akl
Сообщение akl »
Волосатый писал(а): А Ваш вариант работает на встроенных в мегу RTC ? Сдается мне при кварце на 1мгц при настройке будет медленно работать...
На схеме катодные транзисторы наверно базами к мк а эмитерами на землю? И мне совсем не понятно как аноды подключаются к +180 :o
В железе уже воплотили?
ATmega8515, к счастью, не имеет встроенного модуля RTC. Анодные ключи погашенных индикаторов замыкают аноды на общий провод и, таким образом, все напряжение +180V гасится на анодных резисторах. Поэтому и мощность преобразователя должна быть повыше. Анодный ключ горящего, в данный момент, индикатора разомкнут и напряжение через соответствующий токоограничительный( токозадающий) резистор приложено к аноду индикатора. Катодные ключи работают наоборот. Только один ключ горящей цифры замкнут, а все остальные разомкнуты.
До железа еще очень далеко. Есть только черновик программы и схема, а больше ничего. :dont_know:
Все составляющие каскады (преобразователь, ключи) так или иначе уже использовались ранее.
Сообщение O-LED »
akl
Хорошо бы и высоковольтный преобразователь сделать с помощью того же МК.
Я тоже думал над таким построением - многоногий МК и больше ничего(кроме обвязки конечно)
а контроллер лучше взять по "попсовей" и с RTC. Без RTC экономичного режима не получить. минимум 1-2 миллиампера от батарейки будет кушать.
KIT
Сообщение Волосатый »
akl писал(а): ATmega8515, к счастью, не имеет встроенного модуля RTC.
А как же мк время считает, без RTC и с "любым" кварцем???
Не рационально аноды на землю кидать... лучше оптрон поставить или вот как на картинке.
(31.83 КБ) 677 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):И где 10 раз?
Вот 555 за 20р
Вот MAX1771 за 80р
Только в 4 раза. :))) :))) :)))
Ай-ай-ай - математика у тебя хромает.
:( :) :)) :))) :shock: :o
А вот M34063 за 30р
Так, на всякий случай... :roll:
Причём заметь - это магазин не из самых дешёвых.
А значит при желании можно и дешевле найти.
:wink:
Дешевле, наверное, только прямо с завода :))). Практически во всех магазинах max1771 стоит 150...200р, кроме того, они далеко не везде есть. Тебе ведь приходится их из Москвы заказывать, а 555 наверняка можно у вас в "Юном технике" купить. Хотя, конечно, если выбирать дешёвый вариант, то я бы выбрал мс34063 :) Она всё-таки специально для импульсных блоков питания разработана.
akl, преобразователь без спец. микросхемы, конечно, дешевле, но зато лишние проблемы с намоткой транса. Да и двуполярное питание- это неудобно.
ПС впервые вижу, чтобы микруху на схеме разломили на 2 части :)))
Сообщение O-LED »
без RTC - элементарно.
с любым кварцем с целым числом ГЦ - тоже не сложно.
Например вот как можно получить 1Гц от кварца 14.318180 мгц :)) (подсказал уважаемый Liv)
Загружаете в регистр сравнения таймера 1 число 57271 (коэффициент деления будет 57272), режим CTC, разрешаете прерывания по совпадению. В прерывании организуете программный счетчик. Когда отработаете 70 интервалов с коэффициентом деления 57272, загружаете в регистр сравнения таймера 1 число 57272 (коэффициент деления будет 57273). И отрабатываете еще 180 интервалов с таким коэффициентом деления. По окончанию 250 интервалов пройдет ровно 1 секунда
Последний раз редактировалось O-LED Пт янв 07, 2011 14:40:04, всего редактировалось 1 раз.
KIT
Сообщение murlb|ka »
Волосатый писал(а):
Оптроны не советую , с ними гемора много , собирал с польского сайта , прошивка была оттуда же , но не смог добиться чтобы не мерцали цифры , тут либо прошивку ковырять и подогнать под оптроны или же лучше всего анодные ключи
Сообщение Foks »
O-LED писал(а):режим CTC, разрешаете прерывания по совпадению.
Нельзя такого делать!!! В даташите это сказано, Ваше прерывание НЕ сработает если CTC произойдет в момент выполнения другого прерывания! Всё это будет страшно глючить, а Вы будете искать проблему.
Кроме того дело же не в кварце. Секунды считать то можно, вопрос в точности. Кварцы имеют разброс + погрешность на делителе. Лучше использовать тактовый генератор вроде DS32khz, или просто часовой кварц, с ним предделители таймеров дают целое число отсчетов, а можно посчитать так, TCNT0 не сбрасывать вообще, а работать просто по переполнению.
Giggity giggity goo!
Сообщение O-LED »
Foks
Нифига вас не понял, какого такого? Использовать режим стс в МК нельзя? :shock:
а пример с кварцем на 14318180 я привел просто чтоб показать, что получить 1ГЦ можно из ЛЮБОГО, кварца с любой частотой(даже из такого "кривого" как в примере.)
KIT
Сообщение Foks »
O-LED писал(а):Foks
Черт, я либо сильно устал и мне нужно отдохнуть, либо не знаю...
Полез рыться по даташитам, никак не могу найти этого замечания, может быть это была эррата к какому-то конкретному контроллеру. Я просто помню, что один раз столкнулся с проблемой, что режим CTC мешал прерыванию по сравнению (OCIEx) и тогда же нашел в даташите замечание, что режим CTC используют для установки верхней границы ("разрешения") ШИМ, и что есть случаи, когда прерывание с этим режимом не сработает.
Спорить я не буду, уже сам какую-то ерунду несу постоянно от переутомления.
добавляю: наверное я сморозил бред. В даташите я нашел лишь предупреждение, что обновляя OCRx с режимом CTC нужно быть внимательным, чтобы счетчик не пропустил свой верхний уровень и не пошел считать до переполнения.
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):У нас другая ситуация...
max1771
555 я брал по 5р вот вам и разница...
А вот mc34063 13р стоит, блин знал бы что так будет их бы купил :o ?
Ну так искать ведь надо.
Не сочтите за рекламу, но я заказывал уже раза 3 на Платане и брал 1771 по средней цене т.к. брал штук 15...20 - ща уже не найду накладную.
Я беру то не только её, но и ещё кучку всего того что у них дешевле чем в других магазинах - контроллеры, один раз DS1340 брал, потом дешевле в другом месте 1340 нашёл.
Ну и естесственно не по 1шт, а по 10шт и более - они всё равно пригодятся для др. разработок, я же не только всё для часиков беру.
Короче надо искать и заказывать.
Волосатый писал(а):Хотя я решительно непонимаю, чем 555 хуже, ведь сигнал такой же выдает! регулируемый ШИМ устроить непроблема...
Она не предназначена для ШИМ в БП.
Даже задающий генератор собран вручную на RC цепи.
Волосатый писал(а):И у многих людей они работают без проблем...
Ага, только читаю как они мучаются с запуском - это пипец - аж слёзы наворачиваются.
Взять даже последнюю ситуацию.
Волосатый писал(а):И про какие защиты вы говорите?
А вы доку гляньте на 1771 - там токовая защита.
Вы попробуйте замкнуть 180в на 555 - схема вся покраснеет, но генерация не отключится.
А 1771 и M34063 просто вырубятся и будут периодически давать по импульсу чтобы отследить снятие КЗ с нагрузки.
+ Ещё 1771 имеет вход выключения "st-by" - я пару раз использовал для отключения 180в контроллером без допп. ключей.
Про М34063 я не могу так ничего сказать т.к. крепко сижу на 1771, хотя они у меня тоже есть.
Но судя по форуму с ними проблемм тоже нету.
Волосатый писал(а):Скорее принцип и нежелание платить чиподипу 270р за какуюто сраную микруху.
Что вы привязались к этому Чип и Дипу - это самый дорогой магазин для радиолюбителей.
Его только на этом форуме столько раз хаяли.....
Ищите другие магазины и купите сразу по десятку того что надо - вам надолго хватит и дешевле в результате будет.
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Подолью маслица в огонь... ни одна из микрух сама дроссель не тянет. потому надо ставить ключ снаружи. Классные ключи сейчас на FETронах.
Нет, ну это понятно и так.
Ведь 555 тоже сама не тянет без выходного полевика.
uldemir писал(а):Но. 34063 по своей схемотехнике ориентирована на биполяр, т.е. требует дополнительно драйвер.
Про эту я к сожалению ничего не могу сказать т.к. никогда её не использовал, да и пока не собираюсь.
uldemir писал(а):max1771 - ориентирован и очень классный. но. самому ему питание следует ограничивать двенацатью вольтами. И если адаптер "12вольт" будет давать 14-15, то есть реальный шанс улететь.
Да она до 12в - я один раз сжёг одну ввалив на неё около 17в.
Я несколько раз её питал от 5в цифровой части - не все транзисторы канают.
Только те у которых напряжение открывания на затворе не более 5в.
А так в основном делаю 9...10в.
Да и сам преобразователь в целом работает начиная от 7в.
(Ща специально, чтобы проверить, лишний раз укрутил ручку БП от которого часики круглые голубые щаз запитаны - отрубились при напруге 5,7в - причём отрубился скорее всего контроллер т.к. я не заметил потускнения цифр)
Ещё существуют маленькие стабилизаторы 78L09 к примеру - можно и их поставить по питанию 1771.
uldemir писал(а):зато ne555 и может управлять полевиком.
Да делайте если получается, я что мешаю чтоли... :)))
Я - НИКОГДА не возьму в руки 555.
:shock: :shock: :shock:
uldemir писал(а):и держит напругу до 18 вольтей.
Основная масса выносных БП до 15в, поэтому выше делать и смысла нету.
Последний раз редактировалось SLvik Пт янв 07, 2011 17:25:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
akl писал(а):Здравствуйте, Уважаемые. Прочитал, практически за месяц, всю ветку.
Вы герой.
Я бы наверное не осилил как и многие вновь прибывшие.
:beer: :beer: :beer:
Гефестион писал(а):Дешевле, наверное, только прямо с завода :))). Практически во всех магазинах max1771 стоит 150...200р
Блин, опять 25.
Я тебе УЖЕ цену в 80р нашёл - кроме того тебе на доставке даже дешевле обойдётся чем мне.
Вот упрямый народ, я тащусь как удав...
Ну если хочешь дороже - давай я тебе по 300р 1771 перепродам?
Без доставки... :))) :))) :)))
Гефестион писал(а):Тебе ведь приходится их из Москвы заказывать, а 555 наверняка можно у вас в "Юном технике" купить.
Слушай, а ведь правда - это идея :idea:
У нас в Юном технике МП42 до сих пор лежат - стоят копейки.
Надо на них ШИМ собирать - даром выйдет.
:))) :)) :) :( :shock: :o
Гефестион писал(а):Хотя, конечно, если выбирать дешёвый вариант, то я бы выбрал мс34063 :) Она всё-таки специально для импульсных блоков питания разработана.
Интересно для чего по твоему мнению тогда разработана МАХ1771 ?
:o
Вообще конечно глупый спор.
1771 стоит до 100р, а значит входит в раздел "Ширпотреба".
Впрочем как хотите...
Я как идиот хочу избавить вас от мучений, а вы спорите и отбрыкиваетесь от помощи.
Последний раз редактировалось SLvik Пт янв 07, 2011 17:33:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а что кроме чип и дип нет магазинов и фирм-поставщиков????или лень искать?
я самолично брал по 120 - и это еще дорого!...а затем сделал в одной фирме большой заказ деталей и там мах1771 обошлась мне в 98...
а как выше писал слвик - он берет по 80р :)
suslogon Спасибо тебе за поддержку.
Один ты хоть меня поддерживаешь.
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а):akl
А что МК нечем заняться кроме того как постоянно отслеживать напругу?
O-LED писал(а):[а контроллер лучше взять по "попсовей" и с RTC. Без RTC экономичного режима не получить. минимум 1-2 миллиампера от батарейки будет кушать.
Мы вроде уже обсуждали RTC в контроллерах (Ещё с Суслогоном погрызлись я помню :))) )
Контроллеры имеют только доп. кварцевый генератор на который вешают 32768 кварц, а сами RTC пишутся программно.
Сообщение Foks »
Проблемы с запуском обычно связаны с неправильным выбором дросселя, а не с тем что "микросхема не подходит". К тому же что схема на 555, что на MC34063, что на MAX1771 используют однообмоточный дроссель, что не эффективно при таких коэффициентах трансформации: гляньте, ни в одном из даташитов нету примеров применения с таким большим напряжением на выходе.
Лучше всего мотать нормальный двухобмоточный обратноходовый дроссель (с первичкой и вторичкой) на каркас, вставлять сердечник с зазором, и тогда Вы можете быть уверены, что Ваш дроссель будет работать. В случае же с "купленной индуктивностью": сердечники этих индуктивностей обычно не имеют зазора, и соответственно в таких схемах нормально работать не будут.
Намотка трансформатора - на первый взгляд гемор, особенно облом выходит когда намотал, а его пробило. Лично мне пришлось перемотать два-три раза, поэкспериментировать с изоляцией, но теперь выходит с первого раза, и уходит на это не более часа (мотаю, конечно вручную).
Что касается схемы, у меня она еще проще: мультивибратор на компараторе, еще один компаратор для стабилизации (оба в одном корпусе, LM393) и драйвер для полевика (IR2104 либо подобные). Нету даже никаких ШИМов (не вижу надобности в них при выходной мощности в несколько Ватт), и всё отлично работает, и не греется(!) даже при к.з., так как обратноходовый дроссель по своему принципу сам ограничивает мощность, главное один раз нормально рассчитать.
ЗЫ: При К.З. греется конечно вторичка трансформатора. Но вроде не сильно, провод пэв-2-0.14.
Последний раз редактировалось Foks Пт янв 07, 2011 17:48:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение arturSS »
slvik здраствуйте. Извините , что не в тему. А вы не могли бы выложить схемку электронапоминателя?
Сообщение suslogon »
гефестион, понимаешь, просто надо искать!иногда стоит заказать через инет... :) а вообще лучше побольше заплатить и получить результат быстро и гарантированно!
Сообщение O-LED »
akl
В часах, ему по большому счету действительно нечего делать. :)) Но главное - максимум упростить схему.
"так называемый программный RTC в МК" позволяет тикать в дежурном режиме и при этом потреблять почти соизмеримо со специализированными микросхемами типа ds1307. Без него, получить ток потребления меньше 2ма очень трудно.
KIT
Сейчас будет не в тему, но...
Как в CVAVR создать и наполнить файл eeprom? Писать туда уже научился а чтоб там изначально чтото было недогоняю как :(
Сообщение Apparatchik »
Волосатый писал(а):Сейчас будет не в тему, но...
Тебе сюда
«И всё-таки она вертится!»
Вернуться в «Умные мысли»
