Нужна приемная антена на прием 8 герц... Кто знает?
Сообщение Иван83 хороший »
Нормальная ( силовая ) электроуда состоит из УПСа ( безперебойника ) от 1000 ва, парочки диодов типа КД206В ( или их аналога ), парочки конденсаторов приблизительно 4700 мк 350в, и охеренной кнопки с 2-мя группами замыкающих контактов.
Иногда приделывают вольтметр на 1000 в. и небольшой мощный резистор - от выхода УПС до диодов - несколько десятков ом, ватт так от 20.
Где здесь какие-либо колебания от 2 до 90 гц - не особо ясно. Нажмет рыбак кнопу - рыба всплывает . ( Пьяный нажмет мокрой рукой - никто его не найдет... )
Для улавливания электромагнитных колебаний диапазона 8 гц реально подойдет железная палочка с нехилой обмоткой, и ноут , куда эта самая катушенция, намотанная на ( ломе ), подключается. Дальше - софтовая обработка в программах для выявления диапазона 8 гц. Следует принять меры, предотвращающие перегрузку входа спектрометра силовым сигналом с датчика - например, который может возникнуть при разряде молнии в 100 м. Рекомендую парочку диодов КД213А или шоттки, на пиковый ток от 100 а.
Сообщение Андрей Бедов »
dajo писал(а):Модератор, это тема для флуда? Почему столько придурков сползлось сюда?
Не нервничайте так.
А то вдруг давление подскочит, кровь носом пойдёт. :shock:
Вы лучше обратите внимание, в какой раздел модераторы перенесли эту тему.
И всё станет на свои места. :tea:
Потому-что вопросам наподобие поднятого в заголовке темы - не место в технических разделах форума (тема всё-таки была там создана поначалу, но модераторы оперативно исправили ситуацию).
Сообщение КРАМ »
dajo писал(а):Смотрю в сторону ферритовых антенн.
К сожалению, собрать энергии больше, чем ее сосредоточенно в пространстве занимаемом антенной невозможно по вполне понятным ограничениям закона сохранения энергии.
Именно поэтому магнитная антенна крайне неэффективна.
Сообщение Чумак »
dajo писал(а): Почему столько придурков сползлось сюда?
Возглавьте их.
По сути: совет с биноклем самый верный, ибо: кроме обнаружения наличия чего то нужно ещё координаты этого "чего то", а тут карманным вариантом и не пахнет.
И кроме того: что значит "удочка работает на частоте "ххх"? Это детсадовский пук. Что именно она на этой частоте делает? Что при этом излучает? Уровень этого. И тд...
:))) Как видим антенной на 1 - 100 гц вопрос не ограничивается, он гораздо шире. Проще говоря это мечты о сферическом коне в вакууме из серии "почему люди не летают, как птицы"
Так что с "придурками" можно и поаккуратней.
Сообщение dajo »
Дмитрий М писал(а):Для начала стоит в ванной например запустить электроудочку и осциллографом посмотреть спектр сигнала, я вообще сомневаюсь что есть магнитная составляющая при работе электроудочки в воде, слишком малы там размеры для возбуждения магнитной части волны. Элеткроимпульсы ещё как-то поверю.. но они по воде далеко не распространятся.
А по воздуху? По воздуху то должны распространяться. Достаточно улавливать волны в радиусе 100-200м но чтоб их можно было четко идентифицировать.
Электроудочка создает электромагнитное поле, но электромагнитное поле создает те же ЛЭП, электрооборудование авто и пр.
По поводу электроимпульсов - это и есть, на сколько я разобрался, основа работы электроудочки. На всех графиках изображают меандр.
Я и прошу помощи бо знания в радиоэлектронике на уровне техникума. Нас больше математике учили.
Сообщение dajo »
Возглавьте их.
Если будет известно, что устройство в состоянии идентифицировать электроудочку в радиусе 100-200м то и координаты с точностью в 200-400м будут извесны, а этого достаточно для выполнения задачи. Тут самое сложное идентифицировать работу электроудочки, а дельше уже задача решаема. Понимаю, что сложно судить без знания уровня сигнала, но тут бы понять границы от и до. Мощность электроудочек, на сколько я изучил тему, до 500Вт, а вот какой уровень - неизвестно и, наверное, у каждого варианта исполнения электроудочки он свой.
В данной теме интересует исключительно вопрос антенны или совета другого варианта, при котором антенна в том виде не нужна.
Сообщение Maykill »
вариант- на том же водоёме в ВОДЕ некий датчик ..
рыбы -же чуют...
Сообщение dajo »
Андрей Бедов писал(а):Не нервничайте так.
Я не знаю, почему мой вопрос занесли в эту тему. У меня никогда не возникало желание бороться с инопланетянами и пр. загоны от топикстартера.
Мои желания на много скромнее - уберечь водоемы, и я постараюсь это сделать. Буду очень признателен если мне на этом форуме помогут в этом.
Сообщение dajo »
Maykill писал(а):вариант- на том же водоёме в ВОДЕ некий датчик ..
рыбы -же чуют...
Не совсем понял. Что Вы имеете в виду?
Сообщение dajo »
КРАМ писал(а): К сожалению, собрать энергии больше, чем ее сосредоточенно в пространстве занимаемом антенной невозможно по вполне понятным ограничениям закона сохранения энергии.
Тут не поспоришь.
Как Вы считаете, в сторону какого типа антенны мне нужно копать, если пространство ограничено 2л бутылкой пластиковой.(устройство хочу помещать в пластиковую бутылку и герметизировать)
Сообщение Maykill »
рыбы -же чуют...
что имел- то и :))
не ловите сверхдлинные волны в воздухе
раз удочка работает- те же колебания присутствуют в воде...и фауна их чует..
Сообщение eu1sw »
Всем привет!
А что, Сученкин уже угомонился??? :)
Сообщение dajo »
Как считаете, реально все же улавливать рабочие волны/импульсы или смотреть в сторону паразитных волн при работе электроудочки?
Сообщение Fallk »
Конечно реально. Это нисколько не противоречит законам физики.
Сообщение dajo »
Fallk писал(а):Конечно реально. Это нисколько не противоречит законам физики.
А как практически решить эту задачу?
Сообщение Maykill »
всё давно придумано и выше была туева куча намёков
ну- если не поняли- читайте
http://www.biodiversity.ru/kompanien/pu ... kator.html
Сообщение dajo »
Maykill писал(а):всё давно придумано и выше была туева куча намёков
Спасибо. Я эту статью читал и об этом локаторе на каждом углу написано, вот только даже моих знаний достаточно, чтоб понять, что это все туфта.
Ну какие 2 по 35см? Это для чего антенна?
Ну какие погружения в воду? Это какой мощности должен быть передатчик, чтоб создался уровень волн, который на 250м(а больше им береговая линия помешала) четко распростаняется?
Если бы это так, как описано в статье, - мой вопрос решен.
Я мечтаю, чтоб это было так, но верится с трудом. Если в воде распространяется волна, то по воздуху точно уровень ее будет на порядок выше.
Все ИМХО.
Сообщение Maykill »
в воде как раз вполне верится....
если почитаете про элетролокацию у рыб- поймёте :)
Сообщение dajo »
Maykill писал(а):в воде как раз вполне верится....
Если бы у меня была возможность использовать "электрорецепторы" рыб то била бы актуальна тема радиолокации у рыб, а так мне нужно улавливать волны. :beer:
То что с антенной посоветуете? Два шампура? :))) Или все же можно что-то более эффективное в плане габариты/характеристики?
Сообщение Gatori »
Ну, что тут посоветовать то?
Например вот: объект "Дуга" где-то в районе г. Припять, Украина:
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
