Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
romuald писал(а):..растолкуйте пожалуйста как это сделать.
Вы вообще тему читаете?
На предыдущей странице есть описание, как настраивать ПИД. И вордовский документ выложен - методическое пособие.
Сообщение romuald »
Тему я читал, и предыдущую страницу тоже, только ничего не получилось.
Сообщение Victor_P. »
romuald, я так понял что между первыми 2мя пресетами ПИД Вы переключались и выбрали более подходящий. Тогда добавте в нем П немного и И побольше.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Андрюха 007 »
Ребята я так понял что вот эти прошивки Lukey_rework_b5_fen , Lukey_sir_b4_payalnik для Люкей 702 последние или ещё есть более свежие ?
Сообщение novodrodskiy »
Андрюха 007 писал(а):..... для Люкей 702 последние или ещё есть более свежие ?
Андрюха 007 Ломка началась? Давно не прошивались? :)))
А ваше какое дело , я не у вас лично спрашиваю и по этому помолчите и послушайте советы от умных котов :) .
Сообщение romuald »
Доэкспериментировался с первыми двумя пресетами так, что не могу вернуть все назад. Будьте добры, дайте информацию чего сколько должно быть в первых 2-х пресетах изначально...не хочется разбирать станцию и перешивать мегу. Заранее благодарен.
как то так:
eeprom byte ePIDPr[4][3] = {{72,65,46},{42,43,36},{38,36,36},{90,85,85}};
Соответственно PIDU для 1,2 и 3 профиля
Сообщение ''LEXX'' »
Victor_P. фузы в части фена такие же как и для паяльника?
Да
Собрал сегодня,паяльная часть запустилась на индикаторе периодически мигают цифры 8и9 во всех разрядах, также мигает светодиод на кнопки не реагирует иногда проскакивает перевёрнутые F.F.F. и кратковременно подаётся напряжение на паяльник.А фен совсем не заработал,вот сижу перепроверяю и перепрошиваю.Может вы что подскажете? :oops:
А что ж тут подсказать то? Схемы все рабочие, прошивки тоже. Получается с монтажем или с платой проблемы.
Сообщение Viktor B »
Начинай проверять с питания.
Последний раз редактировалось Viktor B Вт фев 11, 2014 22:29:35, всего редактировалось 1 раз.
Перепроверил плату ошибок не нашёл. На обоих МК питание +4.9v на 20-х нажках +2.5v. Может проблема в импульсном блоке питания или МК левые :dont_know: ,завтра попробую поставить перепрошитые МК и запитать от транса. :(
Не трогай пока МК, попробуй только цифровую часть от другого БП.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт фев 11, 2014 22:17:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Добрый день! Попробовал сегодня поставить перепрошитые МК, часть паяльника запустилась определился тип индикатора... все как и должно быть. Часть фена запустилась тоже но на индикаторе вот такая ерунда:
Поставил другой МК ,ничего не изменилось, запитал от трансформаторного БП результат тот же. На кнопки реагирует, на индикаторе что то меняется также регулируется напряжение на вентиляторе. Что ещё можно сделать я не знаю. :cry:
Похоже, что для фена тип индикатора не верно определился (или не определился вообще). Там прошивка старая, так что все может быть. Могу выложить ЕЕПРОМ под нужный тип индикатора, только скажи под какой.
Естественно если там мой вариант прошивки (и схемы).
Да схема ваша и прошивка тоже, индикатор с общим катодом.
Держи.
Выложил все возможные варианты на всякий пожарный.
SF_Mikha_s5new_FW_v1.0.rar
(8.59 КБ) 533 скачивания
''LEXX''
Некоторые, новые МК нормально начинают работать после первого стирания и второй записи.
