Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение главный колбасист »
Не поверите,но там есть блокировка звука в момент переключения диапазонов. Поэтому динамик молчал.
Т.к. шестерня поломана,барабан крутился вручную, мотор отключен и находился в режиме переключения.
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста, что будет если вместо кварца с 3 выводами поставить кварц с 2 выводами?
Получается корпус будет не заземлен?
Как это скажется на работе?
Сообщение gsmart »
baghear писал(а):что будет если вместо кварца с 3 выводами поставить кварц с 2 выводами?
Что за кварц, куда поставить?
Например кварцы на 10,7 МГц с тремя выводами это пьезокерамические фильтры ПЧ, с двумя выводами - ЧМ дискриминаторы, и они не взаимозаменяемы.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3872992#p3872992"]вместо кварца с 3 выводами поставить кварц с 2 выводами?[/uquote]Бывают кварцы с внутренними конденсаторами. Их подключают к МК без внешних конденсаторов.
Бывают такие низкочастотные.
Бывают в таких же корпусах, что и кварцы, но кварцевые фильтры с тремя ногами.
http://sjk-crystal.ru/3-quartz-crystal-filter/169876/
А бывают, что третий вывод просто корпус.
http://www.dart.ru/cataloguenew/quartz/ ... 3pin.shtml
Так что задавайте вопрос конкретнее, что там у Вас и где стоит.
(50.63 КБ) 809 скачиваний
(49.75 КБ) 240 скачиваний
(1.24 КБ) 823 скачивания
(4.76 КБ) 973 скачивания
Сообщение baghear »
Дума это не фильтр ПЧ и не дискриминатор, частота 2Mhz.
А как определить для чего именно третий выход?
У меня вот такой кварц http://prntscr.com/tr7u06
з.ы. А как может быть резонатор залитый компаундом. как он будет свободно колебаться ? или там полость есть внутри ?
Сообщение murzistor »
Так, стоп.
Не путайте вещи!
Кварц - это кварц, керамика - эта керамика.
Это материалы.
Из них делают разные детали.
Резонаторы, полосовые фильтры, режекторные фильтры, фильтры-дискриминаторы с 2 или 3 выводами...
Так же, как из кремния (или германия) делают диоды, транзисторы, стабисторы, тиристоры...
Сообщение SergeyNS »
Подскажите, как сделать только часть антенны излучающей. Есть беспроводной звонок, он не пробивает за угол бетонной стены. Антенна там на плате дорожка. Рекомендуют припаять кусочек провода в четверть волны. Это немного помогло. Хочу увеличить длину проволочки до полной волны, но можно ли сделать так, чтобы излучала только последняя часть, т.к. начало все равно будет с торца бетонной стены и толку от неё не будет. Как это сделать ?
спасибо
Сообщение svic »
Никак. Не излучающими могут быть только соединяющие антенну с приемным/передающим устройством линии, называемые фидерами.
Как восстановить замыкающий трехсекционный КПЕ, в частности от фестиваля ? подмыкают они обычно когда больше половины введены.
ох и муторное это дело. регулировочный болт с торца не помогает.
Путём тыка. Смотреть где что подмыкает, подгибать... Может поможет.
Сообщение Upgrader »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3876305#p3876305"]Подскажите, как сделать только часть антенны излучающей. Есть беспроводной звонок, он не пробивает за угол бетонной стены. Антенна там на плате дорожка. Рекомендуют припаять кусочек провода в четверть волны. Это немного помогло. Хочу увеличить длину проволочки до полной волны, но можно ли сделать так, чтобы излучала только последняя часть, т.к. начало все равно будет с торца бетонной стены и толку от неё не будет. Как это сделать ?
спасибо[/uquote]Наверное отрезать печатную антенну, припаять вместо нее коаксиальный кабель, и к нему уже на конце приделать антенну на соответствующую частоту.
беда,что страшно неудобно,мешает блок УКВ. И снять КПЕ совершенно нереально.
А если их лаком покрыть? в извлеченном состоянии. и просушить.а потом задвигать.
Сообщение сэм »
А что блок УКВ отпаять проблема? протаскивая тонкую жесткую пленку сначала бы понять какая пластина замыкает и где. Потом методом проб и ошибок, винтом сбоку или наклеить в это место пленочку
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я по другому делал - через дроссель от лампового ТВ подключал к обычному линейному БП. И крутил КПЕ. Там где замыкает были искры. Подгибал аккуратно. И т.д... Вроде даже восстановил - давно было, точно не помню.
Там проблема. две из трех ,кажется секций закорочены катушками. А выводы КПЕ расположены в глубине шасси. отпаять,большая проблема.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3878583#p3878583"]Наверное отрезать печатную антенну, припаять вместо нее коаксиальный кабель, и к нему уже на конце приделать антенну на соответствующую частоту.[/uquote]
Дело в том, что в радиозвонке всего одна плата и на ней же есть дорожка-антенна, которую я удлинял. Я могу её перерезать и впаять центральную жилу коаксиального кабеля, но непонятно, к чему крепить оплетку. Или и оплетка "в воздухе" тоже будет работать ?
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3879003#p3879003"]но непонятно, к чему крепить оплетку.[/uquote]Дайте фото платы. Обычно к общему минусу, он везде общий.
Вот фото платы радиозвонка. Общий минус - это минус батарейки ??? Туда припаивать оплетку коаксиального кабеля ?
(177.51 КБ) 222 скачивания
Сообщение RomanPaveilenko »
Может есть смысл найти еще в другом месте кусок схемы с этой МС, если есть сомнения и сравнить?
