Ламповый усилитель начального уровня
Выводы делать можно, вопрос - какие? :) Если тупо сравнить УН7 и простейший ламповый, без ОООС, да на дешевую АС с динамиком от советского телевизора (3АС-2, к примеру...) - разница слышна даже нетренированным ухом, не зря ведь в цветных телевизорах много лет выходной каскад звука был ламповым - хотя уже были транзисторы с нужными параметрами... :)
Германиевые усилители - тоже разные... Лучший звук, что я слышал от германия - контрольный усилитель приёмника "Ишим", очень разумно сделанная схема! "Усилитель Беслика", простите, в подмётки ему не годится... :)
ijz
Сообщение ijz »
daaar, Зачем перематывать? Посмотри какая лампа на выходе, и смело делай по типовой схеме!
Всё получится для начальногоуровня без проблеи!!!
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
...Даже при "неподходящем" трансформаторе, работать усилитель будет. Немного возрастут искажения, немного снизится выходная мощность - и только! Ничего не сломается и не сгорит... :) Оптимизировать согласование можно ведь и подбором сопротивления нагрузки - динамики можно подобрать на 4, 8, 16 ом, или использовать их комбинированное включение, для получения нестандартного импеданса (всё равно для этого усилителя наилучший результат даст колонка, или "групповой излучатель" из нескольких одинаковых широкополосных динамиков...)
DYK
Сообщение DYK »
Здравствуйте господа коты , доделал наконец то долгострой , короновирусня однако повлияла , появилось немного своб. времени. и закончил его =)
Сделал усь начального уровня на 6н9с + 6п6с зацените. Усилитель сейчас качает 3х полосную акустику электроника 25АС-033 . Источник CD pioneer pd s602
http://www.petrofflab.ru/2020/06/6p6s-s ... ifier.html
Сообщение Nikson1 »
[uquote="DYK",url="/forum/viewtopic.php?p=3854825#p3854825"]Сделал усь начального уровня на 6н9с + 6п6с зацените. Усилитель сейчас качает 3х полосную акустику электроника 25АС-033 . Источник CD pioneer pd s602l[/uquote]
:tea: Молодец Сергей , для начального уровня , здорово приложился.
Помню первый ламповый усилитель , я собрал на шасси из коробки с под туфлей! :wink:
Сообщение kentgaryk »
Консервные банки - лишнее! :facepalm: Звук будет жестяной с тухлинкой! :wink:
DYK
Сообщение DYK »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3854829#p3854829"][uquote="DYK",url="/forum/viewtopic.php?p=3854825#p3854825"]Сделал усь начального уровня на 6н9с + 6п6с зацените. Усилитель сейчас качает 3х полосную акустику электроника 25АС-033 . Источник CD pioneer pd s602l[/uquote]
Помню первый ламповый усилитель , я собрал на шасси из коробки с под туфлей! :wink:[/uquote]
Спасибо , помню первый усь тоже сделал в корпусе от сд рома :))) , и на комбинированной лампе , и даже ребята помогли мне в этой ветке :)))
...А я последний ламповый усилитель собирал где-то в 1982 году... :) И ведь, что интересно - по схеме он нисколько не отличался, просто лампы такие древние тогда были редкостью - собирал на более современных... :))
Сообщение RadioSSSR »
Решил собрать простую схему на одной 6п14п подключил к телефону и звук был слышен очень тихо .Трансформатор согласующий был таг 3 4п.Питание около 240вольт остальное все по инструкции.Схема есть на канале Артема косицына 83 называется простой усилитель нч на одной лампе
RadioSSSR писал(а):Схема есть на канале Артема косицына 83 называется простой усилитель нч на одной лампе
Мы все должны этого Тёму знать и все дружно ломануться к нему на канал? Или как? :tea:
Вот схема
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Если эта схема вообще полное "г" то посоветуйте что то другое .
(158.71 КБ) 318 скачиваний
Да схема самая обычная, но если ты поставил вместо нормального ТВЗ трансформатор от абонентского громкоговорителя, нормально работать не будет.
И трансформатор не тот, и амплитуда сигнала маловата... :) Если память не подводит, для 6П14П нужно около 4 вольт?
(катодный резистор, кстати, обычно ставится чуть меньшего номинала, 120 или 160 ом...) Может быть, исходная схема была для 6П15П?
Да, амплитуда маловата, я не написал об этом специально, потому что при кривом ТВЗ нет смысла лепить предвариловку. Телефон выдает порядка 1-2В и должно отчетливо хотя и негромко работать, а потом надо сделать предвариловку на триоде, подогнав усиление под уровень используемого источника сигнала.
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а):Трансформатор согласующий был таг 3 4п.Питание около 240вольт остальное все по инструкции.
Во первых ТАГ-3 4п на 30V.
Во вторых он собран без зазора, т.к. используется в радиосети проводного вещания переменного тока.
Вам нужен ТВЗ или ТВК от лампового ТВ или приёмника с зазором сердечника, т.к. в вашем ламповом УНЧ присутствует постоянная составляющая, и сердечник без дзазора войдёт в насыщение.
Сообщение Gnat »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3886304#p3886304"]Вот схема
Если эта схема вообще полное "г" то посоветуйте что то другое .[/uquote]
Это не схема усилителя,а схема выходного каскада усилителя лампового. Это как на транзисторах,ты нарисовал бы только два выходных транзистора,включённых последовательно. Нужен предварительный каскад ещё на одном триоде. Как и для транзисторного УНЧ нужны ещё транзисторы перед выходным каскадом.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Piter736 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3794911#p3794911"]Откуда берётся сигнал для УНЧ? Не ошибусь, если скажу, что с телефона или планшета, в лучшем случае - с линейного выхода ноутбука. Там много помех, или вообще ШИМ-сигнал, как у некоторых телефонов, микросхемы на таком сигнале дадут огромные искажения - а простейший ламповый усилитель воспроизводит именно так, как надо! И этот фактор не стоит недооценивать... :)[/uquote]Точно! :tea:
Сообщение ибуки »
В данной схеме хорошо будет работать 6э5п
Только транс нужен другой,хотя бы ТВЗ,ТВК.
Питание достаточно 180в,катод заземлить,а в сетку поставить литиевую батарейку от материнки
Сообщение Gnat »
Ибуки ! Ну не разбираешься - не советуй! Смотрим ВАХ лампы 6Э5П при 180 вольт анодном напряжении что б ток анода был нормальный для работы УНЧ 40-50ма,смещение сетки должно быть 1,7 вольта ,а не 3 вольта,как ты советуешь. При 3х вольтовой батарейке всего 12ма ток анода будет у лампы и звук будет НИКАКОЙ!.
Не надо хамить. FAKIR.
Хамство убрал.
Паяю уже 60лет.
