ПравильноAPTYP писал(а):Допустим диаметр одножильного провода равен двум, то по этой формуле я просчитал что площадь сечения равна 3,14. Правильно я посчитал или всё таки ошибся?
Мелкие вопросы по теории
Ну подумай что могут означать словаDeVOLT писал(а):А что такое варикапирующий диод(варикап)
вари и кап - вариации, капаситор ...
есле нету варикапа то обычный силовой диод может довольно не плохо его заменить
Почитайте здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3022
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8230
Там и о схемах вкключения транзисторов, и о входных/выходных параметрах, но это связано, потому нелишне будет.
А ещё здесь можно:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9447
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5957
А ещё здесь можно:
Базовый ток транзистора управляет током коллектора. При увеличении базового тока коллекторный также увеличивается но до определенного предела. Когда все электрончики (в n-p-n транзисторе) из эмиттера попадают на коллектор, то как бы не увеличивали напряжение на коллекторе, ток коллектора не увеличивается. Говорят, что транзистор вошел в насыщение.
Последний раз редактировалось Света Пн окт 27, 2008 13:35:28, всего редактировалось 1 раз.
Помогите пожалуйста разобраться. Дана схема сложного инвертора. Вопрос по 2 и 3 строкам таблицы: почему при подаче 0 на один эммитер и 1 на другой пн переход открыт, а если наобарот, то закрыт? Я до этого думал, что для открытия пн перехода в нпн транзисторе нужно чтобы потенциал эиммитера был более отрицателен относительно базы...
источник http://shema.relline.ru/main/lections/first/TTL
заранее спасибо за помощь и ту которую уже оказали
- (25.48 КБ) 398 скачиваний
Хм, интересно что они имеют в виду под "А" и "В", если у Т1 3 эмиттера. На мой взгляд, не должно быть никакого различия между эмиттерами. Не помню точно, но у транзистора с несколькими эмиттерами всего 2 состояния независимо от состояния переходов [вроде так: 1) закрыты все 2) открыт один/открыты все].radiobutton писал(а):при подаче 0 на один эммитер и 1 на другой пн переход открыт, а если наобарот, то закрыт?
Уважаемые знатоки!) Последний вопрос, который меня мучает:
на приведенной ниже схеме, указаны потенциалы для случая когда на каждый вход подается высокое напряжение(>2.4B), в данном случае мне все понятно...
Но если представить, что на вход Б подано напряжение низкого уровня(на а высокое), то эмиттерный пн переход открывается.. вопрос: а почему?
Я в курсе что многоэммитерный транзистор реализует собой часть логического элемента И, т.е. если хоть на один эммитер пришел 0, то переход откроется.. я как раз и не понимаю почему? какое же напряжение будет на эммитерев случае низкого на одном и высокого на другом?
Сильнейшие науки сей, прошу, наставте путника на пусть истинный...
- (14.13 КБ) 393 скачивания
А почему он не должен открыться? Переход б-э оказывается прямосмещенным и через него, как в диоде, потечет ток и, значит, транзистор откроется, как, в принципе, любой транзистор, и на коллекторе также будет ноль.radiobutton писал(а):Но если ... на вход Б подано напряжение низкого уровня(на а высокое), то эмиттерный пн переход открывается.. вопрос: а почему?
