Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TRIOD »
Ладно насколько я понимаю наиболее безопасный вариант это обычный трансформаторный БП или развязывающий трансформатор.
Может тогда кто посоветует стоитли стабилизировать 12вольт если учесть что вся электронная часть имеет свой 5 вольтовой линейный стаб(7805), а от 12 вольт работает только реле.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение badr555 »
Если реле не очень прожорливые то Нет.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение TRIOD »
Да вроде непрожорливые 70ма.
Сообщение badr555 »
Ну тогда твой вопрос решен. Удачи.
Сообщение esperranza »
Имеется блок питания в котором сгорел дроссель груповой стабилизации и его от туда выкинули.Обмоток было 3: +5В, +12В, -12В. Подскажите на чем его намотать (они ж не на ферите) и соко витков, откуда можно взять подходящее кольцо, где используются кольца с таких материалов,как на этих дроселях? Высота радиатора 3,5 см.
(30.61 КБ) 258 скачиваний
(97.84 КБ) 272 скачивания
(58.31 КБ) 284 скачивания
Сообщение Starichok51 »
эти конденсаторы на корпус устройства можно не удалять совсем. выпаять из платы, и спаять вместе в воздухе.
при переделывании комповых БП я себе так делал.
Сообщение TRIOD »
Народ какую посоветуете схему фильтра сетевого напряжения в трансформаторном БП до трансформатора.
Насколько я понимаю по минимуму достаточно конденсатора(на сколько?) и противовазного индуктивного фильтра(беспонятия как правильно называется).
Сообщение nik-as »
ZERRO писал(а):Решаю проблему с питанием станка чпу
Моторы какие? Шаговые, коллекторные, бесколлекторные?
Для шаговых нельзя. Для остальных можно, но осторожно. :)
TRIOD писал(а):Возникла проблема.
У этого фильтра есть разновидность для случая отсутствия заземления, в нём имеется третий конденсатор
который подключается между точкой соединения Y-конденсаторов и плюсом питания.
aam
Сообщение aam »
Aenigma писал(а):Поэтому то, что шунтирование электролитов керамикой спасает их от вздутия, на данный момент считаю предрассудком.
Я читал, что пленочный/керамический кондер имеет меньшее ESR и замыкает ВЧ пулсации, которые не лезут в электролит и не разогревают его изнутри за счет выделения мощности на его большом ESR.
Сообщение TRIOD »
Вот такой схемы в случае отсутствия заземления для фильтрации помех из сети хватит или нет.
После БП на входе платы стоит ещё ёмкость на 1000мкф после стаб и ещё ёмкость на 470мкф.
(8.11 КБ) 234 скачивания
Сообщение nik-as »
Вообще то на входе фильтрЫ ставятся от помех в сеть.
А с помехами из сети призваны справляться кондёры фильтра БП.
Сообщение TRIOD »
То есть, на практике достаточно будет поставить трансформатор с диодном мостом и конденсатором.
Там где будет работать устройство, в сети много помех от коммутации сильноточной нагрузки и асинхронных двигателей.
Сообщение Aenigma »
aam писал(а):Я читал, что пленочный/керамический кондер имеет меньшее ESR и замыкает ВЧ пулсации, которые не лезут в электролит и не разогревают его изнутри за счет выделения мощности на его большом ESR.
Я и говорю, что для фильтрации помех хорошо подходит плёночный или керамический конденсатор. Но эти помехи относительно слабые, и не вызывают нагрева. А электролит в фильтре питания работает с токами в несколько ампер (разогревает его именно этот ток), и небольшая параллельная ёмкость, пусть даже с нулевым ESR, ничем этому электролиту не поможет. Выше уже говорили об этом. Например, на частоте 50 кГц конденсатор на 0,1 мкФ имеет ёмкостное сопротивление 32 Ом. Какая польза от шунта с таким сопротивлением? Весь ток пойдёт не по шунту, а через электролит.
Сообщение vain »
Подскажите, какие базовые элементы могут обладать следующим свойством:
При отсутствии управляющего сигнала на элемент - он открыт. Если сигнал подан - он моментально закрывается.
Нечто вроде тиристора, но без S-образности в начале ВАХ.
Но хотелось бы узнать мнения знающих людей. Интересует, какие могут быть варианты!
перенес сюда.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт мар 30, 2012 00:37:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос сообщения
Сообщение nik-as »
Транзистор, а открыт - закрыт зависит от схемы включения.
Ну и реле конечно с нормально замкнутыми контактами.
Сообщение vain »
Спасибо за ответ, но ни реле ни транзистор не подходят. О них думал в первую очередь
Сообщение Zinovaleks95 »
vain Объясните подробние принцип работы того устройства где хотите применить данный элемент.
Сообщение Aenigma »
vain, а какие ещё бывают базовые активные элементы, кроме тиристора и транзистора?
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Возникло пару вопросов.
Есть тор с 220\220. По показаниям мультика в режиме 200Мом между обмотками нет замыкания. Но неоновый пробник показывает наличие фазы на вторичке. Это что наводки или пробой?
И вопрос про импульсник. На бирке написано по входу из сети 100-240VAC 0.35A, импульсник на 15 ватт.
Я что то не понимаю или у него отрицательный КПД.
Сообщение Gudd-Head »
TRIOD писал(а):Но неоновый пробник показывает наличие фазы на вторичке. Это что наводки или пробой?
При воткнутой первичке в сеть, или нет?
TRIOD писал(а):100-240VAC 0.35A, импульсник на 15 ватт. Я что то не понимаю или у него отрицательный КПД.
Оло-ло, как вы КПД считаете? Если по определение это просто отношение работ/энергий.
