ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение odvl »
народ, подскажите, установил из сундука sl6 рус. при запуске в панели слева кракозябры. справа где макросы все нормально. заменил exe файлы в запуске программы на файлы из L6240417.rar . русский отображается нормально, но в панели справа пропали макросы. как нормально поставить чтобы и русский и макросы были. фору м почти весь прошерстил, но многие отсылают к сундуку, а там, к сожалению, инсталляционные не имеют дату, соответственно невозможно выбрать рекомендованную без глюков. ориентироваться только по счету снизу вверх. самая нижняя анг. Установил следующую вверх от нижней. Рекомендаций по установке в сундуке нет, а зря, поэтому и задается много вопросов в форуме о танцах с бубнами
В папке, из которой запускается SL делаете папку "MAKROS", и туда сваливаете все свои макросы..
Ещё где- то в настройках можно указать, где находятся макросы, но я всё время делал так, как уже описал..
зы.. Ещё в сундуке есть SL6 "лайт" - она не устанавливается, а просто запускается с любого носителя..
Сообщение electronus »
Подскажите пожалуйста, как в спринте сделать металлизированное переходное отверстие но не круглое, а вот такое:
Сообщение fsem »
[uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3819265#p3819265"]но не круглое, а вот такое:
Изображение[/uquote]
Контакт - Сквозной(металлизация) F12
Проблема как сделать пятак, как насверлить отверстий?
fsem,
Т.е. просто набить подряд круглыми отверстиями в составе металлизированного пятачка? Какой сделать шаг?
Сообщение fsem »
[uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3819294#p3819294"]fsem,
Т.е. просто набить подряд круглыми отверстиями в составе металлизированного пятачка? Какой сделать шаг?[/uquote]
Не знаю, наверное 0.7 от диаметра сверла.
Вот в DT сделал за 3 минуты ваш корпус.
(14.47 КБ) 281 скачивание
Все размеры один в один с чертежом. Лай так не умеет.
Сообщение Brigadir »
Почему не умеет?
Такую дырку надо? Да запросто!
А поболтать?
Сообщение 12943 »
если шаг меньше диаметра, то будут фрезеровать, а не сверлить.
Можно сделать 0,1 мм.
JLC говорит мне: spacing between via and via - per checking, the spacing between two vias is 0.2mm for IC, since JLC requires 0.2mm at least to proceed, so we won't make compensation for this IC ,or we have no access to move on, could you help advise back if acceptable?
У меня вопрос spacing between via and via это A или B?
Разобрался, они имели ввиду B
Сообщение StreamLine »
Может у кого есть макрос под октальную панельку? типа той, в которые ставятся реле, ОГ-4 и прочие карболитовые изделия.
Да возьми и сам нарисуй! Это же просто!
А поболтать?
Сообщение fsem »
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3828752#p3828752"]ОГ-4 и прочие карболитовые изделия.[/uquote]
ПЛК8.rar
(1.66 КБ) 245 скачиваний
Я бы нарисовал, имей на руках оригинал, но срисовывать с нечего :) fsem, Спасибо!
А даташит? Там все геометрические размеры...
Только что поискал в Инете - есть даташит на ОГ - 4.
А поболтать?
Сообщение fsem »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3829166#p3829166"]есть даташит на ОГ - 4.[/uquote]
Стандартная октальная панелька, что керамика, что пластмасса. Размеров в нете валом.
koulja,
Мне видать попался добрый технолог, и мою серию отверстий сделал с металлизацией как нужно. Уже даже получил платы.
В аттаче - макрос, вот сам лот https://www.ebay.com/itm/20Pcs-Micro-US ... 1376269980
Micro_usb_pcb.rar
(868 байт) 207 скачиваний
Последний раз редактировалось electronus Вс апр 19, 2020 13:14:11, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю, что в день когда JLC будет отвергать такие выкрутасы они потеряют часть клиентов. Да и SL развивается, авось в новой версии сделают по-человечески...
Вот думаю, может немцам написать?
А по поводу развития меня в сторону взрослых кадов, так я вон спорил недавно с товарищем. Плату на 10-15 деталей быстрее получается в спринте, чем во взрослом каде :)))
Про DipTrace сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3830179
fsem,
Вот пожалуйста, сделано в спринте.
Спаял - я. :beer:
Сообщение TaLiVis »
fsem писал(а):...попробуйте сделать плату SL...
Было бы желание :roll:
