Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение Slabovik »
Что мотается первым - выбирается по-вкусу (технической необходимости) мотающего. В данном случае удобнее мотать вторичку вперёд. Потому что провод на ней тонкий и поверх бугристо намотанной первички ложиться будет ой как фигово...
Также не забывайте про межслойную изоляцию. Это на таких маленьких кольцах самый противный момент - она обычно никак не желает липнуть. Ну, хотя бы охватите слоем скотча снаружи намотанной обмотки, прежде чем мотать вторую.
Сообщение Kotto »
Понял, перематываю нафиг :))) уже раз в 20й наверное ) Но так действительно будет удобнее. А межслойную тут мотать некуда. Попробую конечно. Но разве собственной изоляции провода для часового трансформатора не достаточно?
Сообщение uldemir »
Когда мотаете толстым проводом поверх тонкого - снова есть опасность "продавить" изоляцию и организовать или межобмоточное замыкание, или короткозамкнутые витки.
Сообщение Kotto »
Еще пара перемоток и я ударю по трансформатору ящиком с лампами )) Завидую терпению тех кто любит мотать трансформаторы ) Надеюсь слоя скотча будет достаточно для изоляции
Сообщение uldemir »
Зачем мотать на кольцах, когда есть нормальные малогабаритные сердечники с катушками, которые можно нормально закрепить в станке и радоваться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3007031
Сообщение Kotto »
Для данных часов все же крупновато мне кажется. меньше чем с кольцом не получится я думаю
Вообще, мотать более-менее нормально получается начина так миллиметров с 18 внешнего диаметра... 12 - это действительно мелкота.
Сообщение Kotto »
А если все таки перебрал с витками и напряжение слишком высокое, достаточно ли увеличить номинал анодных-сеточных резисторов, чтобы не спалить лампу и срок ее жизни был оптимален?
Сообщение uldemir »
В приведенной вами схеме резисторы никак не влияют на яркость лампы.
Сообщение Kotto »
А если цепь коллектора или эмитера добавить резистор? Получится?
Сообщение Kotto »
Отредактировать предыдущее сообщение не получается почему то...
А лампа работает как стабиллитрон? Без включения ламп мультиметр показывает вообще 170 вольт... А при подключении ламп ровно 25 Вольт под нагрузкой, как так получается?
И на сетки не нужен резистор? Если ставить резистор в том числе на сетки, с сегментами какие то странные вещи в плане яркости начинают происходить, горят не равномерно совершенно
Сообщение uldemir »
Как стабилитрон работает газоразрядные лампы. Эти работают как усилители. Некоторые на них усилители для наушников пытались делать. Про 170 вольт - это вы что-то не то и не там меряете, похоже. Вы же не пытаетесь мультиметром измерить "переменку"?
Сообщение Kotto »
Измеряю в точках 1 и 2 на холостом ходу. Ну а при подключении лампы выходит 25-27 вольт.
Правда я поставил в частотозадающей цепи 100 пикоФарад и 4,7 кОм, вроде по калькулятору частота выходила примерно та же самая.
Сообщение watchmaker »
Обычные цифровые мультиметры плохо реагируют на высокочастотное напряжение - могут показывать что попало.
Сообщение uldemir »
Что-то странное. У меня на холостом ходу было 35в, а сейчас при работе 31в.
Про включение. Я плюсовой вывод анодного соединяю с плюсом питания логики. Если соединять с массой логики, то анодное напряжение складывается с напряжением питания логики. Ну, так можно делать, если нужно чуть-чуть вытянуть напряжение, но надо смотреть в какую точку цепи вы его подаёте. А то этот анодный ток вам может сделать Ground Bounsing - подпрыгивание земли, что может привести к сбоям. Конечно 20ма - это маленький ток и особого вреда вряд ли принесет, но помнить об этом следует, чтобы не сделать те же грабли, когда будете делать что-нибудь по-мощнее.
Так что правильнее мерять напряжение не между 1 и 2, а на конденсаторе 47мкФ (он у вас от 170 вольт не бабахнул?).
Сообщение Kotto »
С кондером все в порядке, живой и даже не тёплый. Накал светится равномерно) собрано все согласно схемы, ну кроме частотозадающей цепи, странные явления какие-то. Почему это может происходить? На вторичке там витков точно больше чем надо, мотал с запасом, но не сильным. 65 витков примерно
Вчера на ночь глядя перепутал вообще пол схемы, как оно вообще работало не понятно, не должно было :facepalm: :facepalm: Сейчас напряжение стабильное, 31 вольт. Резисторы вообще нафиг убрал все и с сеток и с анодов. Ток одного сегмента, по показаниям мультиметра 1,8 мА. Ну и лампы чуть тепленькие такие, это нормально? Они не должны быть полностью холодные?
Сообщение uldemir »
Лампы с накалом? Разумеется они должны греться.
1,8 мА на сегмент. 54 мВт. Сегментов семь (или сколько?) Пусть горят 5. Уже 0.25 Вт.
Плюс сетки - ещё минимум 50 мВт (как сегмент) - 300 мВт.
Плюс накал...
Не должны они особо сильно греться, обычно градусов 40, не больше. Мелкие плоские лампы (как в калькуляторах) греются сильнее.
Сообщение DeltaDesignRus »
Какая технология используется для производства сеток индикаторов? Гексагональные элементы выполнены с очень большой точностью. Может кто подскажет книгу, где технология точно упоминалась?
Вернуться в «Практика»
