УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение odesasha »
Да что пробовать - надо по любому ставить прямо возле чипа на + питания и на вывод REG по SMD кондеру хоть 1Н на площадку под чипом .
Для экрана катушек можно просто:
Просверлите дырку возле + и проденьте в нее откус. вывод , припаяв его к + , к нему подпаять просто 1-2 см . пластинку между катушек . Может поможет.
Сообщение pavel1979 »
УРА!спасибо!поставил гетеродинный контур в экран,все заработало как надо-при точной настройке звук отличный!но местная станция 101,1 кроме основной принимается на 104,3 и 108,0 мгц,видимо идет переусиление-при уменьшении длины антенны(телескопическая 68 см) до 30 см они пропадают,но вместе с ними пропадают и слабые сигналы
нужная мне частота 105,1 идет с шумами даже в режима моно
антенну на улицу-никак,окна пластиковые,кабель провести не получится,попробую(позже) антенный усилитель SWA... с усами 75 см
встал вопрос с управлением...
теперь дело за блоком управления...
Какая настройка гетеродина - наверно нижняя ? У автора почти всегда так и делается . Причин не знаю.
Будете писать сами прогу контроллера управления - применяйте верхнюю настройку гетеродина ( на 10.7 МГц выше частоты приема ). Действительно меньше по факту сигналов зеркальных помех. При нижней лезут станции 65-73 МГц. и др.
Все промышленные схемы 88-108 используют только верхнюю.
При верхней настройке у катушки гетеродина меньше витков , чем в катушке УРЧ . А у блондинки наоборот .
настройка верхняя,посмотрел ваш вариант управления со стр 33,наверно пока ее и сделаю,только тини в соик,нет времени писать свою-только на выходные смогу посидеть-подумать...
Моя работает на 100% на 3-х приемниках . Сделайте переходник с SMD на дип .
Плата_управления+переходник_SMD-DIP.lay
Плата управления + переходник SMD-DIP
(119.25 КБ) 932 скачивания
в общем так-попробовал собрал,работает лм7001 и сха,првда идет подзвон на паузах при приеме,видимо индикаторы шумят,буду мудрить блок управления с часами будильником и т д
думаю делать на мега16,WH0802,но можно и 1602,часы на PCF8583,управление звуком,пульт RC-5,но все буду делать по порядку в среде BASCOM
Успехов ! Ждем результатов .
Сообщение PEPSI »
Здравствуйте. Купил индикаторы 7 сегментные 3 разрядные 3 штуки с общим анодом, как их спаять в 9 разрядный??? В наборе мастер кит нужны с общим катодом.
Убивает не напряжение, убивает ток!
Соединить одноименные сегменты 3-х модулей , аноды оставить как есть - и будет 9 .
Для перехода с ОА на ОК , как минимум надо ставить инверторы на каждый сегмент и анод .
Сообщение PEPSI »
Собрал это радио но оно не работает на индикаторах одни черточки в чем может быть проблема??? В прошивке или в дискриминаторе? Радио тоже не играет там только слышно шипение и потрескивание.
Сообщение pcb432 »
PEPSI писал(а):Купил ... с общим анодом, ...нужны с общим катодом.
В этом проблема.
Нужно менять прошивку или изголяться схемно.
Сообщение PEPSI »
Да я уже сделал фото выше только не работает, может просто собрал неправильно индикаторы?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 13:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Чтобы что-то советовать надо намного больше информации .
Сделайте хотя бы приемник с перестройкой резистором .
И более точно опишите что за индикаторы и как включены.
Сообщение PEPSI »
Резистором настраивается а с помощью энкодера нет. Индикаторы CPD-05231UR2/A
дисплей.lay
Печатная плата под индикаторы
(23.61 КБ) 713 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 13:01:43, всего редактировалось 1 раз.
Если программа для ОК . то индикаторы ОА работать не будут и наоборот .
Нельзя менять их просто так , одни на другие , за исключением прошивок , где тип индикатора задается программно и может быть выбран джампером или ,как-то иначе , самим пользователем .
Сообщение PEPSI »
Я запрограмировал микросхему прошивкой ОА, программировал программатором EXTRA PIC через программу Icprog. Может там фьюзы какие то нужно выставлять?
Так что мешает считать фьюзы и сравнить их с теми . какие должны быть . Также проверить прошивку на достоверность сравнением файлов .
Сообщение PEPSI »
То есть мои индикаторы не подходят под эту схему? Ну почему же тогда энкодер частоту не меняет и с пульта частота не меняется, но когда нажимаю на кнопки на пульте индикаторы мигают...
А какие фьюзы выставлять?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 13:03:10, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Alti »
Во-первых, огромное спасибо odesasha за интересную конструкцию.
Моя реализация предполагает модернизацию старого советского радиобудильника с неустановленным названием (кажется "Электроника-25").
В оригинале аппарат имел 3 фиксированных настройки в "восточном" УКВ диапазоне и довольно мудрёную схему переключения каналов и вообще включения.
Схема эта уже не работала. Разбираться с этим сплетением частично оборванных проводов без документации особого смысла не имело. Соответственно
было решено изготовить что-то более современное, полезное и практичное.
Часовая часть с блоком питания были оставлены родные (ибо работают).
Всё, что связано с приёмником - изготовлено заново.
Новый радиоблок состоит из 3 плат: плата управления с 4 кнопками (оставшиеся 2 выведены на разъём), микроконтроллером и индикатором.
Плата блока УКВ - собрана на TEA5710. Позволяет в случае необходимости заменить блок УКВ на новый.
Основная плата - содержит усилитель на м/с TDA2003 (такой же был установлен на оригинальной плате); интегрированные стабилизаторы
для тюнера и синтезатора частот. Собственно синтезатор частот на LM7001. Последний выполнен с применением полевого транзистора 2N7002
(как здесь: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/)
Конструкция в данный момент находится в стадии отладки и настройки.
Уже заработала плата управления. В ней выявлены 2 странности: во-первых с диодами на кнопках она не заработала. При замене диодов на перемычки всё стало нормально.
Во-вторых я неправильно прошил eeprom. Из-за этого при первом включении на экране отображались произвольные цифры.
После настройки каналов всё стало ок. Кстати, кнопочка "turbo" оказалась очень удачной идеей.
Также заработал усилитель на основной плате. К нему нареканий нет ;) Картину портит разве что старый скрипучий резистор в регуляторе громкости ;)
Блок УКВ завёлся... И даже поймал радиостанцию. Но требует окончательной настройки с применением хотя-бы частотометра (который есть только на работе).
Про работоспособность синтезатора частот пока определённо сказать не могу. Надо-бы для начала настроить катушки в блоке УКВ.
Пока же на входе "VT" укв-блока висит постоянка 8 вольт...
Ещё вопрос: кварц в синтезаторе частот должег быть 4МГц?
Плата управления FM-Tiny2313_1.lay
(83.79 КБ) 713 скачиваний
tea5710.lay
(202.91 КБ) 743 скачивания
Прошивка на кварц 7.2 МГц .
Касательно диодов - они стоят для развязки выходов регистра . Если не работает с ними , то проблема в полярности диодов .
Все минусы диодов идут на резюк на входе регистра . Резюк 1 кОм на корпус . Т.е. при отпущенных кнопках на входе Tiny 0 .
Нажатие кнопки передает 1 с соответствующей линии на вход для обработки в программе .
На плате что-то не заметил вышеупомянутого резистора ---? :shock:
