Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение matrex »
A!!! Все ясно. Нет ничего лучше, как своевременный пример по делу. Все сразу стало на свои места. С правильным подходом удалось сэкономить еще и сотню байт. Спасибо.
Сообщение da-nie »
Тут не просто переменные, а объект неизвестного размера. Где же его ещё создавать, не в стеке или куче же. Да ещё чтобы доступен из других единиц трансляции был.
Так я несколько не об этом. Я имел в виду, что эту переменную нужно запирать в модуле, чтобы её не было видно глобально во всей программе.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение VladislavS »
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3832796#p3832796"]Так я несколько не об этом. Я имел в виду, что эту переменную нужно запирать в модуле, чтобы её не было видно глобально во всей программе.[/uquote]Зачем? Это глобальный ОБЪЕКТ - экран. Работа с ним осуществляется через его методы. Что там ещё прятать? Всё и так внутри объекта. То что автор решил его тягать как обычную переменную по функциям... Ну это он ССЗБ.
Сообщение da-nie »
Вот это и прятать.
Сообщение NStorm »
А кстати, в плюсах если объект передавать как указатель в аргументах функции, накладных расходов же будет?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3832683#p3832683"]В arduino ide компилятор gcc, который С++ только в путь. Сам по себе C++ не даёт накладных расходов, если с головой подходить, а не так как matrex.[/uquote]
Не просто в путь. Весь Arduino Core (те самые библиотеки, на которых все строится в ардуино) основан на плюсах с ооп. Тот же Serial - объект. И многие другие вещи классами описаны.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3832871#p3832871"]А кстати, в плюсах если объект передавать как указатель в аргументах функции, накладных расходов же будет?[/uquote]В этом случае передаётся не "объект как указатель", а указатель. Накладные будут при доступе по этому указателю. Насколько большие зависит от архитектуры. При развитых типах адресации может и не быть накладных.
Сообщение da-nie »
Не должно быть. Когда вызывается функция класса, ей так или иначе передаётся указатель на класс. Исключение - статические функции.
Сообщение matrex »
Ну раз пошел у нас такой задушевный диалог, разрешите еще вопрос. Как правильно инициализировать структуру (по сути массив) нулями. В идеале одной командой сразу всю.
// данные с датчиков
struct rSENSORS
    float aPRESSURE[SENSOR_COUNT_DATA]; // Давление
    float aTMP_IN[SENSOR_COUNT_DATA];   // Температура внутри помещения
    float aTMP_OUT[SENSOR_COUNT_DATA];  // Температура на улице
    uint8_t aHOUR[SENSOR_COUNT_DATA];   // Час снятия показания
    uint8_t aMINUTE[SENSOR_COUNT_DATA]; // Минута снятия показания
Делаю "в лоб" (работает, но не изящно, знаю что можно лучше):
    rSENSORS dt;
    for (uint8_t cnt = 0; cnt < (SENSOR_COUNT_DATA - 1); cnt++)
        dt.aPRESSURE[cnt] = 0;
        dt.aTMP_IN[cnt] = 0;
        dt.aTMP_OUT[cnt] = 0;
        dt.aHOUR[cnt] = 0;
        dt.aMINUTE[cnt] = 0;
Пытаюсь через memset (в начале вроде как работало, но потом из-за того что похоже подход не верный, начали разрушаться переменные):
memset(dt.aPRESSURE, 0, sizeof dt.aPRESSURE);
memset(dt.aTMP_IN, 0, sizeof dt.aTMP_IN);
memset(dt.aTMP_OUT, 0, sizeof dt.aTMP_OUT);
memset(dt.aHOUR, 0, sizeof dt.aHOUR);
memset(dt.aMINUTE, 0, sizeof dt.aMINUTE);
В итоге - никак не инициализирую массив (все работает, экономит десяток байт) - вроде как из спецификации CPP там должны находиться нули по умолчанию, но меня терзают сомнения, а предыдущий опыт говорит о том, что переменные лучше инициализировать явно во избежании лишних проблем.
ARV
Сообщение ARV »
matrex писал(а):Делаю "в лоб"
а вот так не в лоб?
typedef struct
}  rSENSORS;
rSENSORS dt;
	memset(&dt, 0, sizeof(rSENSORS));
[uquote="matrex",url="/forum/viewtopic.php?p=3832994#p3832994"]Вроде как из спецификации CPP там должны находиться нули по умолчанию[/uquote]Это верно для глобальных переменных. Всё остальное будь добр инициализировать.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3833003#p3833003"]
[/uquote]На ARM нужно 10 раз подумать прежде чем так делать, чтобы исключить невыровненный доступ там где его нет и в HardFault не улететь. Можно, но с головой!
Сообщение NStorm »
А зачем вы создали структуру из массивов? У вас же размерность одинаковая. Сделайте массив структур.
struct rSENSORS
    float aPRESSURE; // Давление
    float aTMP_IN;   // Температура внутри помещения
    float aTMP_OUT;  // Температура на улице
    uint8_t aHOUR;   // Час снятия показания
    uint8_t aMINUTE; // Минута снятия показания
} dt[SENSOR_COUNT_DATA];
Если уже отличное от нулей, то тогда можно делать так:
} dt[SENSOR_COUNT_DATA] = { [1].aPRESSURE = 123, [2].aHOUR = 12 };
Можно в т.ч. написать = { 0 }.
Или сделать уже memset(dt, 0, sizeof dt);. Одна инструкция, а не для каждого члена структуры, как у вас.
Песочница: https://godbolt.org/z/2JgWai
Если настаиваете на вашей структуре с массивами, то тогда можно и так обнулять:
dt = (struct rSENSORS){ 0 };
Последний раз редактировалось NStorm Пн апр 27, 2020 12:48:09, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):На ARM нужно 10 раз подумать прежде чем так делать, чтобы исключить невыровненный доступ там где его нет и в HardFault не улететь.
было бы конструктивно объяснить, как следует поступать, чтобы не нарваться. причем без привзяки к ARM, а вообще по правильному для С++, раз уж тема об этом языке.
NStorm писал(а):Или сделать уже memset(dt, 0, sizeof dt);
это чем-то отличается от предложенного мной?
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3833032#p3833032"]На ARM нужно 10 раз подумать прежде чем так делать, чтобы исключить невыровненный доступ там где его нет и в HardFault не улететь. Можно, но с головой![/uquote]
Еще memcpy опасен. Я пару раз нарывался. Вроде код правильный, а в хардфолт уходит. Оказывается, пытался при помощи memcpy копировать часть строки (а memcpy, видимо, оптимизировать пытался и копировать по 4 байта "за присест"). В общем, если строки нужно копировать, то есть strcpy — она не пытается char'ы как uint32_t копировать…
И в packed-структурах приходится очень аккуратно члены располагать.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3833063#p3833063"]было бы конструктивно объяснить, как следует поступать, чтобы не нарваться. причем без привзяки к ARM[/uquote]
А смысл тогда о выравнивании думать?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение matrex »
Спасибо коллеги из помощь и советы по существу.
ARV
Сообщение ARV »
Eddy_Em писал(а):А смысл тогда о выравнивании думать?
смысл в понимании ограничений С++. я, например, крайне удивлен тем фактом, что функция, копирующая заданное (любое!) количество БАЙТ может куда-то уходить в хардфаулт - она не имеет права оптимизировать что-то так, как нельзя! если это где-то оговорено в стандарте С++, то об этом и стоит говорить на публичном форуме, а не о своей печальной судьбе...
что касаетс ARM, то С++ существует для бОльшего количества платформ, и для разрядностей тоже, чем единственное семейство ARM. поэтому и говорить надо об особенностях С++ для РАЗНЫХ платформ.
я вот еще был очень сильно удивлен, что union в С++ это совсем не тот же union, что в Си. но так и не понял, из-за чего эта разница НЕ ВСЕГДА бывает. тоже хотел бы узнать от сведущих людей...
Сообщение NStorm »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3833063#p3833063"]это чем-то отличается от предложенного мной?[/uquote]
Неа. Я до падения форума еще ответ написал, до того как ваш увидел.
Хотя посыл у меня был больше в том, что в таких случаях обычно делают массив структур, а не как ТЫ структуру из массивов (одинаковой размерности).
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
Без мемсета легко как я уже написал инициализировать нулевой локальной переменной, вроде dt = (struct rSENSORS){ 0 };.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3833080#p3833080"]смысл в понимании ограничений С++. я, например, крайне удивлен тем фактом, что функция, копирующая заданное (любое!) количество БАЙТ может куда-то уходить в хардфаулт - она не имеет права оптимизировать что-то так, как нельзя![/uquote]
Вообще-то, stdlib — он на то и stdlib, что там все более-менее оптимизировано, чтобы не приходилось каждому делать свой велосипед-квадратные-колеса для элементарных strcpy и т.п. А вот на микроконтроллеры, к сожалению, это не распространяется, т.к. оптимизация stdlib и других библиотек знать не знает, что есть какая-то говножелезка, разработчики которой были настолько долбанутыми ослами, что сделали обязательным требованием выравнивание переменных в памяти!
Это вам вопрос задавать надо не к разработчикам стандарта С++, а к ослам, которые заложили в архитектуру ARM такой огромный косяк!
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3833080#p3833080"]смысл в понимании ограничений С++.[/uquote]Причём тут С++? Это вообще стандартные C-ные функции. Проблема не в языке, а в разработчике конкретной библиотеки и конкретного компилятора. Я же не просто так ему передаю параметр "-mcpu=cortex-m0" или "-mcpu=cortex-m4". Он должен это учитывать при компиляции/оптимизации. Это не ограничение языка!
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3833090#p3833090"]Вообще-то, stdlib — он на то и stdlib, что там все более-менее оптимизировано, чтобы не приходилось каждому делать свой велосипед-квадратные-колеса для элементарных strcpy и т.п. А вот на микроконтроллеры, к сожалению, это не распространяется, т.к. оптимизация stdlib и других библиотек знать не знает, что есть какая-то говножелезка, разработчики которой были настолько долбанутыми ослами, что сделали обязательным требованием выравнивание переменных в памяти![/uquote]Это не так. stdlib должна правильно работать на любой железке. Библиотека оптимизируется под конкретную железку. То что в определённых условиях она сбоит - это недоработка, которую разработчик обязан исправлять, особенно если продукт платный.
ARV
Сообщение ARV »
у меня вопрос на счет union в C++
typedef union{
   struct{
      uint8_t a;
      uint8_t b;
   uint8_t c;
} my_type;
почему sizeof(my_type) == 3?!
Не верь глазам своим
(32.93 КБ) 478 скачиваний
