Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Народ, ай нид ё хелп. Заменил в одно схеме тиристор на симистор. НО! Оно не работает. Как мне кажется, оно не закрывается. Что делать?!
Схема эта, где мигалка.
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
И ты врёшь!!! © Vladisman
aen
Сообщение aen »
Попробуй диод и конденсатор перевернуть.
ОК. Через пять минут вернусь!
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
ну и что короче... купил я ярких инфракрасных светодиодов... hirb5-43d... они светят ярко в темноте, если их в объектив камеры направляешь... но они ничегошеньки не освещают! в чём прикол?
Хм, перепаял я миалку -- запустилась. Но не то с ней что-то. Рабоает на частоте герц так десять. А меньше не идёть -- срыв генерации какой-то. Может это в резисторе переменном дефект?! И вот такая ж*па -- мультиметр, мой верный друг, не со мной. Есть у кого версии происходящего?!
Сообщение ranger93 »
shinji2009, они не такие уж и яркие, всего 150 мВт... А чем снимаете?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Электрический кот
ranger93
я 9 штук включал, это уже почти 1вт - а эффекта ноль
снимал смартом i9001, китайской камерой и китайской веб-камерой...
aen
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):Рабоает на частоте герц так десять. А меньше не идёть
Подобные схемы очень капризны и требуют тщательной подборки элементов не то, что при смене типа тиристора, а даже когда меняешь тиристор одного типа.
Их кажущаяся простота всегда выходит боком при её отладке.
Жопа. А есть мысль, как её исправить?! Или вариант несложной мигалки с симисторным ключом?!
shinji2009, ну тут специальная камера нужна). Все, что вы описали имеют максимум чувствительности в оптическом диапазоне, и одного ватта им мало, может на расстоянии в один метр еще удастся что-то увидеть, но не более...
Сообщение hybroid »
Поддерживаю оратора выше, "людские" камеры весьма хуже видят ИК-диапазон. А многие фотоаппараты вроде бы вообще оснащаются ИК-фильтрами (не уверен, не ковырял и не изучал, просто слышал, да и это вполне логично).
Более того, есть наоборот, фильтры, которые пропускают только ИК спектр, отсекая видимый свет. Такие используют в ИК фотографии :)) . Но это так, лирическое отступление :) .
aen
Сообщение aen »
ranger93 писал(а):Более того, есть наоборот, фильтры, которые пропускают только ИК спектр, отсекая видимый свет.
В далекой молодости в качестве таких фильтров мы использовали тонкие пластины гетинакса. :)
Сообщение hybroid »
Угу. Тёмно-красная, еле просвечивая "на глаз" штука. В быту находится на ИК-приёмниках ДУ. :)
Электрический кот
мя... короче камера должна быть ccd а не cmos... ccd чувствительнее и ик-спектр умеют... нет чтобы погуглить прежде чем камеру покупать =) ну ладно...
Сообщение ukorenu »
Товарищи, камрады, специалисты и гуру!
помогите бестолковому в таком простом вопросе:
Попросили меня найти способ оповещения сторожа, когда кто-то проходит мимо кибитки. Я в Китае заказал вот такой аппарат:
PIR Motion Sensor Module: DYP-ME003
Я искренне думал, что он уже "все во флаконе", и осталось только добавить бузер.
Но когда аппарат уже пришел, я начал читать. Оказалось - на средней ноге просто логический сигнал. Т.е. нагрузку на него вешать напрямую низзя.
Я схемотехнику знаю на уровне школы, как собака (т.е. чуток понимаю, а сделать нифига немогу )) )
Подскажите, пожалста, простое решение, как сделать чтобы эта приблуда пищала бузером.
У меня была теоретическая мысля, типа повесить дионистор (нагуглил что есть такое :) ) на ногу логическую, а отдельно БП для бузера.
Но особо не понимаю что там будет происходить и будет ли. Хотелось бы одним БП обойтись.
Всем откликнувшимся - бочонок виртуального армянского ;)
Сообщение Romanadt »
Купил стабилизатор 2950 cz-3.3 и почувствовал себя либо обманутым, либо глупым. Подключил по схеме как в даташите на 16-й странице (на выход ставится конденсатор на 1мкФ). Там изображена схема подключения для 2950 cz-5.0 и на выходе получается 5.0, так что я прикинул что по этой же схеме 2950 cz-3.3 будет давать 3.3в. Но вот и нет! Эта с*чка дает 5.0в! Где подвох?
для справки на вход подается приблизительно 5.5в
Электрический кот
ukorenu
хочу напомнить что сейчас есть всякие реле. очень всякие. в том числе слаботочные герконовые микроскопические. достаточно померять напряжение и ток на выходном контакте, а потом купить реле под это напряжение и ток, и оно будет щёлкать, а на его контакты уже можно хоть сирену повесить...
ну или так
резистор можно вообще не ставить, а можно поставить от 100 до 1000 ом, всё равно работать будет. транзистор выбирается в зависимости от того на какое нарпяжение реле выбрали и на какой ток...
диод если реле сильно мощное... подразумевается что вход и питание - плюсы
(1.45 КБ) 858 скачиваний
Сообщение vitalik_1984 »
Romanadt писал(а):Купил стабилизатор 2950 cz-3.3 и почувствовал себя либо обманутым, либо глупым. Подключил по схеме как в даташите на 16-й странице (на выход ставится конденсатор на 1мкФ). Там изображена схема подключения для 2950 cz-5.0 и на выходе получается 5.0, так что я прикинул что по этой же схеме 2950 cz-3.3 будет давать 3.3в. Но вот и нет! Эта с*чка дает 5.0в! Где подвох?
Все правильно думали.Тут возникает два предположения- возможно подделка, а возможно просто непропай по линии GND проверяйте монтаж.
Если нет минуса, то он будет напрямую пропускать это слабое место всех линейных регуляторов.
ukorenu писал(а): PIR Motion Sensor Module: DYP-ME003
Че то там на сайте в два раза дороже почему то цена вот ниже
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Pyroelectr ... 5d3587dee8
vitalik_1984 писал(а):Все правильно думали.Тут возникает два предположения- возможно подделка, а возможно просто непропай по линии GND проверяйте монтаж.
Наверно маркировку не так нанесли, проклятые, т.к. стабилизатор работает, но на 5в (лишние 0,5в от источника отсекает)
Вернуться в «Практика»
