Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение BigallS »
КАШАК писал(а):... Еще есть дисп от Samsung S5230, но и к нему нет разъема, а как подключить без разъема, я пока не придумал...
Есть разьёмы вот тут http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/20243 всего 45 руб
Сообщение КАШАК »
Да, но заказ из интернета от 3000р. или ехать в магазин...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение BigallS »
КАШАК писал(а):... или ехать в магазин...
Будешь в Ростове зайди и купи в магазине, в Таганроге на сколько знаю магазина нет.
Сообщение КАШАК »
Что это за зверь такой http://www.ebay.com/itm/2-1-inch-TFT-LC ... 1c2bd8d4bd ? Есть смысл заказывать?
Сообщение alm604 »
Ну дык вроде есть все данные на него, чего ж не заказать? Внизу ссылки на инит-код и даташит контроллера...
Сообщение Sergi »
Случайно обнаружил что в прошивке китайских телефонов находится несколько файлов драйверов дисплеев. Файлы с расширением .drv.
В названии заметно номер контроллера.
Можно из такого файла вычитать инициализацию?
Сообщение radiokot__ »
Выкладывай посмотрим.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение culibin 100 »
товарищи коты ,а дисплеи от пост терминалов никто не юзал ?.уж очень они привлекательные
Сообщение Moto_v3x »
culibin 100 писал(а): дисплеи от пост терминалов
Марка дисплея или хотяб терминала
дисплей не знаю а терминал verifone модель omni3750 размер дисплея примерно 128х64 точки. вроде чип на стекле управление по шлейфу около 10 пинов
похож но для точности нужно расковырять девайс. спасибо за ответ
Сообщение Sergi »
Вот что вычитал из прошивок.
Even_lcd_drivers.rar
Драйверы
(38.12 КБ) 259 скачиваний
расковырял девайс результат на фото
надпись на стакле gpm0271wn2
и ниже второй строкой в-кв292401
Сообщение спящий »
есть на С ACSII для сотовых дисплеев? типа _ASCII_code.asm.
Сообщение hd44780 »
Привет всем ...
Вот вожусь со своим ILI932. Мой дисплей с параллельной шиной типа стандарта I8080/I8086 - т.е. полный набор управляющих сигналов nReset, nCS, nRD, nWR, RS (A0) ну и 16 бит ШД. Данный дисплей в общем-то без проблем завёлся на меге 16A и 32A.
Исходник на CvAVR для Mega32A прилагаю. Там и часики на экране тикают, осциллограмму, FFT (тормознуто, на си :)) ) считает и рисует и ещё всякую всячину делает ....
Схему не выкладывал, там всё по макросам в коде понятно.
Перепаял его на AT91SAM7S256 - схема. Код управления, инициализации 100% взят из авровского варианта, под армину эту переписал только низкоуровневый "ногодрыг".
2 недели уже вожусь - не заводится . Только светодиодик на PA0 мигает (типа проц работает и таймер тикает) и всё ....
Ногами порта управлять вроде умею - HD44780 20x4 на 8-битном интерфейсе пошёл с первого раза (если не считать нескольких неудачных попыток с 4-бит режимом).
Смотрел проект Геннадия - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688 , но у него, судя по исходникам, дисплей с SPI интерфейсом плюс одна доп. нога сброса ...
Других примеров не нашёл, натыкался на буржуйских сайтах на исходники под какие-то STM32, но не смотрел их, толку с них, там всё равно управление портом другое. А сишные алгоритмы типа нарисовать линию и пр. везде одинаковые, хоть под Core i5 их скомпилируй ..
У меня даже заливка цветом не получается. И точку поставить не могу.
Кто может, гляньте пожалуйста, может у меня уже "глаз замылился", бревна какого-нибудь не заметил :)) .
Полный проект для IAR приложил.
Спасибо.
Что Вы имели в виду? коды для дисплеев со встроенным знакогенератором? Или ещё что?
Я _ASCII_code.asm не видел.
IAR-AT91SAM7S256.ZIP
(513.58 КБ) 208 скачиваний
M32-ILI9320.ZIP
(24.96 КБ) 193 скачивания
(116.01 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Satyr »
hd44780 писал(а): Перепаял его на AT91SAM7S256 - схема. Код управления, инициализации 100% взят из авровского варианта, под армину эту переписал только низкоуровневый "ногодрыг".
Так брал бы современный, копеечный и идеально подходящий к задаче 100 ногий СТМ32, а не старый и ни в тему сам7.
На СТМ32 на SRAM интерфейсе и выводе через DMA дисплей фигарит только в путь. Даже драйвер под IL932x в примерах есть.
Сообщение спящий »
hd44780 писал(а): Что Вы имели в виду? коды для дисплеев со встроенным знакогенератором? Или ещё что?
я имел ввиду буквы представлены ввиде массива (7*6)
Сообщение SubDia »
Вот такие формы записи напрягают:
LCD_TARGET_PORT_S = LCD_WR_BIT | LCD_CS_BIT;
То есть Вы одновременно даете строб Write и устанавливаете CS. Уверены, что работает? Или запись осуществляется по заднему фронту сигнала записи?
Что касается исходников под STM32, то я бы их внимательно просмотрел. Суть не в конкретной настройке контроллера (инициализацию-то Вы как-то проводите), а в общем построении функций.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение hd44780 »
Satyr писал(а):Так брал бы современный, копеечный и идеально подходящий к задаче 100 ногий СТМ32
:( Да проблемы у меня с пайкой таких корпусов. А этот уже припаянный в своё время ...
спящий писал(а):я имел ввиду буквы представлены ввиде массива (7*6)
Где-то были... Игрался я в своё время на LPH7779.
Ща в архивах пороюсь, если найду, выложу.
Вернуться в «Периферия»
