Частотный преобразователь
Сообщение svenn »
Можно ли заменить P6KE350CA на 1.5KE350CA?
Сообщение korob »
Можно, тоже самое только мощнее. :)
Сообщение Т.и.м.о.х.а »
Доброго времени суток всем
разобрался с движком самопомощью зубной щётки и керосина 2.2кв 1420 об\мин
а проблема в обмотке, одна обмотка пробивает на корпус но тестером на корпус не звонится
я на каждую обмотку по отдельности подал 220в две обмотки просто гудит а на третей искрит на корпус и током бьётся
поэтому и два ключа пробила.
Сообщение Юргинец »
Уважаемые форумчане, подскажите с трансформатором БП. Можно ли заменить сталь №87 на PC40 таких же размеров? Думаю на алиэкспресс заказать железо EE25 почти таких размеров.
Сообщение Unregistered »
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373195#p3373195"]Уважаемые форумчане, подскажите с трансформатором БП. Можно ли заменить сталь №87 на PC40 таких же размеров? Думаю на алиэкспресс заказать железо EE25 почти таких размеров.[/uquote]N87 и PC40 - это в принципе одно и то же. Начальная проницаемость 2200 - 2300. Только это не сталь, а феррит. Я тоже собираюсь делать на ЕЕ25, они уже пришли ко мне по почте с али.
Сообщение Юргинец »
Unregistered, спасибо! Еще такой вопрос знающим и понимающим: какое реле можно использовать на схеме KV? Я так понял, оно нормально-разомкнутое и при снижении напряжения на обмотке (на эмитере Т4), контакты срабатывают и напряжение поступает напрямую на диодный мост (минуя R48 и C33). А в чем защита, если напряжение продолжает поступать? Куда вообще это реле устанавливается: на силовую плату в защиту, или же на плату БП?
Сообщение dorya »
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373195#p3373195"]Можно ли заменить сталь №87 на PC40 таких же размеров? Думаю на алиэкспресс заказать железо EE25 почти таких размеров.[/uquote]
а в чем смысл, если за 3$ можно взять готовый блок на 24в?
Сообщение olegators68 »
Самый главный блок, дежурка, слово надежный вам о чем то говорит :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Михайлик »
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373453#p3373453"]...А в чем защита,..[/uquote]
Защита от броска тока при включении. Т.к. "банки" разряжены, то почти режим КЗ.
Сообщение Юргинец »
А какой марки реле можно использовать? В статье этого нет, да и на форуме не увидел.
Сообщение svenn »
Ищите SLA-24VDC (T90).
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/SLA-2 ... C80812.pdf
Обычно ставят на плату входного выпрямителя и тянут слаботочные провода с управы на контакты катушки реле. А реле вкупе с резистором или резистором и конденсатором или термистором, обеспечивают плавный заряд конденсаторов.
Последний раз редактировалось svenn Сб май 12, 2018 11:04:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373664#p3373664"]А какой марки реле можно использовать? В статье этого нет, да и на форуме не увидел.[/uquote]
Как это нет на форуме?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... е#p2103398
(На каждой странице внизу слева есть окошко поиска в данной теме...)
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373664#p3373664"]А какой марки реле можно использовать? В статье этого нет, да и на форуме не увидел.[/uquote]Я буду пробовать такие релюшки (T91):https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Q91F-1Z-T91-30A-DC12V-DC24V-silver-contact-relay-PCB-circuit-board-relay-5PIN/32820704428.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ahR9Hx
Сообщение oster2 »
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3368014#p3368014"]первые наброски платы контроллера
Изображение Изображение[/uquote]
Красиво.
Рисунком плат сможете поделится ?
Сообщение dorya »
плата в диптрейсе
в качестве dc-dc преобразователя использовал типа такого:
восмикрут.dip
(546.83 КБ) 991 скачивание
Сообщение krian »
Всем привет. Собрал свой частотник, на 648 чипе управление кнопками прошивка 75гц выход на 10гц. Все работает, сначала пальнул ключи 47n60c3, не знаю может напряжение для них было высокое, потом поставил g4ph50ud, с ними все ок пашет. Разок током дернуло, взялся за провод в месте пайки к кнопке пуск, видимо по минусу проходит пока не смотрел че и как т.к. некогда. Записал немного видео https://youtu.be/kKAG1ul-zvE
Есть вопрос, этот мотор на 50 гц греется сильно, надпись гласит 300гц 195вольт 17500 об.мин, со стиралки,там на них кажется стоят платы управления для регулирования оборотов. Раньше его пробовал от однофазной сети включать по схеме с кондером, греется сильно тоже. Вобщем вопрос, можно его использовать для работы и че сделать чтоб он не грелся, хочу сделать с него типа измельчителя травы наподобие большого блендера, все уже есть тока эта проблема с перегревом.
Автору еще раз спасибо...
Сообщение rv3bj »
Хорошая плата. Размер подобран оптимально для изготовления в Китае на JLCPCB.com за очень небольшую цену.
В качестве критики хочу отметить, что не оптимизирован диаметр сверел. Это происходит потому что использованы компоненты из разных библиотек. По умолчанию в диптрейсе установлены дюймовые размеры.
[uquote="krian",url="/forum/viewtopic.php?p=3375682#p3375682"]Собрал свой частотник, на 648 чипе управление кнопками прошивка 75гц выход на 10гц. надпись гласит 300гц 195вольт 17500 об.мин,[/uquote]
Пробуйте прошивки на 200 или 400Гц.
Сообщение DC-AC »
krian писал(а):надпись гласит 300гц 195вольт 17500 об.мин, со стиралки
Ну так он высокочастотный высокооборотный, а вы его пытаете на 50Гц, так он может вообще сгореть.
Чтоб не грелся нужно адаптировать под него Восьмикрут, взять прошивку на 400Гц и заменить кварц с 20 на 15МГц. Тогда он будет работать в номинальном режиме. Можно попробовать прошивку на 200Гц, без изменения кварца, но это не будет номинал и также будет нагрев.
Для использования на номинальных оборотах 17000 понадобится редуктор
rv3bj писал(а):Хорошая плата.
Да, платка хорошая, бегло взглянул, вроде как всё на ней. Не понял только, есть место под второй 675 процессор.....а или от общего питания или гальваноразвязка
Сообщение dorya »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3375913#p3375913"]Не понял только, есть место под второй 675 процессор, для чего планируется?[/uquote]
это для варианта с выносным пультом и опторазвязкой. в таком случае 675-й запаивается туда, там кстати есть ошибка на плате, но в приложенном файле ее нет :)
там же рядом и idc разъем, он тоже для внешнего пульта.
на фото на самом деле две разных платы, одна распаяна для обычного варианта, другая для варианта с опторазвязкой. В варианте с опторазвязкой дополнительно распаяно четыре оптопары, по той же причине для кнопки сброса стоит трехпиновый разъем, используются разные контакты для разных вариантов.
в приложенном файле платы добавлено место еще для одного dc-dc преобразователя, это гальванически развязанный преобразователь B0505S-1W
