Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение romazan »
Энкодер подключен к земле, выводы а и б через 10КоМ на +, и конденсаторы 0.1 на землю.
ИМХО изврат:
uchar encoder(void)
uchar *newV;
uchar  newZ;
newV[0] = (PINB & 0x03);
_delay_ms(5);
newV[1] = (PINB & 0x03);
_delay_ms(5);
newV[2] = (PINB & 0x03);
if((newV[1]==newV[0])||(newV[1]==newV[2]))	newZ=newV[1];
if(newV[0]==newV[2])						newZ=newV[0];
else										return 0;
if(oldZ==newZ) return 0;
if((oldZ==0)||(oldZ==3))
	if(!((newZ==2)||(newZ==1))) return 0;
	if(oldZ==0)
		if((oldZ=newZ)==1)	return RIGHT;
		else				return LEFT;
	if(oldZ==3)
		if((oldZ=newZ)==2)	return RIGHT;
		else				return LEFT;
if((oldZ==1)||(oldZ==2))
	if(!((newZ==0)||(newZ==3))) return 0;
	if(oldZ==1)
		if((oldZ=newZ)==3)	return RIGHT;
		else				return LEFT;
	if(oldZ==2)
		if((oldZ=newZ)==0)	return RIGHT;
		else				return LEFT;
И все равно не работает :( , я так скоро до истерики дойду
Сообщение romazan »
Щас разобрал энкодер, почистил контакты, и РАБОТАЕТ :shock: с этим кодом :)))
Сообщение vitalik_1984 »
Скажите я не знаю сюда ли вопрос, если что пинайте( только не сильно) в ту сторону куда спросить.
Тут решил запустить дисплей от винстара задал вопрос как правильно запускать на официальном сайте.
Мне отправили вот этот файл. теперь думаю как можно его прикошачить к меге 8 и аврстудии.Там я так понял для другого контроллера и в другом компиляторе.
KS0066_4BIT.zip
(1.52 КБ) 172 скачивания
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Antifritz »
vitalik_1984 писал(а):Скажите я не знаю сюда ли вопрос, если что пинайте( только не сильно) в ту сторону куда спросить.
Так а в чем собственно вопрос? Рассказать как подключать дисплей? Кстати модель дисплея огласите, пожалуйста. Код таки да, непонятно для какого компилятора, но явно не для AVR-GCC.
Это точно дисплей WH1602D-YYH-CTK
нужно библиотеку, вроде в студии её нет.Что теперь переделывать библиотеку CVavr? долгое занятие по моему.
Контроллер дисплея KS0066
vitalik_1984 писал(а): к меге 8 и аврстудии
vitalik_1984 писал(а):Что теперь переделывать библиотеку CVavr?
Что то я не понял, Вы на чем пишете asm, AVR-GCC(WinAVR) или CodeVision? У меня есть самоклепная библиотека для AVR-GCC, писалась по этой книжке, могу кинуть. А вообще здесь инфы по таким дисплеям (KS0066 он же HD44780) полно.
Я асм не пишу, пытаюся работать а Авр студии. просто я знаю что вроде как в CV есть готовые библиотеки под Жк
Сообщение shurikss123 »
приветик всем юзаю Eclipse + gcc-avr не подскажите как включить поддержку float double, при много благодарен буду
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение avreal »
Никак.
Сейчас в avr-gcc float и double -- одно и то же, и там, и там 32 бита.
Однако что это за задача, в которой хватает AVR, но не обойтись без плавающих чисел двойной точности?
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
avreal писал(а):Никак.
Плохо, датчик температуры и влажности SHT10,
Для расчета температуры есть формула и получается так T = -40.7 + 0.01*14bit(значение);
Для влажности хуже RH = -2.0468 + 0.0367 * 12bit(Значение) + (-15955E-6)
Сообщение Gudd-Head »
shurikss123 писал(а):Для расчета температуры есть формула и получается так T = -40.7 + 0.01*14bit(значение);
Это всё можно перевести в целочисленную арифметику :)
ну да можно ток фигня выходит у меня.
не получается, соображалка кончилась
Сообщение IfoR »
Ну первое тривиально
100*T = 14bit(значение) - 4070;
А вот со вторым можно сделать интереснее (ради интереса): использовать только сложение/вычитание и побитовые сдвиги:
Вот только это что: (-15955E-6) ? Типа -0.015955?
Ну тогда:
RH = 0.0367 * 12bit(Значение) - 2,062755
=0.0367 * (12bit(Значение) - 56,205858310626702997275204359673)
=0.0367/16 * (16 * 12bit(Значение) - 899,29373297002724795640326975477)
=0.0367 * ((16 * 12bit(Значение) - 899)/16);
Пусть: A = ((16 * 12bit(Значение) - 899)/16);
Тогда:
RH = 0.0367 * A;
Что можно представить так:
100*RH = 3,67 * A = 4*A - A/4 - A/16 - A/64 - A/512
Посчитаем погрешность измерений на максимальном входном значении (4095):
По исходной формуле:
100*RH = 100*(0.0367 * 12bit(Значение) - 2,062755) = 14822,3745
По полученной:
A = ((16 * 12bit(Значение) - 899)/16) = 4038
100*RH = 4*A - A/4 - A/16 - A/64 - A/512 = 16152 - 1009 - 252 - 63 - 7 = 14821
Отсюда погрешность 14821 - 14822,3745 = -1,3745. Для RH это будет -0,01
Конечно, вычисляться будет долго из-за количества операций (хоть и элементарных), зато без дробей. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение avreal »
Согласен. Можно унести, если экономить код и время.
Можно и не уносить, у 32-битового float точность около семи десятичных знаков, а тут во всех константах и переменных не больше пяти и по порядку числа отличаются мало. И самих операций мало. Т.е. обычного 32-битового float за глаза, его хватает в гораздо более сложных рассчётах. Потому-то я и удивился желанию иметь double.
IfoR писал(а):Ну первое тривиально
Ну тогда:
Тогда:
RH = 0.0367 * A;
По полученной:
С температурой получилось а вот с влажностью косяк 100*RH = 3,67 * A = 4*A - A/4 - A/16 - A/64 - A/512 число 3,67 превратил сразу в 2 и дальше все поплыло, он вообше числа с точкой не воспринимает
shurikss123 писал(а):Вот только это что: (-15955E-6) ? Типа -0.015955?
Экспоненциальная форма записи числа и наверное будет так -0.00000015955
пипец :kill: :facepalm:
UPD: Запускал в протеусе думал гонит заразя но, и в устройсве температура на 1.5 градуса верно врет!
Последний раз редактировалось shurikss123 Пт авг 19, 2011 18:33:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DX168B »
У меня вопрос:
Решил использовать массив во флеше.
Сделал так:
#include <avr\io.h>
#include <util\delay.h>
#include <avr\pgmspace.h>
const char b[] PROGMEM = {128,64,32,16,8,4,2,1};
int main(void)
	char buffer[8];
	DDRB=0xFF;
	strcpy_P(buffer, b);
	for(int j =0;j<sizeof(buffer);j++)
		PORTB = buffer[j];
		_delay_ms(500);
	for(;;);
Но заметил, что нужно использовать буфер в ОЗУ, чтобы работать с массивом из FLASH.
Можно ли вытаскивать данные из массива непосредственно в порт, минуя ОЗУ?
Прошу не бить, я только осваиваю WinAVR. (АСМ я уже знаю)
Еше вопрос делаю вот так
char Buf[17];
sprintf(Buf,"RH=%f",1.5955);//humidity
LCDsendString(Buf);
на дисплей выводит RH=? По идеи должен его же и вывести так?
Сообщение IfoR »
shurikss123 писал(а):С температурой получилось а вот с влажностью косяк 100*RH = 3,67 * A = 4*A - A/4 - A/16 - A/64 - A/512 число 3,67 превратил сразу в 2 и дальше все поплыло, он вообше числа с точкой не воспринимает
Я недорассказал в прошлый раз. Операции *4, *2, /4, /512 и пр. - это побитовые сдвиги. Т.е. как будет выглядить расчёт на Си:
(PIN - входящее значение)
int PIN=1000;
int A, RH100;
A = ((PIN<<4) - 899) >> 4;
RH100 = (A<<2) - (A>>2) - (A>>4) - (A>>6) - (A>>8);
Просто меня смутило отсутствие запятой. Ну раз так, то это число, по всей видимости, слишком мало, даже если умножить на 100. Что бы такую точность организовать тут нужно использовать 32-битное число.
Если не учитывать это число, то алгоритм вычисления будет немного другой (другое число A):
A = (16*12bit(Значение) - 892) /16
int PIN=1000;
int A, RH100;
A = ((PIN<<4) - 892) >> 4;
До умолчанию printf не поддерживает дробные числа. Это надо включать в компиляторе, вместе с дробными числами. Это значительно увеличит вес прошивки.
И, как уже говорили, лучше везти вычисления в целочисленной форме. Потом RH100 можно вывезти, например, так:
sprintf(Buf, "RH=%i,%i", RH100/100, abs(RH100%100));
Последний раз редактировалось IfoR Пт авг 19, 2011 21:03:41, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение IfoR »
DX168B, я, наверно, не совсем в теме, но может быть так:
#include <avr\io.h>
const char b[] = {128,64,32,16,8,4,2,1};
int main(void)
    DDRB=0xFF;
    for(int j =0;j<sizeof(b);j++)
        PORTB = b[j];
        _delay_ms(500);
    for(;;);
:dont_know:
