Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Gnat »
Анодная нагрузка не увеличилась у 6Н9С. Она осталась как и была.Анодная нагрузка лампы считается от анода до первого блокирующего конденсатора .
Увеличив резистор фильтра,мы улучшили фильтрацию анодного напряжения. Тем самым можем применять конденсатор фильтра с меньшей ёмкостью.
В катоде выходной лампы достаточно 25в конденсатор.Так как там больше 17 вольт не бывает.
Конденсатор блокирующий параллельно электролиту ,после кенотрона - вообще бред! Потому как дроссель не пропускает ВЧ составляющие от выходной лампы в сторону кенотрона. Сдуру можно везде понаставить кондёров.Но нужно понимать где они нужны и для чего ставятся.
Подключив цепочку с анода на сетку,мы перевели лампу в триодный режим,хотя она подключена как пентод. (в любом триоде и есть такая отрицательная связь, между анодом и сеткой потому что нет экранной сетки между ними ) почему и усиление в триодном включении меньше и КНИ меньше. Почитайте на досуге всё о работе радиоламп.
Звучание усилителя с цепочкой гораздо лучше чем без неё и лучьше чем триода.
чем меньше деталей,тем качественней звук.Главное вовремя остановиться,на рабочем минимуме
НУ,ну. Выбросите все кондёры да и резисторы тоже! Не слушайте слепо Гуру на различных сайтах.Сами всё проверяйте.Пока не проверили,- теоретически ничего не утверждайте,можете в просак попасть!
(141.13 КБ) 929 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение Lepsik »
видел ламповую тестилку динамиков.Батарейка,резюк,лампа,выходной транс.Не мощно,но мягко.
Сообщение ublhjnt »
Если я еще что то помню по ламповой схемотехнике, то в цепи сетки поставь емкость.
Накал лучше сделать так.
Последний раз редактировалось ublhjnt Пн дек 19, 2011 09:57:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat »
Нет ,вход правильный! Ёмкость не ставится,если делаешь для себя и точно знаешь что постоянка не попадёт на вход УНЧ. При производстве усилителей промышленно,обязательно ёмкость ставилась. Потому что неизвестно было,кто,что,туда на вход ТКНЁТ и откуда.
Паяю уже 60лет.
Сообщение ublhjnt »
Нет, не для этого.
Сеточный резистор 300к тогда к чему? Если переменный 47к?
Тогда ёмкость на вход, переменный 470 кОм.
Сообщение nikola1971 »
Если точно извесно,что выход источника без постоянки,то ёмкость ненужна.
Регулятор громкости 50кОм-100кОм и отделять его от сеточного резистора тоже ненужно,как и регулятор на 470кОм ставить.
(во многих случаях резистор сетки выполняет подстраховку пропадания контакта регулятора громкости.Движок к сетке подключать!)
Сообщение ublhjnt »
Если предварительный усилитель на лампах этого мало.
Сообщение 220V »
У меня вот тоже вопросы к знатокам будут :) Волею судьбы строительство первого лампового усилителя затянулось на стадии макета который и слушал до сего времени (на 6ф5п).
1 вопрос связан с желанием попробовать на выходе 6п13с или 6п41с. во всех статьях рекомендуют ток анода 65-75мА что для ТВЗ много. Достаточно ли будет тока а 50мА?
2 вопрос вытекает из первого. Если 50мА окажется мало то какая лампа будет интересней лично для вас (6ф3п, 6п43п, 6ф5п)?
3 вопрос о тембрблоке. если источником сигнала является компьютер усиления для этой схемы будет достаточно? http://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/
ну и 4 вопрос связан с применением в темброблоке или первом каскаде усилителя применение "семиножковых" ламп, 6ж1п например. за все ответы спасибо :wink:
DYK
Сообщение DYK »
Вот фотки блока питания как обещал .
Собрано на та 171 + дроссель+электролиты 22mf 450v+ кен+ лампа на 6,3v (выдрал из радиолы :))) для подсветки шкалы предназначалась у мя для индикации накала )
что получилось : входное 235v ~
выход 200v=
выход 7.0v ~ (на кенотрон )
выход 7.0v ~ ( на лампу)
при подцепленной 6ф1п
http://imglink.ru/pictures/19-12-11/e0c ... d62f2d.jpg
http://imglink.ru/show-image.php?id=de4 ... 862053707b цоколевка кен 6ц5с
http://imglink.ru/pictures/19-12-11/fbc ... f248d8.jpg
http://imglink.ru/pictures/19-12-11/5ee ... ba348a.jpg
http://imglink.ru/pictures/19-12-11/397 ... a29ea1.jpg
DYK
Сообщение DYK »
Блок питания работае все гут ,хотя накал завышен но ето поправимо .
Хуже дела обстоят с усилком :( не фурычит падло :( вернее что соответствует схеме все приходит , земля вроде везде проверена , транс тоже выходной проверил ,
но ничего неслышно ,почти , тока когда руку на динамик ложишь
вибрация мальца есть и звук низкий еле слышно .
Нашел 2 ошибки исправил но пока глухо :(
http://imglink.ru/pictures/19-12-11/bd5 ... 9f65eb.jpg
уже незнаю как исчо проверять :dont_know: ща ветку почитаю помоему ужо его ктото тута пробовал
нашол косяк пошол исправлять :)
Сообщение Gnat »
220V писал(а):У меня вот тоже вопросы к знатокам будут :) Волею судьбы строительство первого лампового усилителя затянулось на стадии макета который и слушал до сего времени (на 6ф5п).
6П43П нормально работает с вашим выходником. 6Ж1П прекрасно работает в предварительном усилителе и в драйвере. Тембро блок не имеет смысла делать. Он просто не нужен. А если нужен,то есть в компе програмный многополосный.Можешь поигратся.
Паяю уже 60лет.
Сообщение 220V »
Gnat, можно схемку примерную хотя бы :oops: можно было бы по стандартной схеме включить конечно но не охота делать в корпусе из под в3-6 отверстие, такое сверлить замаешься. А там 6 отверстий под плк7, два под плк9, 2 под октальные. вот этим и определен выбор ламп :)
Сообщение Lepsik »
а мне не очень понравилось как звучит 6ж1п
Сообщение 220V »
ну а всё-таки, по какой причине нельзя применить 6п41с на выходе? :)
Сообщение Lepsik »
по какой схеме собирать будешь,покажи
Можно всё :)) ,даже её использовать и нехуже остальных.Только выходной трансформатор под неё нужен,ну никак не ТВЗ(ток,Ra и т.п.).
Трансформатор 50%-60% усилителя.
Сообщение 220V »
ну если сложить все вместе то... http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... ton=Button
1) вместо 6н9с поставить 6н2п (можете другую посоветовать, например 6н1п,3п,23п и тд)
2) вместо 6п13с поставить 6п41с с изменениями отсюда http://www.magictubes.ru/forum/printpag ... =2&topic=5
и хотел сделать тембрблок всё-таки :)
не успел дописать увидел сообщение от nikola1971. ну ежели всё так то нужно выбрать между 6ф5п, 6ф3п и 6п43п, а темброблок сделать на октальной лампе (хотя и на обычной можно)
Сообщение 220V »
Недавно нашел интересную (ну по крайней мере для меня) статью про анодный ток в пентоде 6ф3п
http://klimanski.com/?p=167
Так и сделайте на 6Ф3П/5П,кстати, а 6П14П, почему про неё забыли?Она к вашему трансу подходит, с ней ТВЗ часто и использовали.Тембр - для меня вообще вопрос.Зачем? Единственное что, если транс сильно "режет" края.Акустика под ламповый УМ имеется?
Сообщение 220V »
6п14п не забыл, но ей восхищаются реже :)))
аккустика воооооообще не под лампу, 35ас-015, но мне громко и не надо, громко 50ум-104 делать будет (да и более 20-25 ватт никогда не слушаю).
что, кстати, о статье по моей прошлой ссылке? :)
