Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Круто
Что такое шаговое напряжение?
- as32888
- Друг Кота
It's awesome
Хотя... Что это за хиленький радиатор?
А соседи что думают по этому поводу?
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
это на первое время такой радиатор.
- G@ns
- Электрический кот
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Ну старт надо было зделать !!
Ет есть люди что вобще без пластины стартуют
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
as32888 писал(а):It's awesome
Хотя... Что это за хиленький радиатор?![]()
А соседи что думают по этому поводу?Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
В я для етого и перебрался в часный дом ))
/То что ты подвел красным цветом так тут в теме выложено два усилителя
Pashok3D писал(а):Ну старт надо было зделать !!
а разве в этом есть что-то плохое?
выставил ток покоя под 0 и стартуй без радиатора
выходные транзисторы гретья не будут
можно проверить работоспособность усилителя
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Мммм....Чегой то плохое есть таки
Даже в В классе выходные транзисторы могут нагреваться(как ни странно,да
) ,смотря какого уровня сигнал подать на вход усилителя-без радиаторов могут и погореть ненароком
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Естейственно. Если усилитель имеет мощь 100Вт в классе В,то на транзисторах рассеивается примерно 50Вт*
*при максимальной выходной мощности
Gigavolt писал(а):Мммм....Чегой то плохое есть такиДаже в В классе выходные транзисторы могут нагреваться(как ни странно,да
НАПАЛМ писал(а):Естейственно. Если усилитель имеет мощь 100Вт в классе В,то на транзисторах рассеивается примерно 50Вт*
ну беспорно вы правы ребята!!!
а я дурак
первый старт зделаю без радиатора,подам сигнал с генератора амплитудой в 10 вольт и усилитель пыщь пыщь!!!
а что мешает мне подать коротковременно слабый сигнал на вход усилителя без радиатора чтобы хоть в общем убедиться в работоспособности ??
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
ага , на работоспособность можно проверить , но на качество звука проверь как он играет на слух без мелодии.
aka Columbo
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Только вот нужно убедиться в том.что если включать усилок без радиатора ,чтобы он не генерил(не возбуждался),а то пока мордой буем щелкать и в тыкать сигнал и слушать несколько секунд как работает-температура выходников уйдет за 100 градусов. знаю на своем опыте.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
glacier писал(а):[
при нулевом токе покоя-на выходе сигнал равняется 0
нет тока-нет сигнала
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
второй канал запустил с пол пенька завелся ! но пока что на одной паре
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
ПАУЛЬ писал(а):Только вот нужно убедиться в том.что если включать усилок без радиатора ,чтобы он не генерил(не возбуждался),а то пока мордой буем щелкать и в тыкать сигнал и слушать несколько секунд как работает-температура выходников уйдет за 100 градусов. знаю на своем опыте.
Ага знакомо транзюки аж сами выпаивается
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
ПАУЛЬ писал(а):glacier писал(а):[
На етом унче ток покое ещо ненастраевал ! но что крутиш в лево что в право до упора пофиг )
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Pashok3D писал(а):второй канал запустил с пол пенька завелся ! но пока что на одной паре
Как себя ведет резистор 1 ватт на 6.8 кОм? сколько на нем падения напряжения?
Pashok3D писал(а):На етом унче ток покое ещо ненастраевал ! но что крутиш в лево что в право до упора пофиг )
Т.е. когда повышаешь ток покоя-усилок не входит в разнос?
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
ПАУЛЬ писал(а):Pashok3D писал(а):второй канал запустил с пол пенька завелся ! но пока что на одной паре
Как себя ведет резистор 1 ватт на 6.8 кОм? сколько на нем падения напряжения?Pashok3D писал(а):На етом унче ток покое ещо ненастраевал ! но что крутиш в лево что в право до упора пофиг )
Вот имено неуходит в рознос ! А резюк 6,8к заменил на 2 вата но напругу неуспел замерить и резюк на масу 10 заменил на 1 ватный
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Сень купил метр алюминия швелер метровый на 7 см высотой завтра посажу на нево два канала
