Сообщение SLvik »
Всмысле?
Есть 5 вариантов схем - все разжованы на форуме.
1) 555
2) MAX1771
3) M34063
4) Транс
5) Розетка
Какая больше нравится?
Сообщение Coolish »
По десятому кругу пошло 8)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение STOK »
НУ раз эта схема не плоха, тогда опять вопросик о линии подключения секунд
Сообщение uldemir »
А вот с секундами тама туго. сделать можно, но есть проблемы. Можно поставить впарралель еще одну ИЕ13 только тактовые импульсы брать не с выхода М, а с выхода S1. Ну и еще надо подумать о синхронном сбросе секунд... Там тоже возможны проблемы, так как отпускать кнопку "К" надо спустя секунду после "шестого сигнала точного времени".
Сообщение STOK »
Туго? Ну ладно, ничего. А вторая схема (tereha) нормальная да, может завестись?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
SLvik писал(а):Всмысле?
1) 555
2) MAX1771
3) M34063
4) Транс
5) Розетка
Есть 6 вариант...! :)) 8) Где то читал что если взять преобразователь для подсветки ЛСД матриц маленьких телевизоров, и запитать
его от 5в, +выпрямить его выходное, то выйдет напряжение годное для засветки инок... :)) Сам не проверял, но кто же вам мешает... Пионеры альтернативного питания газоразрядных индикаторов!
Сообщение suslogon »
там на выходе без нагрузки вольт 600!!!!!!!!!!
Сообщение uldemir »
Ну и? поставить стабилизатор СГ1П - оччень кошерная лампочка.
У меня одна такая есть. Надо бы засветить.
Сообщение murlb|ka »
а трансформаторное питание что то я упустил , кто то собирал и доволен ли?? много городить придется? А розетка это как?????
Сообщение Гефестион »
Ещё два варианта питания ИНок:
- выдрать повышающий преобразователь из старого фотика
- собрать двухтактный нестабилизированный преобразователь на трансформаторе, как это делалось, например, в МС6205 или ПИУ.
Вот тут есть подобная схема, только на другое напряжение, для питания ВЛИ:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=800
murlb|ka писал(а):а трансформаторное питание что то я упустил , кто то собирал и доволен ли?? много городить придется? А розетка это как?????
Если использовать обычный сетевой трансформатор, то часы получаются тяжёлыми и громоздкими. Зато это почти самый простой вариант- второй по сложности после розетки :). Нужно только найти подходящий трансформатор. А с розеткой вообще всё элементарно- для статической индикации достаточно сетевое напряжение выпрямить одним диодом без сглаживающего фильтра, ну и анодные резисторы подобрать. Примерно 30...40 кОм. Если индикация динамическая, то нужно после выпрямителя (один диод или мост) поставить ещё сглаживающий конденсатор на напряжение 400В.
Последний раз редактировалось Гефестион Вс янв 09, 2011 23:19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Да не потянет.
Транс с фотика даёт высоковольтный импульс статики для того чтобы искра в лампе проскочила.
А тот транс что кондёр заряжает тоже не очень сильный.
С монитором скорее всего тоже не выйдет.
Вторичку по любому нужно будет перематывать т.к. как правильно сказал suslogon она даёт от 600в переменки.
вообщем самый простой способ собрать на максе , и обвязки немного и размеры платы небольшие+ вес небольшой ... Вобщем обеями лапами за нее :))
Самый простой - это розетка :) Но это с преобразователем будет безопаснее- если возьмёшься за один провод, не долбанёт) А из преобразователей как раз схема на максе, пожалуй, лучшая.
Сообщение hrdr »
Еще вариант- трансы 220-12+12-220 ) У меня сейчас часы лежат на столе в виде кучки деталей соединенных проводками и питание 6 ин-18 именно в таком виде).
(64.17 КБ) 611 скачиваний
Ну это только при проверке и наладке часов сойдёт для безопасности. А когда часы будут готовы, лучше питать лампы от преобразователя, ибо трансформатор, а уж тем более 2 трансформатора занимают много места.
Сообщение hrdr »
Простите, но так ли уж лучше преобразователь, экономичнее - согласен, насчет много места - судите сами: два транса, размер каждого 40х40х18мм - это много?)))
Сообщение Geser »
Это не много, а дофига много! :o
И вообще, трансформатор это что-то мифическое из СССР. У нас же нанотехнологии кругом!!! Вы чо незнали чтоль? :shock:
Geser писал(а):И вообще, трансформатор это что-то мифическое из СССР.
Ну не до такой степени, конечно :) В некоторых случаях трансформаторы незаменимы, и успешно продолжают использоваться как и 100 лет назад) Но уж для питания шести ИНок можно обойтись без сетевого транса.
ПС а мне нравится тихое гудение сетевого трансформатора :)
"И вообще, трансформатор это что-то мифическое из СССР." - ага...а электричество думаешь напрямую от генератора электростанции получаешь?
Сообщение SLvik »
hrdr писал(а): два транса, размер каждого 40х40х18мм - это много?)))
Размер схемки на 1771 в DIP иполнении 15х30 Мм.
В SO-8 исполнении гдето 15х25 Мм.
Короче - меньше некуда.
Вернуться в «Умные мысли»
