Качер и опыты с качером
Сообщение Microwatt »
Brigadir писал(а): Если поршень вылетит, то Вы можете смело подавать патент на изобретение электро-теплового двигателя.
а попробовать хочеться. Готов скромно оплатить сотрудничество(моторчик я найду). Москва.
Разумно было бы потратить эту сумму на учебник физики Перышкина для 6 класса.
Сообщение Alexashka »
Microwatt какие люди :))) тоже интересуетесь качерами?
Вообщем да, интересные эффекты, особенно когда дуга бьет в палец и только щекотно. Со строчником в детстве я так не делал и видимо не зря 8)
Научиться бы делать плазмо-шары, но оборудование шибко дефицитное и дорогое.
Alexashka писал(а):Microwatt какие люди :))) тоже интересуетесь качерами?
Вообщем да, интересные эффекты, особенно когда дуга бьет в палец и только щекотно. .
Как можно интересоваться тем, чего нет?
В палец бьет? Еще интересно гаечным ключом или хоть гвоздем толстым аккумулятор замыкать.
Смотреть, как в кино автомобили или морды бьют... короче, много интересного на свете и по форумам :)
Microwatt писал(а): Как можно интересоваться тем, чего нет?
В том смысле в котором вкладывал в него Бровин, согласен -не существует. Ну а как простой "качатель реактивности" -для катушки Теслы- почему бы и нет :)
Ну да, именно как забавная игрушка. Хотя наблюдать стоячую волну в катушке Теслы для меня было интересным открытием. :idea:
Сообщение Горлов »
Какие стабилитроны надо на сетевой качер на биполярном транзисторе :dont_know:
Сообщение ЗЫН »
без них биполяр работать будет, но у меня стоит на 12 вольт
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Горлов »
А дросель какой нужен ?
Сообщение ЗЫН »
первичка транса 30 ват и больше
я ставил от белых ламп и слабые и сильные, слишком мощный ставить не стоит, стример станет пушистым
Сообщение Горлов »
А ТВК110ЛМ подойдет ? А КТ838А использовать можно
Сообщение ЗЫН »
Незнаю, надо смотреть характеристику\даташиты\значения
напиши инфу и я тебе отвечу
в транзисторе напряж, частота и ток (хотябы это)
а дросель ты можешь проверить сам, включи его последовательно с лампой накал в сеть, если лампа не светится то подходит, если хоть чучуть светиться то хана транхистору, или хотябы его размеры
Сообщение Философский Кот »
Горлов писал(а):Какие стабилитроны надо на сетевой качер на биполярном транзисторе
Такие, у которых номинальное напряжение стабилизации не более максимального напряжения Б-Э транзистора. Обычно это 6В.
Горлов писал(а):А дросель какой нужен ?
1-2Гн на ток от 0,5А.
Пойдёт первичка какого-нить сетевого транса на 100Вт и более, но не более 250Вт.
Горлов писал(а):А ТВК110ЛМ подойдет ?
Как дроссель фильтра анодного в ламповом усилителе на 1 канал с оконечником типа 6П14П и т.д. - пойдёт, а в сетевой качер, конечно же, НЕТ.
ЗЫН писал(а):слишком мощный ставить не стоит, стример станет пушистым
Шо? Стриммер пушистым от ёмкости становится, точнее, от её увеличения.
Сообщение Горлов »
КТ838А Граничная частота коэффициента передачи тока в схем с общим эмитором З МГц , импульс К-Б 1500 в , импульс К-Э 1500 в . Максимально допустимый постоянный ( импульсный ) ток 5000 (7500 ) мА .
У КТ838А напряжение Б-Э 5В. Соответственно, надо принять меры :solder:
Сообщение Горлов »
А какие меры ? А стриммер можно с него ловить в предметы ?
Стабилитрон на 5В надо.
Ловить стриммеры в заземлённый предмет нельзя. транзистор сразу накроется.
Пальцами можно кончики ловить. Если попробовать поближе ловить, есть вероятность вылета транзистора.
Сообщение Горлов »
Ну тогда придется оставить так как есть . Стример 4-5 мм в предмет 1 см .
Перепробовал в качере транзисторы 2sc2335 -стример 5мм,
2sc3997- еще хуже
и 2sc2581 -этот самый лучший. Щас при 20В питания стример 1-3 см. С иголки примерно 3 см. Если поднести заземление то все 4.
25Вт 220В лампочка горит примерно на 2/3 накала если держать цоколь рукой и касаться первички
Сообщение Горлов »
А сколько стоит 2SC2581 ? Схему можно и сколько она потребляет ?
Сообщение ЗЫН »
Да, увеличим ёмкость- стример распушистится, но я же не с потолка про дроссель сказал
у меня на глазах такое было. Да, стример стал жирнее, и короче (в смысле длины), он стал более разветвленным.
если с точки зрения графиков смотреть, то ток больше и кондер быстрее заряжается, может по нескольку раз за цикл
вообще, на такую схему прерыватель нужен, тогда дроссель можно вообще убрать
Сообщение Горлов »
А схему можно для 2sc2581 ?
Вернуться в «Умные мысли»
