Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение /-/ekit »
плата из стеклотекстолита. Микросхему менял. Она новая
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение *Trigger* »
Ну тогда только резисторы остались. :dont_know:
Не удивляйтесь, что я про плату спросил: советский гетинакс очень любит вбирать в себя влагу, от этого его сопротивление становится весьма низким (для цепей кварца).
Сообщение /-/ekit »
а если на место R3 поставить 100к, то что будет? Ведь он там и стоит... Я припаивал только микросхему и индикатор остальное припаивал знакомый у которого часы завалялись.
Если Вы про тот резистор, который параллельно кварцу, то 100 кОм там ничего хорошего не сделают. Нужно поставить, как по схеме, 10 МОм.
Сообщение /-/ekit »
Работает!!!!!!!!! Спасибо огромное за помощь. Блин... Это какой-же я не внимательный...
Сообщение taimyr »
Ну так и что было в результате?
Сообщение /-/ekit »
резистор был
вот какие красивые!
Сообщение 423958025 »
[uquote="Medv95",url="/forum/viewtopic.php?p=3268408#p3268408"]Давно лежали ИВ-13. Вот сгородил на базе шестиламповой платы от ИВ-9 :)) :))
Пока без корпуса. Жрут больше амперы при питании от 5 В :)))
Изображение[/uquote]
А мелкие сколько жрут у вас?
Сообщение Medv95 »
0.7-0.8 А ..не помню уже. USB не потянет :( .
аааа,у вас же статика.в динамике 0,1 или 0,2 при 13в
Сообщение Medv95 »
Всё убрал
Последний раз редактировалось Medv95 Ср янв 24, 2018 20:45:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Бээээ.... Спасибо, как проблевался, легче стало.
А на ардуине нет такой штуки как массивы, в которой можно задать таблицы перекодировки, чтобы не писать такие сопли в виде case ?
И если вы умеете "программировать", то почему вы не умеете запрограммировать оформление? Например, "исходник" обозначить тэгом
? Ну и спрятать портянку под спойлер.
Сообщение Medv95 »
:)) неа прграммирвать не умею - блюйте сколько хотите :)) Если бы я умел программировать написал бы на ассемблере и код влез бы в 1кб attiny13, что сэкономило бы целых 10-20 рублей при заказе контроллеров с али :)) :)) Собственно, проект изначально планировался как коммерческий - теперь пишется статья на кота - проект открыт делайте с ним чего хотите - переписывайте прошивкку по фен шую - я не против я только за :)) :))
Последний раз редактировалось Medv95 Ср янв 24, 2018 19:59:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
Medv95, нажмите ПРАВКА на сообщении и спрячьте вашу "простыню" под спойлер.
Выделите ваш исходник и нажмите кнопочку "spoiler".
Сообщение Medv95 »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3291909#p3291909"]Medv95, нажмите ПРАВКА на сообщении и спрячьте вашу "простыню" под спойлер.
Извиняюсь, не понял сразу суть Вашего сообщения, пытаюсь спрятать под ...-ничего не получается.
Сообщение uldemir »
Вы даже цитату нормально оформить не можете, а туда же. Лавры мусора покоя не дают?
Сообщение watchmaker »
Есть, но большие массивы лучше совать в PROGMEM - может не хватить оперативки. Не знаю, есть ли такая возможность в ардуино ИДЕ, в более серьёзных компиляторах это есть.
Сообщение аферук »
Вот не пойму, хамская манера общаться- это врожденное или банальный недостаток воспитания????
Сообщение suslogon »
Ребят, ни у кого ИВ-16 на продажу не имеется? Интересует 6шт новых, в крайнем случае 5шт. :)
Если есть - в лс.
Сообщение uldemir »
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3292163#p3292163"]Вот не пойму, хамская манера общаться- это врожденное или банальный недостаток воспитания????[/uquote]
Да, это банальный недостаток воспитания. Хотя что считать воспитанием? Что сейчас принято считать "порядочным"? Не травмировать психику, восхищаясь "ой, какой вы красивый код выложили. И как здорово, что не спрятали под спойлер, сразу видно, что код, а не спрятанная порнография. И уж точно, хорошо, что не ставили тег
, а то от него текст начинает разрывать экран пополам так как он не влазит, а тут он так красиво переносится на следующую строчку. Ведь стандарт C не требует, чтобы команды были разделены по отдельным строчкам. Это ж не ассемблер. И вообще здорово, что текст не комментирован - там и так всё понятно"
Так вот мне пофиг на ваши чувства. Сейчас никого ничего не волнует. Волнует только собственное благополучие. Вот и я забочусь о собственном благополучии. Меня корячит от чтения безграмотных статей по типу: "Я тут сделал. Посмотрите, там дальше я прицепил ролик из Youtube. Спасибо." Поэтому, я буду и дальше требовать, чтобы тексты были написаны качественно, внятно и нормально оформлены. Уж в кнопочках, что сверху над окном редактирования, следовало бы разобраться.
Вернуться в «Умные мысли»
