ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение aeniks »
Теряю время
Сообщение Килиманджаро »
Вы как ото человек, пересевший с машины на самолет: самолет летал и должен лететь, но в то же время спрашиваете нафига в самолете пропеллер и почему нет сцепления, и при этом говорите что теряете время))))
Сообщение charchyard »
если все работало и не грелось, то за каким же херром то оно всё сгарело та :))) а? вот картинки с затворов сварочнега мостового стакилогерцового на мосфетниках 3878 или 2611 типа того
а вот на затворах иджиков 1200вольтовых на 32кГц вроде
вот по такой схеме приблизительно
forward_8.rar
(7.4 КБ) 218 скачиваний
Сообщение grach »
А мож и грелось - товарищ увидеть не успел, мультиметром температуру не особо успеешь замерить. Только тепловизор - и запуск на маленьком напряжении\токе. Смотреть что нагревается, ну и контролить ток и сигнал на транзисторах.
Сколько секса уже было у меня с ИИП - точно можно сказать одно : если что-то сгорело - значит где то накосячил.
В общем лучшее приобретение после осциллографа - это тепловизор. Пипец сколько косяков успевал найти до сгорания.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Как то раз вместо ОУ 5532 вставил таймер 555 - слава тепловизору, выкинул только 555.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Сообщение aeniks »
grach, дружище, смогли бы вы не заметить нагрев радиаторов, силового транса блока лежащего перед вами на столе и работающего в течении получаса с током в 16А при напруге 65В. А это киловатт однако. Все можно было спокойно держать рукой.
Я просто не вижу смысла продолжать пустые разговоры про гайки и какие-то неудачные решения.
Сообщение grach »
Ну значит разберётесь. Хотя если вы замахиваетесь на киловатник, а ТГР мотали МГТФом - то могут быть проблемы.
Сообщение aeniks »
Да наслушался умников, хотя работал хорошо. Ошибкой было перематывать тонким проводом. Общался со знакомыми разработчиками схем, говорят на мощных блоках проводом до 0,8 диаметра раньше мотали GDT. Теперь только на драйверах с развязкой.
Сообщение moroz44 »
Диванные эксперты, они даже и НА киловатт никогда не собирали. ДАвно уже говорил. Теоретики.
Вот всегда мотаю по такой технологии.
Работает отлично.
Провод от интернет сетевого кабеля, потом пропитываю лаком. Ни разу не бабахнул и тянет любые ключи.
А если еще раскачку сделать вот по такой схеме.
Всё работает просто замечательно.Нарыл на другом сайте.
Ругаюсь матом.!!!
Да че там спорить по поводу диаметра провода.
Делается простефший опыт. Нагружаются выходные обмотки тгр теми же резисторами по 10 ом и смотритсЯ на них напряжение. Если есть вольт 10-15 то диаметры провода ни причем. Это уже будет мощность передачи в 20 ватт для двух каналов. Просто у хозяина темы этот блок пиьания изначально не был сделан путево под мощность 1 квт. Даже судя по печатной плате.
припоминаю я пару раз бухту utp cat5e 1000ft практически полную в коробке использовал как удлинитель для киловатного перфоратора для сверления дыр метровым буром в бетонных блоках ф16мм. просверлил. провод после этого пошел по прямому назначенью на lan сетку. заметил есть разница в качестве изоляции у этого провода. одни производители делают прочную монолитную, другие пористую хлипкую, которую можно ноготком зачистить. так вот хлипкая пористая стоит дороже. чем больше воздуха в изоляции кобелька, тем он дороже.
Сообщение aeniks »
Осень, обострение. Тема про полумост на sg3525. Пора уже успокоиться! Если есть чего умного по теме - пишите, а выкладывать чужие картинки.... , зачем вам это? Самоутверждение через спам... сомнительно. Будьте добрее.
Да потому что вы тоже пользуетесь слухами типа одна бабка сказала. У вас тгр мощность 20 ватт для начпла передает? А то вы сразу за диаметры проводов хватаетесь. По повтду изоляции сетевогт кабеля это правильно.
Насколько необходимо устанавливать снабберы непосредственно на транзисторы
снабберы на транзисторы ставит для снижения мощности выключения на транзисторе. на кой их ставить на трансформатор? трансформатор не коммутирует ток. также мосфеты не грех запараллелить ультрафастами для разряда индиктивности рассеяния первички трансформатора. в иджиках уже встроен отдельным кристалом ультрафаст диод.
насчёт встречно включенных стабилитронов 18в параллельно переходу g-s или g-e: впервые вижу схему сварки без них :dont_know: жадность ваятелей была исключительно безмерна видима :facepalm:
А где сварка?) это сварка?)
В сварке всегда сделано ограничение тока а не тупая тиристорная защелка-выключение как здесь))
да уж. я когда увидал это убожесво на убогом убожесве 3525 сразу смекнул. что надо обойти это дальним лесом и разработать что то понадежнее на нармальном шиме с диапазоном -40...+85 и поцикловкой :))) не разу не пожелел впоследствии :beer:
А чем 3525 плоха?
Поцикловку можно здесь сделать заведя сигнал с токового трансформатора на 8,9 или 10 вывод 3525.
Недорогая микрушка, что еще надо.
полноценную поцикловку врядли. 2825 иль 2846 намного ли дороже? а полнеценная поцикловка уж на борте и диапазон -40. ещё сильно насмерьть убивает эта трансформаторная дежурка. она сильно сужает снизу диапазон дупустимого входного питания. да и сверху тоже. да и выход 0,2а против 1,0а у 2846 тоже как то. да и это фторой контроллер после первого 1524 который появился аж в середке семидесятых. хлам короче доисторический.
Сообщение moroz44 »
Все контролёры хороши, выбирай на вкус. Нет идеальных. Постоянно делал на 494. Потом перешёл на 598. Выход усиливаю полевыми инверторами. И мне пофиг до других проблем. Ни один блок питания не рванул и не сгорел.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение aeniks »
moroz44, ну а где схема, реализация?
вот реализация полумоста на 3825 например https://anklab.ru/forum/index.php?topic=80.0
а вот зачем нужна поцикловка, котороя напроч отсутствует в 3525
это штатная ситуация. блок на микре с поцикловкой работает на чистейшую козу и не уходит ни в какую защиту. это зарядка выходных емкостей при старте, например. а схемная реализация нарисована в даташитах и апноутох на микру. там же и подробный расчёт элементов схемы. а шарица по руским форумам в поиске нормальной схемы это себе дороже. в большинстве случаев там непотребный хлам недоученых пионэрофф.
