Ещё один.AL.EX писал(а):Увидит, увидит,
Комп же обновляет конфигурацию оборудования только после перезагрузки.
Как оперативка может быть "plug and play"?
Либо у меня до этого были неправильные представления, либо приведите где про это почитать.
А что, у тебя в системе нет функции "обновить конфигурацию оборудования" ?Андрей Бедов писал(а):Комп же обновляет конфигурацию оборудования только после перезагрузки.
Как оперативка может быть "plug and play"?![]()
У него икс пи, там такого нетAL.EX писал(а):А что, у тебя в системе нет функции "обновить конфигурацию оборудования" ?
Есть там. Но всё равно не увидит, а вот SPD прошить можно будет.Кот-Кот писал(а):У него икс пи, там такого нетAL.EX писал(а):А что, у тебя в системе нет функции "обновить конфигурацию оборудования" ?
А при чём тут бивис вообще ?Андрей Бедов писал(а):а на аппаратном уровне
Ну, вообще-то эта фыгня имеется во всех вариантах винды.Кот-Кот писал(а):У него икс пи, там такого нет
Кот-Кот писал(а):У него икс пи, там такого нетAL.EX писал(а):А что, у тебя в системе нет функции "обновить конфигурацию оборудования"?![]()
Зачем "прошивать" SPD, если можно просто отключить извлечение из неё информации, в BIOS?А. Г. Лукашенко. писал(а):а вот SPD прошить можно будет.
AL.EX писал(а):А при чём тут бивис вообще?
...которые потом "сами по себе" (или ещё чем либо) - уже не изменить.Андрей Бедов писал(а):Подсистема памяти инициализируется при процедуре POST, и в конфигурационные регистры чипсета заносятся соответствующие значения.
Не "начихать" чипсету/контроллеру памяти.прогам работающим с памятью ВООБЩЕ НАЧХАТЬ на что там себе думает система или бивис про память.
Конечно можно !rus084 писал(а):а можно как-нибудь запустить память альтернативным способом?
В серверных двух процессорных матерях можно на горячую менять процессор.Андрей Бедов писал(а):Может Вы ещё и процессор будете "нагорячую" переставлять? BIOSу же "начихать"!
нет.Андрей Бедов писал(а):можно просто отключить извлечение из неё информации
А. Г. Лукашенко. писал(а):SPD прошить
rus084 писал(а):вставлять память во включенный комп
rus084 писал(а):нет.
программы отлично читают и записывают SPD
Перевод: зачем заносить в микросхему SPD другую информацию, если можно вообще отключить чтение SPD при загрузке компьютера?Зачем "прошивать" SPD, если можно просто отключить извлечение из неё информации, в BIOS?
Андрей Бедов писал(а):У меня в двух компах стоят по одной DDR-планке ВООБЩЕ без микросхем SPD.
Известность SPD получил после того, как ряд материнских плат Intel отказались работать с "ширпотребными" модулями. По сути дела это означало инспирированную Intel попытку возродить использование PRD (теперь в виде SPD). Чипсет проверял не только собственно SPD, но и "информацию от производителя", по поводу которой был разработан специальный закрытый стандарт, так что даже модули с корректным SPD могли быть им отвергнуты. Впрочем, попытка не имела особого успеха, так как функция контроля SPD задействована далеко не во всех современных материнских платах.
