Запитал индикатор на 2х Ин-13 от транса со схемой удвоения напряжения (транс такой попался), кондеры не пожалел (по 200 мкФ чтоли), в результате после выключения сети больше минуты держится свечение, а вот преобразователь на 555 не тянул при резких колебаниях столба под музыку - столб разрывался (очень интересно отрывается верхушка столба и середина не горит, причем верхушка оказывается в самом верху индикатора)
Ага, а 12 вольт для питания преобразователя откуда берется? Не нужен трансформатор?))Geser писал(а):Это не много, а дофига много!![]()
И вообще, трансформатор это что-то мифическое из СССР. У нас же нанотехнологии кругом!!! Вы чо незнали чтоль?
Slvik, я не спорю, размеры преобразователя по любому будут меньше, чем два транса, просто я хочу обратить внимание что два транса 40х40х12 мм не кажутся мне очень громоздким вариантом для часов на 6 ин-18, ведь корпус с такими индикаторами уже не может быть миниатюрным!
В общем, вопрос питания часов никси непростой) мной был собран изначально преобразователь на 555 но он не тянет 6 штук ин-18, свечение ламп слабовато, ставил дроссели от 50 до 330, разницы почти никакой, анодные резисторы уже 200 ом стоят, просто падает напряжение на выходе преобразователя. Завтра буду пробовать мс34063, о результате отпишу. Если не потянет, закажу 1771, собрал бы его сразу, но нет их в наличии в Ебурге.
Всилу своей лени мне проще купить готовый адаптер на 9...15вhrdr писал(а):Ага, а 12 вольт для питания преобразователя откуда берется? Не нужен трансформатор?))
трансформаторный или импульсный
и собрать преобразователь на 1771.
Но если у вас есть время почему бы и не намотать транс на 180в.
+ Габариты тоже надо учитывать.
Транс на 180в будет по любому больше.
Ну для ИН-18 может и нормально, но для других вариантов большеват.hrdr писал(а):Slvik, я не спорю, размеры преобразователя по любому будут меньше, чем два транса, просто я хочу обратить внимание что два транса 40х40х12 мм не кажутся мне очень громоздким вариантом для часов на 6 ин-18, ведь корпус с такими индикаторами уже не может быть миниатюрным!.
Да их практически нигде нету.hrdr писал(а):Если не потянет, закажу 1771, собрал бы его сразу, но нет их в наличии в Ебурге.
Я тоже их из Москвы заказываю.
Я вообще думаю что в нашем городе нету никсифилов вообще.
Т.к. мне продавцы говорят что кроме меня никто эту фигню ещё не заказывал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А может кто предложить схему импульсного блока питания для наших часов? Вот чтоб преобразователей там никаких не было). Только без ручных намоточных работ)) там ведь в любом случае должен быть какой то трансик.
Поделитесь вариантом печатки под макс))SLvik писал(а):Размер схемки на 1771 в DIP иполнении 15х30 Мм.hrdr писал(а): два транса, размер каждого 40х40х18мм - это много?)))
В SO-8 исполнении гдето 15х25 Мм.
Короче - меньше некуда.
Чисто теоретически, если Ваши часы будут уметь питаться только от розетки, то Вам достаточно трансформатора с тремя обмотками - 220, 140 и 5, и мощностью Ватт на 5. В принципе размер такого сетевого трансформатора будет совсем не большой, но найти такой пожалуй весьма сложно, разве что только на заказ - так что вариант остается теоретическим.
Giggity giggity goo!
уж лучше 555 чем полукилограммовый оковалок
Тут возник вопрос - а кто как понижает до 5 вольт для цифровой части? 7805 не подходит потому что ток 0.5А (статика).
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Привык к LM2576-5.0. Обвязка минимальная, дроссель и диод. Не греется при таких токах. Да и входное можно подавать от 9 до 20 свободно, любой адаптер годится.Волосатый писал(а):уж лучше 555 чем полукилограммовый оковалок![]()
Но и 7805 с радиатором использовал первый раз на статике. У неё 1А допустимый ток. Не кипяток, просто не люблю, когда вообще что-то излишне греется на радиаторах. Можно мощный резистор до 7805 поставить на несколько Ом (10-15), чтобы и на себя тепло брал.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
"уж лучше 555 чем полукилограммовый оковалок"
ололо...а почему забыл про сетевой адаптер?или раз он снаружи часов, то его как бы и нет?
слвик, а что мах1771 не тянет ин-18???
suslogon писал(а):"уж лучше 555 чем полукилограммовый оковалок"ололо...а почему забыл про сетевой адаптер?или раз он снаружи часов, то его как бы и нет?
Я сам всеми лапами за адаптер, ибо вместо него возможно подключу часики к компу
Не катит ибо надо чтобы любой БП от 7В и до 18В подходилМожно мощный резистор до 7805 поставить на несколько Ом (10-15), чтобы и на себя тепло брал.
вообще мега идея - это полный импульсный бп внутри коруса часов,который сразу бы выдавал напряжение на лампы и на схему управления)
так эта идея с 81 года-статья Бирюкова "Универсальный Частотомер" на 155 ой серии + ИН-вот там уже бп полумост и вых напруга +5; +200; +-12. так что уже давно все придуманно и использовалось
собрал в свое время 7 блоков из Р 97 №4 ст52-53 Импульсный сетевой блок питания" с домоткой транса на +200 вольт все работают до сих пор
Последний раз редактировалось budka Пн янв 10, 2011 18:31:15, всего редактировалось 1 раз.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Я думаю, можно такой обратноходовый преобразователь сделать. Но надо рассчитать и намотать транс, обычно в этом проблема и заключается.
А у Бирюкова бп был импульсный или на сетевом трансе?
Можете схему выложить? А то далеко не все выпуски "Радио" удаётся найти в инете.budka писал(а):собрал в свое время 7 блоков из Р 97 №4 ст52-53 Импульсный сетевой блок питания" с домоткой транса на +200 вольт все работают до сих пор
Последний раз редактировалось Гефестион Пн янв 10, 2011 18:33:31, всего редактировалось 1 раз.
у него импульсный
Впринципе можно так оч даже OLDскульноhrdr писал(а):Еще вариант- трансы 220-12+12-220 ) У меня сейчас часы лежат на столе в виде кучки деталей соединенных проводками и питание 6 ин-18 именно в таком виде).
- блок питания на трансаХ 9v 1.1A.pdf
- (20.72 КБ) 342 скачивания
схемка
- (162.1 КБ) 633 скачивания
- (136.45 КБ) 574 скачивания
Гефестион, с появлением микросхем источников питания типа VIPer и TNY и программ к ним для всех рассчетов - идея упрощается)
да я не спорю просто если есть все детали под рукой нафиг в митино за випером ехать
тем более схемка неприхотливая испытанная- намотал на кольце 100 витков и все-а тут с зазором ошибля в трансе и хана микре-VIPre100a убил 5 микрух из-за неправильно намотанного транса
нано технологии и никся технологии совсем разные весчиGeser писал(а):Это не много, а дофига много!![]()
