Я думаю, что в день когда JLC будет отвергать такие выкрутасы они потеряют часть клиентов. Да и SL развивается, авось в новой версии сделают по-человечески...
Вот думаю, может немцам написать?
А по поводу развития меня в сторону взрослых кадов, так я вон спорил недавно с товарищем. Плату на 10-15 деталей быстрее получается в спринте, чем во взрослом каде
Раз пошла такая пьянка, а есть ли в "эфире" нормальный, современный набор библиотек SMD деталей для SL? Скажем всякие TO-252-5L, конденсаторы 2220, 5730, диоды DO-214 и другие?
Я всем говорю: если нет в библиотеке какого то макроса - не сложно самому нарисовать. Программка тем и хороша, что позволяет рисовать практически всё, что нужно и потом "Сохранить как макрос".
Где взять геометрические размеры? Так из даташита.
Именно так и делаю. В отличии от SL, не каждая "продвинутая" программа даст отредактировать макрос так, как нужно мне.
П.С. На заметку модераторам. Что-то манера построения предложений StreamLine и fsem уж очень похожа. Не клон ли?..
Я добавляю свои макросы по мере надобности. Тем более схемных макросов ни в одной библиотеке не встречал = свои нарисовал.
Для меня Спринт не только рисунок платы составить, я в нем и схемы рисую и проект дома рисовал (подробный), приходилось и шестеренки рисовать...да много чего...просто эта простенькая и удобная программка без наворотов ...
А когда то давным давно, пытался понять Пикад, но мозг вскипел - дурная , сложная и непонятная...Для изучения отпечатал более ста листов инструкции, это как роман: Война и Мир. Мир не получился, осталось в душе Война к Пикаду. Выбросил её нах, как только нашел Спринт.
Ковырялся и в Орле (Eagl) - тоже неудобная.
1. Как включить отображение номеров выводов для микросхем? Вижу что при создании новой можно задать имена каждому контакту, но видно их только как подсказку при наведении мышкой.
2. Рисую длинную горизонтальную дорожку. От нее дорисовываю вниз десяток коротеньких вертикальных, к каждой из которых подключен какой-то элемент. Если автозахват включен, то перемещение элементов вызовет растягивание этих вертикальных отростков вслед за элементом. Но если я захочу передвинуть горизонтальную дорожку, то все отростки остаются на своих местах и каждый из них нужно будет подтягивать. Так и задумано или есть возможность сцепить части дорожек в одно целое? Про группировку знаю, но это не то.
Номера контактов: можно и пронумеровать в слое, например К1 . Затем выключить этот слой, если он в глаза лезет.
Группировать: не обязательно весь рисунок группировать, можно и нужные Вам элементы - просто обвести их курсором и нажать - группировать. Для Вашего примера: провел курсором поперек вертикальных отводов (они цвет поменяли) = группировать. Потом можешь сдвигать сразу всю эту группу.
Эта программа тем и удобна: легко копировать, группировать, не обязательно мучительно и долго вырисовывать подобные элементы = просто скопируй и вставь. Поверни, если надо (на любой угол). Выдели точку излома и сдвинь, или удали её, или добавь новую...переверни по вертикали или горизонтали...Как то я пытался работать с Автокадом...ну не для человека она задумана - для математика. (Компас - клон Автокад). Не удобно рисовать. А в Спринте = запросто!
Автонумерация: в меню текст просто ставишь галочку (добавляет номер на единицу) и просто тыкаешь куда надо. Например: нумеровать детальки: R1,R2,R3,..... Можно начинать нумеровать с любого числа.
Если короче: тыкайте везде - не сломается и научитесь!
Используйте, но данная тема не про это, поэтому ваш пост здесь является оффтопом, а если хотите поговорить про TraxMaker200, то можете создать по данному вопросу отдельную тему.
Оффтоп из темы убрал.
aen
У вас очень странные понятия об оффтопе.
Я задаю ОЧЕНЬ простой вопрос и привожу наглядный пример как это происходит в другой программе.
В другой программе я могу взяться за узел соединения трех дорожек и ОДНИМ движением передвинуть его.
В SL мне нужно:
1. Кликнуть по первой дорожке в произвольном месте.
2. Взяться за узел в начале/конце/середине первой дорожки и передвинуть его
3. Кликнуть по второй дорожке в произвольном месте.
4. Взяться за узел в начале/конце/середине второй дорожки и передвинуть его
Мой вопрос: Можно ли в SL активировать режим, в котором при первом нажатии кнопкой мышки по дорожке не будет двигаться вся дорожка, а только один ее участок/изгиб или один узел. Если можно, то как?
Пример (0.5 мегабайта): http://ljd-02-3v02.narod.ru/video1/20200430_0838_40.avi
Ага, по три страницы срутся ниочём - не офф, тут СЛ сравнил чисто по делу с другой прогой - офф.
Можно в узел, где сходятся несколько дорожек поставить контакт и таскать за него, будет, как в трахе.
И ещё - если надо тянуть за узел или контакт, надо на него сразу наводить - двойной клик и поехали.
Добавлено after 17 minutes 29 seconds:
Вот сделал макрос с четырьмя цифрами, можно хоть сколько.
В СЛ в макросе одна цифра, поэтому я сделал четыре и в каждом своя цифра на своём месте,
потом все четыре совместил и сгруппировал.
Можно было, конечно из трёх макросов удалить контакты и рисунок контура, но я не стал возиться, просто совместил.
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3834151#p3834151"]1. Как включить отображение номеров выводов для микросхем? Вижу что при создании новой можно задать имена каждому контакту, но видно их только как подсказку при наведении мышкой.[/uquote]
Если вы про такие имена контактов, как на скриншоте у контакта 4 (RESET), то включить отображение сразу всех контактов нельзя, их отображение только при наведении курсора на контакт. Как вы правильно сказали, это подсказка. Хотя, да, жаль, было бы удобно вкл/откл всех подсказок.
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3834151#p3834151"]2. Рисую длинную горизонтальную дорожку. От нее дорисовываю вниз десяток коротеньких вертикальных, к каждой из которых подключен какой-то элемент. Если автозахват включен, то перемещение элементов вызовет растягивание этих вертикальных отростков вслед за элементом. Но если я захочу передвинуть горизонтальную дорожку, то все отростки остаются на своих местах и каждый из них нужно будет подтягивать. Так и задумано или есть возможность сцепить части дорожек в одно целое? Про группировку знаю, но это не то.[/uquote]
Вообще как по мне функция эта только мешающая, но каждому своё. Функция работает только с контактами и узлами в этих контактах. Если будут пересекаться две отдельные дорожки, то функция захвата не работает. А вот если в пересечении этих дорожек будет любой контакт, то дорожки "прилипают" к контакту, но перемещать нужно только за контакт. На скриншоте указал, что в пересечении обязательно должен быть узел дорожки, иначе "прилипания" не произойдет.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3835125#p3835125"]Вариант не для ленивых и любителей "побыстрее" [/uquote]
Как быть если платы заказываешь на производстве? Удалять вручную весь этот "мусор"?
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
1. Определитесь, что Вам больше нужно, а потом и отталкивайтесь от своих "хотелок"
2. И чем же помешает, так называемый, "мусор" в изготовлении платы?
3. Что оставлять, а что убирать на МОЕЙ плате, sorry, не ваше ... дело
Последний раз редактировалось TaLiVis Пт май 01, 2020 15:05:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3835136#p3835136"]"хотелок"
2. И чем же помешает, так называемый, "мусор" в изготовлении платы?[/uquote]
А вы в курсе, что нормальная контора просто не возьмёт в производство. А зачем тогда в Лае контроль? А как паять, когда маркировка на припое???
Не нормальная контора как раз таки в производство то и возмет. Вот только сделает как есть с маркировкой, а потом при пайке это все отвалится и на выходе хз что получится
