Паяльная маска FSR-8000
Сообщение KOSTYA »
Попробуйте, мне тоже интересно, но я точно знаю что у меня "на глазок" не прокатило.
В моем случае, точно был передоз, а я думал, чуть больше сыпану быстрее проявится, но не тут то было ;)
Сообщение PolSerg »
KOSTYA, спасибо за наводку, приготовил проявитель строго по весам 1% раствор и о чудо не засушенная маска без следа растворилась, плата, правда все равно не проявилась :))) , но я это связываю с тем что нанес аэрографом уже намешанный неделю назад состав, вечером будут финальные эксперименты со свежесмешанной маской: без растворителя, с 646 растворителем, с изопропиловым спиртом.
PS малость шокирует то что более концентрированный раствор отказывается растворять маску вообще, так что проявитель нужно точно дозировать.
Сообщение PolSerg »
Итак, может кому будут полезны результаты:
1. Подсохшая маска отлично работает.
2. Маска разбавленная 646 растворителем или изопропиловым спиртом проявляется не хуже не разбавленной.
3. Изопропиловый спирт плохо подходит для разбавления и последующего хранения, потому что растворяет он ее не очень охотно, она быстро оседает и опять очень не охотно растворяется, в тоже время 646 растворитель быстро растворяет маску, после того как она осядет также быстро все перемешивается.
4. Проявлять нужно исключительно в рекомендованной концентрации кальцинированной соды, большая концентрация вопреки ожиданиям не ускоряет процесс, а останавливает его.
5. Хранить смешанную с отвердителем маску нельзя, она перестает проявляться.
6. Как долго будет хранится маска разбавленная растворителем еще предстоит выяснить.
Сообщение valendorn »
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=3477383#p3477383"]может кому будут полезны результаты[/uquote]
очень и очень полезно, тоже подумывал, ещё и фоторезист можно растворять! хотя зачем если есть маска...
кажется что то пошло не так...
помогите разобраться, что не правильно сделал
смешиваю маску как в статье в пропорции 3 к 1
наношу через сетку тонким слоем
сушу при температуре 75 градусов 40 минут, но даже через это время трафарет с пятаками для маски может прилипнуть местами...
можно ли сушить час или больше? проявится ли потом маска?
все манипуляции провожу с паузами по 10 -15 минут - то есть просушил, подождал, засветил, подождал и тд.
под лампой держу 5 минут
после проявки в 1% растворе соды глянец исчезает, а от прилипшего шаблона остаются следы
ложу сушится дальше 60 - 80 градусов - появляются трещинки, дальнейшее увеличение температуры (до 150) приводит к такому эффекту как на фото(((
Сообщение PolSerg »
valendorn Откровенно говоря, с подобным эффектом не сталкивался, даже когда маска сохраняет не большую липкость шаблон особо ей не вредит, мое мнение по фото - слишком толстый слой маски, оттого и не успевает высохнуть, оттого и сморщивается при сушке. Подольше сушить должна проявиться, основная причина из-за которой не проявится это несоблюдение температурного режима, поэтому если 70-75 градусов будет выдержано, должно быть все нормаль. Но слой все же желательно делать как можно тоньше. Потому что когда я наношу через сетку слой даже под большим увеличением не виден:
А у Вас на фото явно видна толщина...
Последний раз редактировалось PolSerg Ср окт 17, 2018 09:17:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
valendorn, очень толстый слой, от этого она не досушивается. разбавляй краску.
взял самую тонкую органзу что была в магазине с тканями :cry:
сушил час 75 градусов,липнуть практически перестало
что то оно уже начинает рвать (появились микроскопические трещинки) после проявки... отмывалось минут 5-8 - это долго или норм?
на фото после разогрева до 50
что это, не досушил или не досветил?
Последний раз редактировалось valendorn Ср окт 17, 2018 19:37:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PolSerg »
valendorn я все равно ставлю на то что слой толстоват, просто я сразу купил трафаретную сетку, натянул ее как рекомендуют от души с использованием самодельного натяжителя из фанеры, болтов, и гаек на рамку сваренную из профильной трубы, и подобных проблем у меня не было. Поэтому попробуйте поработать с толщиной слоя, сетка должна быть очень хорошо и равномерно натянута, наносить желательно специальным ракелем и в идеале с первого раза... А если проблема с приобретением специализированной сетки, попробуйте распылением, мне такой способ кажется более экономичным и повторяемым в домашних условиях. По крайней мере в планах отладить именно эту технологию, если коротко то разводим отдельно маску, отдельно отвердитель 646 растворителем в баночки с капельницей от капель для носа, после чего когда возникает необходимость, взбалтываем обе баночки, и прямо каплями дозируем пропорции маски с отвердителем, перемешиваем и в аэрограф. Потери краски при аэрографии практически нулевые, я недавно покрывал небольшую двухстороннюю платку 30 каплями маски + 10 капель отвердителя, еще и осталось в аэрографе, а в баночках от нафтизина уровень на глаз вообще не поменялся...
как правильно развести с растворителем?
10 кубиков отвердителя х 10 кубиков растворителя
а маску 30 кубиков х 30 кубиков растворителя?
поправочка - для аэрографа
Последний раз редактировалось valendorn Вс окт 21, 2018 19:47:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mr_kot »
Разводить надо до получения необходимой (первоначальной) консистенции.
Сообщение PolSerg »
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3487328#p3487328"]как правильно развести с растворителем?
поправочка - для аэрографа[/uquote]
На форуме попадалось соотношении 2:1 т.е. 2 кубика маски на 1 кубик растворителя. Я так же развел и все нанеслось отлично. Правда я разводил смесь маски с отвердителем, но сути не меняет, состав в баночке должен плескаться как жирное молоко...
P.S. по отдельности я пока разводил только в изопропиловом спирте, повторюсь, со спиртом эксперименты не стоят потраченного времени, маска не плохо разводится, а отвердитель комками, так что только растворитель.
Результат с аэрографа.
Пока что самый лучший вариант, слой очень тонкий.
Взял на 1 кубик отвердителя 4 кубика растворителя, с зелёнкой очегь долго смешивалось, не хотела растворяться.
Вот только не получилось сохранить глянец. Толи его сода убивает. Толи мне продали какую-то фуфлыжную маску.
До проявки сохнет час с лишним. Так не должно быть.
Последний раз редактировалось valendorn Чт окт 25, 2018 23:15:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение PolSerg »
valendorn глянец может теряться при недосвете, ну а час конечно приличное время, насколько я помню, я двустороннюю плату минут 30 при 75 градусах сушу.
Сообщение PolSerg »
Надоело мне колхозить маску и решил я все таки поставить точку в своей домашней технологии нанесения маски, вспомнил инструкцию которую выкладывал Ruzik https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p2145678, рамка с сеткой уже была, идеи появились и 3Д принтер запечатал, вот что я нацарапал:
На данный момент упоры фиксируются малярным скотчем, но в планах наклеить на фанеру металлические полоски и встроить в упоры магниты.
Попробовал со свежей маской и все получилось быстро, качественно и без лишней вони растворителя, на этом эксперименты с маской заканчиваю, потому что ничего нет лучше свежей маски нанесенной по технологии изготовителя.
Если у кого есть доступ к 3Д печати, модели лежат здесь:
https://cloud.mail.ru/public/LGdQ/C7AooYyV4
три недели стояла смешанная 3/1 и разведенная с растворителем, маска работает
еле нашел кальцинированную соду, но она очень плохая, крупинками как соль, смыть пятаки не получается, но попробовал ватой смоченной в спирт, вытирается на ура
на пузыре написано Биосепт етанол С2Н6О
мож пригодится кому :roll:
Сообщение Ruzik »
valendorn писал(а):еле нашел кальцинированную соду
Лучше использовать канцелярский клей.
http://whoby.ru/page/pajalnaja-maska
Сообщение Ruzik »
Решил тут заняться платами, достал свои ракеля, резина для них была куплена 10 лет назад на пплата.ру. Что произошло не понимаю, но резина стала похожа на твердый мармелад и ломается. :o
Ракели постоянно мылись в проточной воде, из химии кроме маски и раствора кальцинированной соды они не видели. Даже новый ракель, который один раз использовался, тоже так деградировал.
Может я не один такой, у кого то было подобное?
Сообщение Sailanser »
Скорее всего тупо пересохли от времени.
Сообщение Ruzik »
Тут скорее не пересохли, а наоборот, напитали чего то.
