Выбираем аналоговый осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SSkot »
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4101822#p4101822"]...коллега забыл в каком режиме безопасно было мерить 220 и ...[/uquote]
для тех кто не понял.
с какой целью смотреть ослом сеть?
и что такое безопасный режим?
как то мерял пульсации 2.5кВ ВВ блока С1-99
про безопасный режим я тоже как и ваш коллега не в курсе :?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Прист »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101856#p4101856"]с какой целью смотреть ослом сеть?[/uquote]
так интересно же , а ближайший генератор сигналов - это розетка
Сообщение oldbulb »
Mayksim
почему сразу горбатый костыль?
При налаживании чувствительных аналоговых радиоприёмников цифра просто забивает им входную часть, искажая результаты измерений. Причём не обязательно даже подключать осла к аппарату. Я и аналоговый С1-77 не использую для этих целей, так как даже его преобразователь слегонца подсирает, искажая соотношение сигнал/шум. Только хардкор, только старый добрый утюг С1-65А!
Сообщение es131245 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101856#p4101856"]для тех кто не понял.
и что такое безопасный режим?[/uquote]
Там оборудование другое: силовые установки, генераторы и каждый около 2-30кВт.
У того осцила (по словам коллеги) был режим где он клацал реле и можно было смотреть сеть.
Лично сам в сигналы >100В суюсь только ослицами на акумах.
Сообщение Mayksim »
30КВт 500МГц? Страшно представить, чем вы там занимаетесь .
Сообщение daaar »
Подскажите, есть смысл покупать c1-94, если у меня уже есть hantek 6022? Надо ли иметь и аналоговый, и цифровой для полного счастья?
Сообщение kentgaryk »
daaar писал(а):для полного счастья?
Для полного ЩЩастья С1-94 маловато. Надо еще кое что прикупить. :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт окт 21, 2021 08:23:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
Если комплюхтерный прибамбас устраивает, то покупать любительский анальный ослик никакого смысла нет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение daaar »
kentgaryk, я просто на распутье покупки c1-94 или ЛБП, а определиться не могу
ЛБП покупай! :tea:
Сообщение daaar »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4108310#p4108310"]Если комплюхтерный прибамбас устраивает.[/uquote]
Мне зачастую надо форму сигнала смотреть или меандр ШИМа, ну и логический анализатор использую. Выше в теме не раз видел что осциллограф приставка не может заменить аналоговый осциллограф, но насколько я понял hantek 6022 может заменить C1-94
Сообщение SSkot »
daaar, конечно лгбт бери, если его нет.
Приставку можно посадить на старенький ноут, нормальный вариант будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андрюха 007 »
Я тоже за ЛБП, daaar покупай то что тебе в первую очередь необходимо.
Сообщение daaar »
Понял, возьму ЛБП.
А осциллограф приставку кстати очень удобно подключать к док станции ноутбука, если у ноута есть такая возможность
Сообщение Mayksim »
Смысла покупать ламповый скоп нет, если вы не коллекционер ;-).. Ну разве, что даром отдают, впрочем, я-б не взял..
А лабораторник, ну возьми дохлый китайский Mastech, выбрось потенциометры и схему индикации, поставь многооборотники и китайский авольтметр с миллиамперами, типа такого https://aliexpress.ru/item/1005001381517806.html
Получится неплохой, бюджетный ЛБП.
Сообщение daaar »
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4108494#p4108494"]Смысла покупать ламповый скоп нет, если вы не коллекционер ;-)[/uquote]
Ламповый в смысле с трубкой? Или в смысле 20икилограммовый гроб?
Сообщение oldbulb »
С1-65А - 16 кг. Это ещё ламповый или уже нет? :D
Вполне себе транзисторный. Кондовый, экран маленький, ремонтопригоден, полоса вроде 35МГц у него. Вполне себе овцеллограф. Но не супер-пупер.
ЗЫ: Захера все время взвешивать осциллографы? Вы зарядку что ли с ними делаете? Или аудиофилы покусали? Это они постоянно взвешивают свою аппаратуру и сравнивают вес с ценником. Типа - заплатил то ёбана!.....а весит то малавата! :?
Сообщение Adagumer »
oldbulb писал(а):Это ещё ламповый или уже нет?
Ламповый без буквы "А", там нувисторы имеются, если конечно трубку за лампу не считать! :)
Сообщение SSkot »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4108535#p4108535"]....икилограммовый гроб?[/uquote]
гроб то гроб конечно.
для возни с аналоговыми схемками лучше придумать сложно.
откопал свой С1-55, который в прошлой жизни почти не работал,
новый прибор по сути.
несмотря на маленький экран и архаичность в работе он вполне удобен.
крутилки не разболтаны, галетники счетлкают мягко, синхронизация цепкая, кутилка стабильность не достает в отличии от С1-73.
и самое главное.
в С1-55 нет драги, их не потрогшат. и реальная стоимость сейчас копейки, совсем копейки. влажные фантазии авитчиков не в счет. золотарь отдаст по цене люмишки.
прибор двухлучевой, что дает некоторые фишки по сравнению с двухканальными, это приколькно.
классный калибратор с измением размаха меандра в очень широких пределах, иногда полезно.
смело аппарат можно рекомендовать к покупке.
он лучше дешевых С1-94, С1-49, С1-72 на три головы.
кушать не просит, ломаться в нем нечему, металлический.
настоящий совок) шедевр.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «Измерения»
