Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
DimaKNURE писал(а):Как посчитать какое будет напряжение на выходе если знаем количество витков на обеих обмотках но с разными сечениями на каждой (первичка 220 витков 0,3 , а вторичка 50 витков 0,6) ?
К-т трансформации (напряжение на вторичке) не зависит от сечения, только от отношения витков.
DimaKNURE писал(а):Что было бы, если вместо изолированных круглогубцев оказался палец?))) Как долго такие конденсаторы сохраняют заряд? Как с этим бороться? и какой ток он выдаёт в момент разрядки?)))
Если бы вы коротнули пальцем?... Тут влияет много факторов: могло пробить кожу, а могло и не пробить. (Я вот как-то случайно мизинцем коротнул кондёр 220 мкФ, заряженый до 300 В, был небольшой ожёг.) Если бы круглогубцы были неизолироваными?.. Скорее всего, никакой разницы не было бы.
Ток саморазряда электролитов до 1 мкА, могут хранить заряд несколько дней. Бороться — ставить в параллель большое сопротивление. Ток в момент КЗ ограничен только внутренним сопротивлением и индуктивностью выводов. Из-за этого выводы могут отгореть от обкладок.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт апр 12, 2011 09:16:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Насколько я понял - количество витков (если их пропорция на первичке и вторичке всегда одна и та же к примеру 22/11, 100/50, 200/100 и т.д.) будет влиять только на точность того напряжения которое мы получим на выходе. Так ли это?
Не на точность, а на само напряжение. Например на первичке 220В и 100 витков. На вторичке - 50 витков, в два раза меньше, значит и напряжение будет в два раза меньше, т.е. 110В. Это соотношение называется количеством витков на вольт, в данном случае 100/220 = 0,45
Ток который выдаёт трансформатор зависит от сечения вторички. Как посчитать какое будет напряжение на выходе если знаем количество витков на обеих обмотках но с разными сечениями на каждой (первичка 220 витков 0,3 , а вторичка 50 витков 0,6) ?
Напряжение на любой из обмоток не зависит от сечения провода. Оно зависит только от количества витков.
Вопрос . . . . Что было бы, если вместо изолированных круглогубцев оказался палец?))) Как долго такие конденсаторы сохраняют заряд? Как с этим бороться? и какой ток он выдаёт в момент разрядки?)))
Палец? Смотря какое напряжение. Если у вас там 12 вольт - ничего не почувствуете, если все 60 - можете лёгкий удар получить.
Заряд может сохраняться от нескольких минут до нескольких суток, зависит от качества конденсатора, собственно и разрядный ток. Последний ограничен только внутренним сопротивлением конденсатора.
Сообщение DimaKNURE »
Спасибо за разъяснения!
Соседям по комнате я тоже сказал, что конденсаторов бояться не стоит))
Хотелось бы до конца разобраться ещё кое с чем . . .
Тогда получается(раз уж колличество витков влияет только на напряжение), что разницы нет сколько витков на катушках я сделаю 100/10 или 1000/100 (при неизменном коэффициенте трансформации) на выходе будет одно и тоже напряжение (22В).
Зачем же тогда делать так много витков как в обычных трансформаторах, если можна делать самый минимум 5/1 или 22/1 ?
Или же количество витков ( тоесть длинна провода как и диаметр) так же влияет на ток который трансформатор выдаст?
. . . с увеличением длинны провода помещённого в магнитное поле больше свободных электронов в нём потечёт?
ИБрту 06-2
DimaKNURE писал(а):Зачем же тогда делать так много витков как в обычных трансформаторах, если можна делать самый минимум 5/1 или 22/1 ?
Чтобы у вас ток Х.Х. не был 100 А :)))
Хорошо . . .
А как расчитывается ток холостого хода ?)))
ИБрту 06-2
DimaKNURE писал(а):А как расчитывается ток холостого хода ?)))
По обобщённому закону Ома: напряжение первички (220 В) делить на импеданс (индуктивное сопротивление) первичной обмотки.
Спасибо!
ИБрту 06-2
Сообщение Gamchik »
Есть такой вопрос. Нужно за питать логику к155ла3 5 вольтами в автомобили т. к. в машине напряжение скачет можно для стабилизации воспользоваться такой схемой? Изображение
Если да то как посчитать компоненты.
(5.69 КБ) 281 скачивание
Последний раз редактировалось Gamchik Вт апр 12, 2011 13:01:28, всего редактировалось 1 раз.
Gamchik писал(а):Нужно за питать логику к155ла3 5 вольтами в автомобили т. к. в машине напряжение скачет можно для стабилизации воспользоваться такой схемой?
Не проще ли использовать микросхему 7805? И рассчитывать ничего не нужно, и мощность побольше.
И вообще, зачем таких динозавтров (155) использовать? :)
Сообщение nossudak »
я конечно не опытный,но разве не проще воспользоваться стабилизатором типа этого? L7805CV
http://kazus.ru/datasheet-download/54153/
Сообщение Gamchik »
nossudak писал(а):я конечно не опытный,но разве не проще воспользоваться стабилизатором типа этого? L7805CV
Думаю проще вот только интересно он не сильно дорогой http://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabil ... px?gq=7805 тут цены что то высоковаты
на сколько я знаю,
этот чип и дип самый дорогой...ты на радиорынке лучше спроси..
Сообщение Gamchik »
Спасибо за помощь
Сообщение pyzhman »
И поставь предохранитель в цепь твоего устройства. Да, в авто уже есть. Но проще свою фичу расколупать, если полыхнет, а не шарить потом по всей проводке, которая уложена где-нипопадя.
Docendo discimus
Сообщение alekseykolesnik »
http://mogilev.narod.ru/radio/12x220v1.html#top Пойдут ли тут диоды КД503!?
Сообщение SmarTrunk »
alekseykolesnik писал(а):http://mogilev.narod.ru/radio/12x220v1.html#top Пойдут ли тут диоды КД503!?
По-моему прекрасно подойдут. Хорошие импульсные диоды. Еще КД522 тоже можно поставить.
Сообщение clakson »
:)) Добрый вечер! Обьясните пожалуйста, с научной точки зрения, почему многие разработчики печатных плат свободное от печатных проводников пространство "заливают медью" (в смысле отступ от дорожек а дальше нестравленная медь). А также все пространство (нестравленное) идет на землю (если так то пробегает мысль, что все это для того чтобы было меньше наводок и всякой всячины в виде внешнего воздействия)??
Спасибо!
clakson писал(а):почему многие разработчики печатных плат свободное от печатных проводников пространство "заливают медью" (в смысле отступ от дорожек а дальше нестравленная медь). А также все пространство (нестравленное) идет на землю (если так то пробегает мысль, что все это для того чтобы было меньше наводок и всякой всячины в виде внешнего воздействия)??
Да, побольше полигонов "земли" чтобы уменьшить импеданс общего провода. Я заливаю медью чтобы поменьше хлорного железа переводить и чтобы плата быстрее травилась :)
да...
Сообщение clakson »
Тоесть это не для того чтобы уменьшить наводки? Ведь взаимодействие проводников в любом случаи есть особенно на близких растояниях.. хотелось бы услышать развернутый ответ если не сложно :) (так как я еше глупый хотелось бы уточнить зачем нам уменьшать полное сопротивление земли)
Как я пологаю это необходимо на высоких частотах...
Вернуться в «Теория»
