Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
DTS, молоток! :beer:
Диоды КД202 в выпрямителе?
У меня тоже их валом "атомных" ))))))))
Оконечники по схеме Ланзар?
Шасси от Амфитона?
Что такое шаговое напряжение?
DTS
Сообщение DTS »
2-ПАУЛЬ
в точку,именно так.
DTS
Сообщение DTS »
два ПНа,первый 12в->+-35в,мощность преобразователя до 240Вт
второй сетевой питальник для мощного усилителя с питанием +-45в,мощность до 400Вт
Сообщение Слесарь »
Силовая часть самодельного электронного модуля для стиральной машины Bosch WFX2440 OE
Сообщение ПАУЛЬ »
DTS, прикольно. :beer:
А можете поделиться схемой на мощный импульсник для усилка?
Слесарь, :beer:
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Вот мое сегодняшнее творение -
МК - Atmega32, АЦП - max1169, ЦАП - max5102 ,ИОН - max6164
Максимальное напряжение 25,5 В шаг настройки 0,1В. Максимальный ток - 12,75 А. Шаг настройки - 50 мА.
Кнопки под индикатором - настройка тока и напряжения. Кнопка справа под кнопкой питания - установка предустановленных параметров, которые указаны в программе (несколько стандартных напряжений и параметров зарядки аккумуляторов), и настройка режима работы защиты по току - плавное удержание, или триггерная защита.
Сообщение AlekseyEnergo »
Уважаемые РАДИЛЮБИТЕЛИ.
НЕ стоит в теме разводить не профильные обсуждения. ЗДЕСЬ темы только для Фото ваших устройств. Не надо постить сюда начальные стадии, создания. Не надо очень углубленно обсуждать готовое устройство.
Все что будет не по теме будет удалятся и Пользователю написавшему не профильное сообщение будет предупреждение, а в последствии и бан.
Многие "Важные" вопросы спокойно задаются, по средствам Личных сообщений.
НЕ СТОИТ ИЗ ЭТОЙ ТЕМЫ УСТРАИВАТЬ ПОМОЙКУ.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Ратмир »
уважаемый, прочитайте "замечания к разделу" Мах написал, что модерация в этом разделе отсутствует, мяу и есть помойка, модер помойки вроде уже есть!
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
AlekseyEnergo писал(а):Уважаемые РАДИЛЮБИТЕЛИ.
НЕ стоит в теме разводить не профильные обсуждения. ЗДЕСЬ темы только ....
Да, действительно. Вы не совсем правы. Было ведь замечено что этот раздел не редактируется. Так что.
И если, например, меня заинтересовало устройство, почему бы мне не спросить о нем?
Сообщение Serg-G »
AlekseyEnergo писал(а):НЕ стоит в теме разводить не профильные обсуждения. ....
НЕ СТОИТ ИЗ ЭТОЙ ТЕМУ УСТРАИВАТЬ ПОМОЙКУ.
Добавлю. Если тема действительно интересна, вполне возможно обсудить её и в технических разделах.
Сообщение OMOHPA »
Мой сабвуфер, материал 16 мдф, обклеил внутри виброизоляцией и ватиной
Сообщение просто КОТ »
Зачётно. Очень даже!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение OMOHPA »
просто КОТ писал(а):Зачётно. Очень даже!
Осталось за шпаклевать, выточить ножки конусные, спаять усилок, обклеить карпетом и будет мне счастье. :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
DTS
Сообщение DTS »
OMOHPA для кино самое то :beer:
Последний раз редактировалось DTS Пт июл 12, 2013 21:59:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леонид Иванович »
OMOHPA писал(а):Мой сабвуфер, материал 16 мдф
А фазоинверторные трубы из чего сделаны?
DTS
Сообщение DTS »
ПАУЛЬ писал(а):DTS,
читай в личке,тут ссылки чтото не приветствуются на другие ресурсы.
Сообщение OMOHPA »
Из бумаге и смолы.
Сообщение OMOHPA »
DTS писал(а):OMOHPA для кино самое то :beer:
Так-то для этого и делалось осталось ус спаять
Сообщение maks14 »
vanyap1 писал(а):Вот мое сегодняшнее творение -
а что за марка дисплея? догадываюсь что 2-строчник. негативный с синей подсветкой? :))
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
maks14 писал(а): а что за марка дисплея? догадываюсь что 2-строчник. негативный с синей подсветкой? :))
WEH001602AGPP5N00001
Тип: WH1602
Производитель: WINSTAR
Трудился два года в часах и немного потерял яркость, но ничего, в БП еще поработает.
