Запрет ламп накаливания с 2011 года - как вам ?
Сообщение Psychotherapeutics »
As писал(а):Если в доме есть женщина, светодиодное освещение ванны может добавить ей комплексов... В свете некоторых светодиодов малейший прыщик становится сильно заметным! :)))
В ванной счазз одна проходит испытания (брал за 168руб.)
Увеличения прыщиков с этой не заметил, а вот спектр у неё более белый :( , хотя и брал самую "тёплую". Большого нагрева у неё вроде тоже нет.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение MisHel64 »
Вот тут про ленты заговорили. То же хочу себе на гардину повесить. А по ощущениям (и теории) какие лучше брать? Те что на 3528 или 5050?
И что еще докупить надо, кроме самой ленты? Ну Б/П понятно...
И вопросик, про те же ленты, но для питания в автомобиле. Там же на прямую к бортовым 12в не подцепишь, что-то купить/сделать надо? Или я ошибаюсь?
Сообщение radteh »
Ленты больше для декорации подходят, но ни как не для освещения. А у лампы как в сообщении Psychotherapeutics как по мне радиатор маловат, у Navigator он мне кажется больше размером чем у той.
Сообщение cahek80 »
MisHel64, как показали испытания лучше 5630.
5050 у меня слабо светили, но у меня они светят внутрь в потолках из гипсокартона, очень много света теряется при отражении.
хз.. у родственника стоят 3528 и освещают нормально в прихожей - хз, но лента по всей длинне (потолок тоже из гипсокартона и лента в нише, но светит вниз)..
но при покупке тоже нужно быть внимательным, поскольку ленты очень разные есть, я брал три партии и все три были разные как по оттенку так и по яркости.
radteh, не факт.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение Ратмир »
У меня история со точечными светодиодными лампами в ванной :) начал менять постепенно, сгорела галогенка - вставлял светодиодную. Было все нормуль пока не сгорела последняя галогенка, вставляю вместо нее светодиодную, бляха муха те лампы которые на 3,5 Вт еле-еле светятся при выключенном свете, пришлось заменить их на 5 Вт. Теперь нормально. что за хня была сам не понял :dont_know: , видно светодиодные до 5Вт светятся даже от утечек в проводке, при выключенном свете. И еще! где то читал что энергосберегающие ртутные малой мощности мигают от утечек, это вообще жесть :)) лег спать, выключил свет, а она тебе подмигивает :shock:
Последний раз редактировалось Ратмир Чт сен 18, 2014 13:30:38, всего редактировалось 3 раза.
Ратмир писал(а): видно светодиодные до 5Вт светятся даже от утечек в проводке. И еще! где то читал что энергосберегающие ртутные малой мощности мигают от утечек, это вообще жесть :)) лег спать, выключил свет, а она тебе подмигивает :shock:
У меня "светодиодная" для "ночной подсветки" в коридоре висит- светится (только слабо) даже если "выключена" :shock: - питается через "неонку" в выключателе.. :))) КЛЛ-ки тоже через эту "неонку" подмаргивают- если она ОДНА, ("моргали" даже пятнадцативаттные) почему- то если их ДВЕ или больше параллельно- не моргают.. :shock: И ещё- НЕ ВСЕ "моргают"- видимо, зависит от схемы..
Сообщение Ратмир »
Точно :beer: у меня неонки в выключателях везде стоят, видимо через них!
Сообщение Martin76 »
Конденсатор 0,1-0,47мкф ставьте параллельно лампам и ничего светиться и подмигивать не будет.
Сообщение Ратмир »
Martin76 писал(а):Конденсатор 0,1-0,47мкф ставьте параллельно лампам и ничего светиться и подмигивать не будет
Времени нет :dont_know: заняться :)
Сообщение Маньяк ИС »
Вот до чего Коты дошли - суперпримитивные лампы с диодами покупают, нет бы самим сделать.
Для самодельной лампы понадобится :
1. Колба стеклянная в хор. состоянии, с целым предохранителем - лучше от лампочки 150 - 200 ватт ( большая колба и цоколь Е27 )
2. Мелкие светодиоды - их выгодно спаять с ленты 600 диодов на 5 метров ( такая в Митино - ок. 550 руб 5 м. ).
3. Маленькая ( круглая ) двухсторонняя печатная плата - самодельная.
4. Резец по стеклу от коробки ампул медицинских.
5. Компоненты электронные :
5.1. 4 шт. диодов КД209В
5.2. Электролит 4.7 мк 400 в. - 2-4 шт.
5.3. Резисторы МЛТ-1 или аналогичные - для установки до выпрямителя диодного ( для минимизации броска тока при включении лампочки ).
5.4. Резисторы СМД - для запайки между светиками ( гасящие ).
6. Сделать на передней стороне платы - матрицу светодиодов и гасящих резисторов вольт на 250, 20 ма.
7. Сделать на внутренней стороне платы - выпрямитель , входные резисторы МЛТ-1 и несколько небольших электролитов на 4.7 мк 400 в.
8. Смонтировать внутри разрезанной лампочки плату с начинкой.
9. Прозрачным скотчем наклеить отрезанную часть баллона лампочки.
На 1 светодиоде обычно проседает порядка 3 в. при 25 ма.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение kalobyte »
если уж делать самому, то делать нормальную люстру, а не пытаться совать в патроны 100 летней давности
никак не пойму, почему светодиодные пытаются вместить в размер лн? если менять, то и светильник вместе для достижения максимального кпд, когда диодная лампа работает в нормальных для нее режимах
те же клл спиральные у них же свет внутри остается
а могли бы делать как лдс в виде трубок - самая оптимальная форма
но... тогда никакой новизны не будет, ведь трубки уже лет 40 используют, разве что балласт там не из пары транзисторов
правда я не видел хороших лдс по цветовой температуре
Сообщение Brigadir »
Маньяк ИС писал(а):Вот до чего Коты дошли - суперпримитивные лампы с диодами покупают, нет бы самим сделать.
Маньяк, а тебе лично понадобиться справочник по светодиодам и внимательно прочитать про светоотдачу и сравнить в люменах лампу накаливания, люминесцентную лампу и светика с ленты.....а потом уже гнать пургу. Ты бы ещё АЛ307 предложил.....которые едва светят.... :))) :idea:
А поболтать?
Сообщение бабай »
Фигня эти ваши светодиоды вместе с энергосберегайками .......... перешел на галогенки с цоколем G 4 , G 9 , G 10 и имею нормальную цветовую темпратуру , привычную глазам .
бабай писал(а):перешел на галогенки с цоколем G 4 , G 9 , G 10
наш человек :tea:
Сообщение as265 »
Надо усилители в А и АБ классе запретить к производству, пора на Д переходить. :))) :music:
Сообщение Иван83 хороший »
Что бы лампочки с транзисторами хорошо работали в сырых помещениях - не поленитесь вскрыть новую сберегательную лампочку и покрыть монтаж лаком МРТУ ( в райнем случае - жидкой эпоксидкой ).
kalobyte писал(а):если уж делать самому, то делать нормальную люстру, а не пытаться совать в патроны 100 летней давности
никак не пойму, почему светодиодные пытаются вместить в размер лн? если менять, то и светильник вместе для достижения максимального кпд, когда диодная лампа работает в нормальных для нее режимах...
:beer: Золотые слова! Я тоже сторонник полной переделки светильника! В самом деле, срок службы светодиодов достаточен для того, что бы не беспокоиться об их замене - а значит, патроны не нужны! А если патроны выбросить, освобождается место для радиатора и драйвера, да и светодиоды можно разместить более оптимально...
As писал(а):[
А у меня именно такая люстра и была до недавнего времени: ни одного обычного патрона: светодиоды заделаны намертво, а для яркого света - миниатюрные галогеновые лампочки со штырьками (наподобии автомобильных). Люстра управляется от пульта. Очень удобна. Но самое главное: от неё не "подгорает" потолок. Обычные лампочки жарят в потолок (если близко висит) и потолочные обои со временем темнеют. Люстра имеет несколько режимов: яркий и несколько "Интимов", на любой цвет и вкус или переливается, меняя цветовую окраску. Сделано нашими Китайскими друзьями. Вот за что люблю Китай - за разнообразие товаров (широкий ассортимент).
За прогресс. Пусть базарят впустую про Европейское качество....соломинка утопающей Европы. Азия задавит Европу по всем статьям, такая тенденция прослеживается.
А поболтать?
Сообщение Upgrader »
As писал(а):В самом деле, срок службы светодиодов достаточен для того, что бы не беспокоиться об их замене
Это не значит что они будут работать долго. :) Вечные лампы не выгодны экономически. Будут делать всё для того чтобы люстры меняли чаще. В наше время то. По этому лучше лампочки менять, чем иметь проблемы с дизайном при замене люстр.
Сообщение cahek80 »
Brigadir писал(а): А у меня именно такая люстра и была до недавнего времени: ни одного обычного патрона: светодиоды заделаны намертво, а для яркого света - миниатюрные галогеновые лампочки со штырьками (наподобии автомобильных). Люстра управляется от пульта.
Очередное китайское говно, в котором применяются самые дешевые светодиоды, которые годятся только для дежурного освещения. Сравнивать такие и говорить, что светодиоды г-но как-то неуместно.
PS
стоит таких две люстры, не доходят руки сменить светодиоды на более нормальные.
