Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Слесарь »
Согласен. Но мне верится что никакого прогара не произойдет, так как корень пламени касается металлических пластин горелки в любом случае. С виду там очень хорошая каленая сталь, хоть и тонкая, она заменяема без замены всей горелки. Съемные пластинки.
Температура пластинок низкая, так как покраснения металла от нагрева не видно. Высокая температура у электродов поджога и ионистора, цвет нагрева ярко желтый. Думаю что электроды, что пластины горелки из одной достаточно стойкой стали.
Время покажет. В любом случае я не прочь делать котлу профилактику и модернизацию каждый год.
Сообщение войтов »
мой БП.
(200.2 КБ) 804 скачивания
(168.68 КБ) 731 скачивание
(172.35 КБ) 545 скачиваний
(212.23 КБ) 606 скачиваний
(212.46 КБ) 619 скачиваний
Сообщение FreshMan »
любо-мило посмотреть на такую аккуратность исполнения !!! :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение войтов »
усь "Шушурин"в авто.работает на фронт DLS R6A Le.
(201.43 КБ) 761 скачивание
Сообщение просто КОТ »
Приятно посмотреть -- провода звука экранированы, питания подобраны по цвету, длина проводов подходящая, не в натяг и не провисает сильно. Мелочи, но приятно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Koka »
войтов, поделитесь плиз схемой и платкой переключателя обмоток.
Сообщение войтов »
вот
Финал.rar
(576.99 КБ) 278 скачиваний
Сообщение kalobyte »
Evgeny1 писал(а):собрал себе очередную паялку 8)
а какой мощности паяльник и от чего бп? у моих на 24в трансформатор мелковат для 50вт
бп от принтеров с током 1а и я думаю они сдохнут быстро
Сообщение Evgeny1 »
kalobyte, паяльник 50Вт
БП 24В 3А
Сообщение войтов »
собрал еще блок питания. 0-15в.
0-1.5а
схема тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
(206.48 КБ) 673 скачивания
(207.87 КБ) 562 скачивания
(145.53 КБ) 579 скачиваний
(204.47 КБ) 516 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Нормалек! :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Рязанцев Владислав »
просто КОТ писал(а):Приятно посмотреть -- провода звука экранированы, питания подобраны по цвету, длина проводов подходящая, не в натяг и не провисает сильно. Мелочи, но приятно.
А бывает иначе? :))
Ваши хотелки за ваши деньги
Посмотрел на свой стол... Бывает. :)))
Сообщение diman_d »
Рязанцев Владислав писал(а): А бывает иначе? :))
Бывает, представь себе :)) . Когда сигнальные провода очень короткие, тогда экранированные смотрелись бы нелепо. И не по цвету.
diman_d писал(а): Когда сигнальные провода очень короткие, тогда экранированные смотрелись бы нелепо. И не по цвету.
:facepalm: а потом люди удивляются что есть фон и шумы :)))
Сообщение diman_d »
Не пиши чепухи. Нет никакого фона и шумов.
Надо в первую читать хорошие книжки и соображать головой, где экранирование имеет смысл, а где нет. И вообще подтяни свою теорию по экранированию. Фон проявляеся из-за неграмотно сконструированного блока питания, неудачного расположения блоков в корпусе, неграмотного разведения земли. Сигнальные шнурки влияют очень слабо. На картинке длина от входных гнезд до РГ около 7 см. Какой такой фон? Нет, не слышал.
А иначе да, как для школьника совет - "все экранируй". Потому что школьник не хочет ничего знать. Тебе уже советовали, да?
На паяльник заходил? Твой усилитель уже разобрали на косточки. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128264
Последний раз редактировалось diman_d Пн сен 23, 2013 18:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Я разрабатываю усилители для студийных мониторов. Так-что советую только я. Любой не экранированный сигнальный провод является антенной для помех. И если вы их не слышите, это не значит что их нет.
Сообщение diman_d »
Я все слышу прекрасно. Чувствительность АС - 95дб. Если выкрутить РГ на максимум, то еле слышно шумы звуковой карты, процессора, мыши, трафика интернета. Но не усилителя. Это хорошо, что ты усилители разрабатываешь, но конструктив подтяни.
Сообщение ПАУЛЬ »
Соглашусь, что конструктив важен.
Сообщение Gnat »
Рязанцев Владислав писал(а):Я разрабатываю усилители для студийных мониторов. Так-что советую только я. Любой не экранированный сигнальный провод является антенной для помех. И если вы их не слышите, это не значит что их нет.
Ну так чего молчишь насчёт RC фильтра 22ком 10 000пф на входе. Какая полоса УНЧ всё таки? Или это что б помех не было!!!
Паяю уже 60лет.
