Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение sergei-bel »
Здравствуйте
Неисправность в диапазоне 100А.
При установленном токе ( к примеру)20А -ток текущий может быть к примеру 11А или 2а.
При этом индикация тока и напряжения правильная.
В диапазоне 10А ток держит.
Транзистор IGBT bsm300gb120.
Транзистор или цап менять ?
спасибо
Сообщение Starichok51 »
пайка или какой там у тебя контакт с шунтом на 100А "играет".
на плохом контакте большое сопротивление, поэтому ток меньше заданного.
Контакты проверил.
Запаял резистор 1к между затвором и эмиттером ,стало лучше.
Ток теперь меньше на 10%.
если с резистором стало стабильно, то калибруй заново.
Загнал в самый край-не хватает.
сопротивление больше, чем нужно.
нужно уменьшать сопротивление "шунтовой" цепочки на 100А.
спасибо.
Поставил параллельно заводскому самодельный шунт,стало нормально.
там монтаж искажает сопротивление шунта.
даже если шунт заводской, к нему нужно правильно подключаться.
А какой минимальный рабочий ток прибора?
У меня при токе меньше 50 ма врёт до 20%.
А так не более 5%.
вполне вероятно, что у тебя происходит возбуждение стабилизатора тока. поэтому такая большая нелинейность.
у меня линейность практически идеальная - по моему зеркальному ящику класса 0,2.
в теме уже писалось, что для устранения этого возбуждения с истока транзистора на шунт нужно добавить дроссель, мне хватило готового дросселя на стержне из компового БП.
но этот дроссель я в схеме так и не нарисовал.
Спасибо.попробую
Досель не помог. В затвор поставил резистор 5 0м и конденсатор по входу устройства 5 мкф 160в стало нормально .
Проверяю от импульсного блока похоже он тоже вносит помеху.
По возможности, вынесите пожалуйста настройки в отдельную закладку.
спасибо.
о каком входе устройства идет речь? ничего не понял.
и про отдельную закладку ничего не понял.
да, у меня именно при калибровках от импульсного БП появилось возбуждение. от аккумуляторов я его не видел. но дроссель мне помог.
Извиняюсь .Попробую точнее.
Входе - параллельно выводам устройства,куда подключаются аккумуляторы.
Иногда по невнимательности, вместо изменения диапазона ,сбиваю калибровку.
Хотелось бы ,что бы калибровка была где то отдельно,что бы случайно не нажимать .
спс.
бороться с твоей невнимательностью путем усложнения прошивки я не буду.
в программе
нет так нет
и в программе тоже нужно быть внимательным.
Сообщение sashok17 »
Наконец дошли руки доделать корпус!))
(234.68 КБ) 462 скачивания
(223.58 КБ) 395 скачиваний
(201.93 КБ) 452 скачивания
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
а что там у тебя 3-разрядный 7-сегментник делает?
Модельная пищалка которая измеряет напряжение каждой банки в сборки. Вставил на всякий случай, чтоб если одна банка уйдет раньше, чтоб не переразрядить
