Поиск аналогов
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
фотку в студию, может вы маркировку неправильно списали?
или может это не транзистор?
Ставим плюсы: )
nik-as
Сообщение nik-as »
armani писал(а):Здравствуйте кто знает, что за транзистор D2334? В гугле ничего не нашёл. Помогите кто чем может.
Не он ли это?
http://www.datasheetarchive.com/2SD2334-datasheet.html
armani
Сообщение armani »
Вроде как он. Этот транзистор стоял в блоке питания телевизора.
Вот тут http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/op ... eplace.htm нашёл отечественный аналог транзистора 2N2334. Вопрос- подойдёт он или нет?
marshal
Сообщение marshal »
Всем привет!
Подскажите аналоги на данные детальки. Желательно по 2-3 аналога
Q601: BUT11AF
Q603: BC547
Q602: BC369
Q606: BC422
Q608: PH5415
D609: BZX79C8V2
D608: BZXC10V
D606: BYD33D
D614: IN4048B
D610: BYV95B
IC601: LM7805
Заранее большое спасибо!
tatarin529
Сообщение tatarin529 »
Помогите подыскать отечественный аналог для транзисторов с8550 с8050 и s9014c Стоят в радиоуправляемой игрухе.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
tatarin529 писал(а):Помогите подыскать отечественный аналог для транзисторов с8550 с8050 и s9014c Стоят в радиоуправляемой игрухе.
вместо s9014c ставь хоть кт315....
nik-as
Сообщение nik-as »
armani писал(а):нашёл отечественный аналог транзистора 2N2334. Вопрос- подойдёт он или нет?
Вообще то 2N2334 и 2SD2334 , немножко разные вещи.
Вместо 9014 лучше использовать КТ3102, вместо 8050 и 8550 - КТ972 и КТ973, если по габаритам влезут.
glacier
Сообщение glacier »
собираю усь агеева и ищу зарубежный аналог выходным транзисторам
КТ819б и кт818б
я нашел аналоги на эти транзюки, но потом понял, что аналогов очень много
какие есть самые лучшие, которые можно было бы в этот усь поставить??
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
marshal писал(а):Всем привет!
D609: BZX79C8V2 Диод Зенера, напряжение 7,7-8,7 В, ток 250 мА
IC601: LM7805
IC601: LM7805 - аналогов море, но обычно везде есть цифры 7805,
главное не путать с 78L05, т.к. его ток всего 100ма. Ну и конечно совдеповский КРЕН5
D609: BZX79C8V2 Диод Зенера (стабилитрон), напряжение 7,7-8,7 В (Номинальное 8,2в), ток 250 мА, думаю найти по параметрам подходящий можно
А на остальные пока сил не хватает... спать хочу...
dmr
Сообщение dmr »
glacier писал(а):собираю усь агеева и ищу зарубежный аналог выходным транзисторам
КТ819б и кт818б
TIP41C и TIP42C
Бери, если найдешь от Fairchild. У нее компоненты качественные.
Накрайняк ST. Однако, не вижу смысла. Он и с отечественными отлично играет.
Хотя, хозяин барин
alexj28
Сообщение alexj28 »
Всем доброй ночи.
Народ, подскажите аналоги транзисторов КТ834 и КТ847.
Спасибо за внимание.
vovan003
Сообщение vovan003 »
Всем привет!
:)) Может кто-то знает, аналоги данных оптопар.
Излучатель (ИК-диод) L-34F3C
Приемник (ИК-фототранзистор) L-32P3C
А то в Киеве пока их найти не удалось, и весь нет облазил, аналогов не нашел, а в их характеристиках особо не понимаю.
(L-53F3C и L-51P3C не предлагать, так как их тоже найти не магу).
Спасибо за помощь!!! :beer:
Всем спасибо!!! Нашол и более дорогие аналоги и более дешовые! :)
Может кому пригодиться:
Фототранзистор ИК: PT314B-940 и L-932P3C
СветоДиод ИК: L-934F3C
Киев магазин на кардачах Радиодеталь.
tohasadist
Re:
Сообщение tohasadist »
alexj28 писал(а):Всем доброй ночи.
где стоят? на 834 вроде кт812,838,846 ВРОДЕ! по гуглю ближе всего кт812б скажи где стоит! если в телеке совковом, то ставь любой из них
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
live84
Re: Поиск аналогов
Сообщение live84 »
здравствуйте может кто знает аналог тиристора BBC CS16-08g02 заранние благодарен
md5sum
Re: Поиск аналогов
Сообщение md5sum »
Всем привет.
Подскажите существуют-ли аналоги КР1182ПМ1 (Контроллер напряжения сетевого питания) ?
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Gosh-an
Re: Поиск аналогов
Сообщение Gosh-an »
Здравствуйте! Подскажите как можно заменить транзистор, то что написано на корпусе забивал и в гугле, и в яндексе, результат ноль. В магазине сказали, что это скорее всего внутренняя маркировка производителя, стоит в заряднике шуруповёрта.
10on
Электрический кот
Re: Поиск аналогов
Сообщение 10on »
У меня вопрос наоборот по найденым аналогам. Чем различаются TDA2822 dip16, TDA2822m dip8 и TDA 2822s тоже dip 8.
alexj28
Re: Re:
Сообщение alexj28 »
tohasadist писал(а):где стоят? на 834 вроде кт812,838,846 ВРОДЕ! по гуглю ближе всего кт812б скажи где стоит! если в телеке совковом, то ставь любой из них
в регуляторе сетевого напряжения на транзисторе
Eprinter
Re: Поиск аналогов
Сообщение Eprinter »
md5sum писал(а):Всем привет.
Привет :)
Тут посмотри
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Eprinter
Re: Поиск аналогов
10on писал(а):У меня вопрос наоборот по найденым аналогам. Чем различаются TDA2822 dip16, TDA2822m dip8 и TDA 2822s тоже dip 8.
dip16 и dip8 - числом ног :)
А если серьёзно - надо смотреть даташит того производителя, который данный экземпляр произвёл. Например у ST указан единственный вариант dip16.
Вернуться в «Практика»
