Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение warezhunter_ »
МитяРа писал(а):И те, пушистый pyzh_man - здорова..
У КМОП есть такая ботва, что если на микрухе нет питания, то она будет сама себя запитывать от напряжения входов, через внутренние защитные диоды..
SERJ дело говорит - проверь питание, а потом как pyzh_man посоветовал - без светодиодов...
Понятно, я пока пришел к следующему выводу: надо отковырять микросхемы с панелей и прозвонить все дорожки без них, и заодно проверить на замыкание. Потом вставляя микросхемы последовательно проверять сигналы на входах и выходах. А диоды выпаивать совсем нежелательно.
Сообщение МитяРа »
warezhunter_ писал(а):А диоды выпаивать совсем нежелательно.
Можно их и не выпаивать, достаточно выпаять по одной ножке у ИХНИХ резисторов...
Сообщение Пряничный человечек »
Здравствуйте, непонятно почему статья размещена в разделе цифровая техника, но интересует следующий вопрос, на входах инвенторов, стоят резисторы по 300К
Вопрос: они определяют порог срабатывания инвентора, хочу приспособить эту схему к цветочным горшкам, и скорее всего придется индивидуально для каждого, настраивать порог срабатывания.
Заранее спасибо.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/
Сообщение Jack_A »
Пряничный человечек писал(а): хочу приспособить эту схему к цветочным горшкам
Ох, зальете соседей снизу, беды не оберетесь. И "инвенторы" не помогут.
Ну можно сделать бак с водой ограниченного объема, скажем, равного сумме объемов каждого горшка(пустого).
Это уже не столь важно, главное электроника. Буду рад каким либо ссылкам на статьи подобного рода, т.к. поискав в яндексе, ничего путного не нашел. Поэтому решил попробовать, для начала, приспособить эту схему.
Сообщение Jack_A »
Есть проверенное решение : банка с водой ставится рядом с горшком ( цветочным ).
из нее фитиль, второй конец кладется в горшок и несколько раз по земле оборачивается
вокруг стебля. Автомат - и никакой электроники. Или капельный дозатор.
Сообщение Meteor »
Jack_A писал(а):Есть проверенное решение... Автомат - и никакой электроники.
Должен же быть хоть один ненадежный элемент. :tea:
И ваще, куда закачивать прошивку для МК, в горшок? :shock:
Jack_A писал(а):Есть проверенное решение : банка с водой ставится рядом с горшком ( цветочным ).
Интересный способ, однако, душа просит электроники :roll:
Сообщение vitalik_1984 »
А еще вариант с перевернутой банкой и трубками(типа сообщающихся сосудов)
(30.24 КБ) 344 скачивания
вода в горшок поднимается по капиллярам в земле,но это уже похоже не по теме:)
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Chip115 »
И снова здрасти! :)
Читаю про мультиплексоры. Не понятно одного.
Говорится что при помощи MUX можно воспроизвести любую функцию алгебры логики (ФАЛ). Собственно вопрос... Эту любую ФАЛ можно воспроизвести без введения в схему дополнительных вентилей? Или же допускается использование сторонних вентилей что бы получить нужную ФАЛ?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Meteor »
Chip115 писал(а):И снова здрасти! :)
Привет!
Посмотри на рисунок, какая функция реализована?
(49.97 КБ) 589 скачиваний
Сообщение Chip115 »
ИЛИ ?
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Meteor »
Исключающее ИЛИ
Сообщение yaotzin »
Как работает генератор, расскажите зачем нужен кварц и как он работает, зачем резисторы.
(2.56 КБ) 359 скачиваний
Сообщение Chip115 »
Meteor писал(а):Исключающее ИЛИ
Помогите разобраться тогда ))
У вас же I1 и I2 D2 подключены к лог. 1 ?
Получается при приходе 11 , от D1 выходит лог.1.
S0 и S1 подняты. т.к на I1 лог.1 то и на выходе имеем лог.1
Так?
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Meteor »
D1 повторяет сигнал Х1 и подает его на D2.
Если Х1=0, то на S0(D2) тоже 0. При Х2=0, коммутируется вход I0, с которого на выход идет 0.(Х1=0б Х2=0,Y=0)
При Х2=1, коммутируется вход I2 и формируется 1. (X1=0,X2=1,Y=1)
При Х1=1 и Х2=0 коммутируется вход I1, на выходе будет 1. (Х1=1,Х2=0,Y=1)
При одновременной подаче лог 1, коммутируется вход I3, с которого идет 0.(X1=X2=1, Y=0)
Сообщение Gudd-Head »
yaotzin писал(а):Как работает генератор, расскажите зачем нужен кварц и как он работает, зачем резисторы.
Генератор работает так: 1-0-1-0-1-0-... :)))
Кварц и резисторы создают обратную связь, необходимую для возбуждения колебаний.
Сообщение МитяРа »
Дополню пушистого Gudd-Head-а..
Резисторы вводят инверторы микросхемы в линейный режим...
Сообщение Jack_A »
Meteor писал(а): Посмотри на рисунок, какая функция реализована?
Ну и зачем такие сложности ? На одном MUX имеем XOR и заодно эквивалентность.
(17.34 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Meteor »
Лень было минимизировать, а вас рядом не было - может и совесть бы загрызла и довел до одного :roll:
