Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение А.Андрей »
Ответу нету.. Нечего сказать?
Спасибо за внимание.
Сообщение Новокузнечанин »
Вот наша квартира. Двушка. Приборы:
телек
холодильник
печка 3к-д
комп
стиралка
и свет
Со всего этого в месяц 236кВт
Что же делать!
390р в месяц это дорого!
Свет:
зал - 360Вт, лн 60*6
спальня - 100Вт, 100*1
кухня 100Вт
санузел 200Вт
коридор 100Вт
Как сэкономить?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Re:
MIF писал(а): Скорее секретное.
Был такой Мейер, сделал установку по эффективному ращеплению воды на водород и пр. Сделал автомобильчик на этом принципе, выступил на ТВ. А затем вдруг скоропостижно скончался. И так многие..
Я собственно это к тому, что вместе надо держаться. Как говорил один моряк,- "всех не расстреляете". 8) :)))
Многие ращепляли воду, у кого лучше, у кого хуже, но у этого Мейера, аж пёрло. И схемы он оставил, а повторить не смогли.. Во всяком случае так говорят. :roll:
Воду разложить - то есть потратиьт энергию. И кпд 50% где-то
А потом водород сжечь с кпд 30% в двс, итого сумарный кпд 15%
Электромобиль эфективнее
Никакие катализаторы воду разложить не помогут....так как это ЭНДОтермический процесс
Установка работала как?
А.С.Пушкин
Сообщение Upgrader »
Новокузнечанин писал(а): Свет:
кухня 100Вт
санузел 200Вт
коридор 100Вт
Как сэкономить?
На этом. Заюзать светодиоды, или использовать диммеры когда свет не особо яркий нужен (например ранее-позднее освещение может быть совершенно разным по яркости).
Поставь компенсатор реактивной мощности для начала :))
Сообщение Котёнок. »
Новокузнечанин писал(а):санузел 200Вт
evg
Сообщение evg »
В санузле больше, чем в комнате-спальне? Ты уверен, что всё правильно делаешь? У меня раздельные ванна-туалет, в сортире так вообще 40 Вт, в ванной 60, обе накал, ибо горят они там непродолжительное время, при этом постоянно щёлкаются туда-сюда.
Всё хорошо в меру.
evg писал(а):В санузле больше, чем в комнате-спальне?
Так маме захотелось сделать галогенные лампы...50вт*4, а они греются до 300гр и не светят ни фига. Ну куда было деваться. Хотел поставить нормальный выключатель(2-3 канала) так ей с 1й кнопки надо. Сейчас надо долбить все чтобы переделать!
Upgrader писал(а):На этом. Заюзать светодиоды, или использовать диммеры когда свет не особо яркий нужен (например ранее-позднее освещение может быть совершенно разным по яркости).
С диодами мысль хорошая. Зал на 2 канала(3+3). А диоды - попробую... или какой подойдет(на 100Вт)?
А.С.Пушкин
Сообщение kalobyte »
а мне недавно прислали письмо, где возвращают 325 евров за прошлый год - экономия на тепле и воде
скоро за свет пришлют тоже
за счет экономии мне даже снизи квартплату
правда я ничего не экономил, просто не расходовал
Новокузнечанин писал(а):Так маме захотелось сделать галогенные лампы...50вт*4, а они греются до 300гр и не светят ни фига
эти лампы надо вешать на высоте не меньше 2.5м и освещают они небольшую площадь ярким светом
к тому же они не 50, а 20 на 12в
есть на 220 35вт, но они светят хуже 20вт
у меня была такая и я выбросил ее
Как все же с натриевыми лампами? Они продаются?
А.С.Пушкин
зачем тебе натриевые лампы? их покупают только травокуры для выращивания дури в шкафу
А.Андрей писал(а):Поставь компенсатор реактивной мощности для начала :))
kalobyte писал(а):зачем тебе натриевые лампы?
Они же самые экономичные?
А что за вещь?
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):Свет:
кухня 100Вт
санузел 200Вт
коридор 100Вт
Как сэкономить?
Судя по огромной мощности лампочек - у Вас сильно занижено напряжение в сети... Имеет смысл поставить стабилизатор. Лампочки будут светить ярче, и можно будет обойтись меньшей мощностью... :dont_know:
evg
Сообщение evg »
Новокузнечанин писал(а): Они же самые экономичные?
Только лучше попрости у знакомого попробовать. Потому как выкидывать на второй день честно купленное тебе не захочется.
Всё хорошо в меру.
ну да, только зачем тебе оранжевый свет дома? к тому же лампа на режим выходит несколько минут и стоит дороже клл + балласт еще
или ты имел в виду мгл?
evg
Сообщение evg »
Идея с МГЛ в комнате и у меня есть. Для гаража так вообще ничего лучше нет.
Всё хорошо в меру.
на хабре была статья про люстру из мгл, а вот в гараже зачем они? я бы поставил лдс и балласт нормальный на спецмс, которые нахаляву можно взять
evg
Сообщение evg »
В гараже ярче светит — лучше сделаешь, да и к тому же ЛЛ отказываются включаться зимой. Раньше ДРЛ были популярны. Ну а так как это всё небыстро запускается, для повседневных убрать-поставить машину обычный накал.
Всё хорошо в меру.
Новокузнечанин писал(а):А что за вещь?
Позволяет платить ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО САМ ПОТРЕБИЛ. Позволяет исключить реактивную мощность - меньше платишь.
