ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3770057#p3770057"]И почему этих японцев так тянет на корпуса-мутанты? всё у них ни так, и ТО-220 у них кривой, и всякие извращения типа широких STK/SK - у них.[/uquote] :dont_know: Нормальный корпус, просто вместо размера 40,44х13,8 мм он имеет размеры 28х8,89 мм- ЭКОНОМИЯ, однако.. :))) :)))
зы.. Иногда нужно сделать "съёмную микросхему", а DIP сделать "легкосъёмным" проще, чем SMD..
(про "кроватки" для SMD микросхем я "в курсе").. :)) :))
Сообщение kombatus »
Здравствуйте!
С Новым годом и Рождеством!
Посылаю китайцам гербер файлы и файл отверстий (в нем отверстия разного диаметра), а они делают все отверстия одного диаметра 0,5 мм.
В чем может быть моя ошибка?
И еще при импорте файла сверловки программа его "укладывает" в виде кучки отверстий в верхний левый угол окна.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="kombatus",url="/forum/viewtopic.php?p=3770307#p3770307"]И еще при импорте файла сверловки программа его "укладывает" в виде кучки отверстий в верхний левый угол окна.[/uquote] скиньте файл посмотрим чем можно помочь
Расширение .drl запрещает админ
Сообщение otest »
Отправь как тхт с пометкой.
Вот архив с файлами.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3770339#p3770339"][uquote="kombatus",url="/forum/viewtopic.php?p=3770307#p3770307"]И еще при импорте файла сверловки программа его "укладывает" в виде кучки отверстий в верхний левый угол окна.[/uquote] скиньте файл посмотрим чем можно помочь[/uquote]
DR2G.rar
Здесь все файлы
(25.34 КБ) 341 скачивание
DR2G.rar
(25.34 КБ) 280 скачиваний
DR2G.rar
(25.34 КБ) 267 скачиваний
[uquote="kombatus",url="/forum/viewtopic.php?p=3770364#p3770364"]Вот архив с файлами.[/uquote] Видимо при создании платы Вы или автор не позаботились о том, чтоб все отверстия соответствовали выводам компонентов и плата делалась изначально для дома, а не для завода. Так что диаметры отверстий надо все поправлять. Так же настоятельно рекомендую ее перепроверить - скорее всего верхний слой не полноценный -нет земляного полигона. Вот плата с вашего гербера.
D2G.lay6
(149.47 КБ) 380 скачиваний
Спасибо большое
Сообщение Figura »
Подскажите как сделать квадратную дырку (под защелки) и вырез полукругом на плате (под динамик) в готовом проекте. На плате они выделены квадратом но нет отверстия, потом готовую плату не хочется сверлить и пилить надфилями.
http://img.radiokot.ru/files/138717/241d621tl5.png
Испробовал все инструменты, не получается, новичок в программе.
Последний раз редактировалось Figura Сб янв 25, 2020 12:31:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение StreamLine »
Figura,
Рисуйте на слое "контур", они вырежут (я например заказываю в JLCPCB).
2all, может у кого есть d2pak, dd2pak и прочая силовая смд комплектуха в макросах? от себя добавляю TMC2208/DRV8825 и 8 разрядный индикатор на MAX7219, в инете вроде не встречалось, рисовал сам.
drv8825-max7219-tmc2208.zip
(9.68 КБ) 334 скачивания
Сообщение Figura »
То же, для заказа в JLCPCB , но вижу в эмуляторе что плата квадрат без выреза этого изгиба.
У меня показывает тем же цветом, что и контур.
fsem, фотодоказательства - в студию!
Сообщение Professor_X-16 »
Маленький вопросик снова, есть ли для SL макросы с 2т610, 2т922 и им подобными ? А то не выходит их сделать(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение fsem »
Professor_X-16, неужели такую муйну нельзя нарисовать состоятельно????
(27.03 КБ) 361 скачивание
Сложно( С большими сложностями только на особо мелкой сетке :cry:
Сообщение fsem »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3780078#p3780078"]
Сложно( С большими сложностями только на особо мелкой сетке :cry:[/uquote]
Да ставим сетку любую, кратную 7.2 мм и вперёд. Четыре контакта и отверстие. Из за принципа не помогу!!!!
А нельзя ли в SL включить режим такого выделения, чтоб объект выделялся только тогда, когда он полностью попадает в рамку выделения? (как скажем это сделано в кореле)
Сложно :cry:[/uquote]
Наскоряк накидал -пробуйте
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3780113#p3780113"]А нельзя ли в SL включить режим такого выделения, чтоб объект выделялся только тогда, когда он полностью попадает в рамку выделения?[/uquote]
При выделении удерживайте клавишу shift и выделяйте все что нравиться
1.lay6
(3.47 КБ) 257 скачиваний
Сообщение fsem »
mr.nikon, спасибо. Мыло отправить? Ведь с твоей "помощью" никогда не научаться. Всю дорогу будут попрошайничать.
