Мелкие вопросы по теории
Сообщение Stalker007 »
Вот вопрос:
enot23 писал(а):показывает в начале 15 мА, но каждую секунду опускается на 1 мА. Если убрать щупы и снова приложить, всё повторяется. Это чего за явление такое?
А вот и ответ:
enot23 писал(а):(батарейка подразряжена)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение enot23 »
Stalker007
Взял новый аккумулятор. Щупаю его, мультиметр показывает сначала резкое падение с 6 до 2А, потом падает на 0.01А в секунду до 1.8А, потом плавно поднимается до 2.5А и резко падает до 0.15А. Мне понравилось, вот только я не понял что произошло! Аккумыч аж нагрелся прилично (разрядился на 0.08В).
Сообщение Panacejja »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с направлениями протекания токов в цепях. Спасибо!
(110.36 КБ) 342 скачивания
Сообщение ploop »
По-моему у меня произошло озарение! Напряжение нужно измерять у конкретных элементов, а не у пустых участков схемы. Правильно я понял? Если между + и - батареи подключен один резистор, то все вольты буду именно на нём. А если два одинаковых резистора, то половина скопится на одном половина на другом. Так просто?
Именно так.
Поверь, аккумулятор был удивлён не меньше твоего! Ты его просто убил. Коротким замыканием.
Сообщение Chip115 »
Panacejja писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте! А давай те по другому немного составим беседу? Вы сделайте предположение по поводу этого вопроса, а мы,если что не так, поправим :) Идет?
А то если мы Вам сча все скажем, Вы ни чего не поймете и не разберетесь в этом вопросе... и нам будет за Вас обидно, потому что Вы себя обманите по поводу того что разобрались )) А обманывать не хорошо ;)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение enot23 »
Но он ещё как огурчик! Пощупал его ещё 3 секунды, всё так же падает с 6 до 2А.
И вообще, где бы я не мерил ток, он везде падает примерно на 0.01А в секунду, как же правильно ток мерить? Или это неполадки какие-то (с мультиметром может)?
Сообщение Gudd-Head »
enot23 писал(а):И вообще, где бы я не мерил ток, он везде падает примерно на 0.01А в секунду, как же правильно ток мерить? Или это неполадки какие-то (с мультиметром может)?
Эээ... Вы амперметр подключаете напрямую к аккуму? :shock:
Сообщение enot23 »
П. С. Я видел как щупы в розетку суют, так что не думал что что-то страшное произойдёт если я аккумыч измерю. А как его мерить-то?
Добавил:
Это я вот это что ли сделал: «Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.»?
Сообщение ageeff »
enot23 писал(а):
Я видел как щупы в розетку суют, так что не думал что что-то страшное произойдёт ...
Верный путь к номинанту Премии Дарвина.
enot23 писал(а):Это я вот это что ли сделал: «Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.»?
Да. В режиме амперметра вы сделали КЗ. А мог бы и тестер погореть.
Сообщение Света »
enot23 писал(а):... А как его мерить-то?
У батареек есть максимально допустимый ток разряда. Для разных типов батареек он разный.
Вот его в параметрах на батарейку и смотрите.
А ток измеряется на нагрузке и нагрузка возьмёт столько тока, сколько ей нужно. А вот допускать, чтобы нагрузка брала тока больше максимально допустимого - не надо.
Сообщение enot23 »
Я уже спалил предохранитель того входа, где max 200mA :)) Пользуюсь теперь max 20A.
Света писал(а):У батареек есть максимально допустимый ток разряда. Для разных типов батареек он разный.
На моём аккуме написано 250mAh, 250mA — это допустимый максимум?
enot23 писал(а):На моём аккуме написано 250mAh
Это ёмкость: 250 мА·ч.
Сообщение pyzhman »
Света писал(а):ток измеряется на нагрузке
Позволю себе уточнить, нисколь не умаляя ответ Светы, - через нагрузку.
Docendo discimus
Сообщение Света »
250 мА*ч означает, что если нагрузка будет потреблять ток 250 мА, то батарейка через час сядет. А если нагрузку питать током 2,5 А, то батарейка сядет через 6 минут.
Максимальный ток для Ni-Cd батареек примерно равен произведению её ёмкости на 10 (10С), А для Ni-MH - 4C. Для других не помню, нужно смотреть...
enot23 писал(а):Я уже спалил предохранитель того входа, где max 200mA :)) Пользуюсь теперь max 20A.
Повезло что вы с пальчиковых аккумуляторов начали изучение теории.
А то бывали случаи что так измеряли ток автомобильного аккумулятора или в розетке. :))
Сообщение SmarTrunk »
Stalker007 писал(а):А то бывали случаи что так измеряли ток автомобильного аккумулятора или в розетке. :))
Ну да, там очень-очень много тока! (то есть малое внутреннее сопротивление)
В сети - обычно вышибает предохранители, а вот в автомобильном аккумуляторе предохранителя нет...
Сообщение nossudak »
почему не почитал мою ссылку,там же все это написано!
Последний раз редактировалось nossudak Пн апр 11, 2011 13:19:16, всего редактировалось 3 раза.
у амперметра нет сопротивления собственного!
nossudak писал(а):у амперметра нет сопротивления собственного!
Вообще никакого? Даже 1 мОма?
Вернуться в «Теория»
