Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SmarTrunk »
AcousticManiac
Обычно чем мощнее трансформатор, тем низкоомнее обмотки (извините за банальность). Теорерически они могут быть хоть с нулевым сопротивлением (если сделать из сверхпроводников). Ток ограничивается индуктивностью трансформатора. Вот есть убрать металлический сердечник (индуктивность уменьшится) и включить в сеть - тогда капут. Хотя если будет предохранитель, то он спасет.
Сообщение Andrey73s »
Добрый день.
Прошу вас натыкать меня носом в виде ссылок на схемы и помочь разобраться с питанием нагрузки.
1. Питания нагрузки в 200мА.
2. Сетевой выпрямитель и зарядка АКБ(12В, 12А\ч).
3. АКБ должна отключатся при снижении напряжения на ней до 10,8В.
4. Включаться нагрузка и зарядка АКБ при появлении сетевого напряжения.
5. Стабилизатор тока на 200мА на выходе перед нагрузкой.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение matrix_ekb »
Подскажите пожалуйста, пытаюсь посчитать преобразователь на MC34063, необходимо получить из сети авто ---> 5v 1000ma для питания регистратора, пользуюсь калькулятором http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml, немного не догоняю какие значения должны быть в полях Vripple и Fmin?
Сообщение medius »
Подскажите пожалуйста можно ли включить батарейку крону через стабилитрон чтоб получить 5В на выходе? Или лучше для этого 7805 микру использовать?
Сообщение Jack_A »
Лучше...
Сообщение medius »
Лучше микру? :) Кстати если микру использовать она сильно будет подсаживать батрейку дополнительно к схеме? И что будет на выходе когда батарейка сядет меньше 5В?
Сообщение nik-as »
matrix_ekb писал(а):какие значения должны быть в полях Vripple и Fmin?
Vripple - пульсации напряжения на выходе.
Fmin - частота генератора(минимальная).
Сообщение Jack_A »
1. Не сильно.
2. 5В не останется. На выходе просядет.
3. Не забыть кондер по выходу >10mkF, иначе сурприз в виде генерации.
Сообщение medius »
Jack_A, спасибо большое. :)
Сообщение ecehuh »
Не уверен, стоило ли новую тему создавать, потому пишу сюда.
Покритикуйте пожалуйста печатки БП и стабилизатора. Я новичек, поэтому советы приветствуются, особенно те, что "попроще" :beer:
Питать планирую УНЧ. На входе БП 12В от ТОРа (2*12*5.5А). Печатка для БП вдохновлена этой статьей http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1 ... hi-fi.html, стабилизатор - этой схемой http://powersupply88.com/wp-content/upl ... ly-15V.jpg. Особенно интересуют советы по стабилизатору. Защиты по току и КЗ пока не предусмотрено, и так мозг почти взорвался.
Спасибо
БП
(31.42 КБ) 383 скачивания
Стабилизатор
(19.71 КБ) 296 скачиваний
А какие значения должны быть?
Сообщение AcousticManiac »
Обычно указывают около 10мв. и 44кГц.
Сообщение nik-as »
ecehuh писал(а):Покритикуйте
С удовольствием, о....ь это мы могём. :)))
Во первых, предохранители ставятся перед диодами.
Во вторых, светодиоды подключаются параллельно предохранителю.
И в третьих, стабилизатор зачем?
Сообщение ecehuh »
nik-as писал(а):С удовольствием, о....ь это мы могём. :)))
Перед диодами моста? В чем преимущество такого размещения? Можно ли их оставить там, где они стоят?
nik-as писал(а):Во вторых, светодиоды подключаются параллельно предохранителю.
Во-первых почему? И вообще они так будут светиться?)) (катод и анод будут на одной фазе). Даже если будут светиться, то второй вопрос: если предохранитель перегорит, они же все равно будут светиться? Нафиг тогда они вообще нужны?
nik-as писал(а):И в третьих, стабилизатор зачем?
Стабилизатор для стабилизации) Печатку на основе схемы я правильно сделал?
Спасибо
Сообщение Murlock »
ecehuh писал(а): В чем преимущество такого размещения?
диоды, иногда, пробиваются. в этом случае, без предохранителя в нужном месте, получается пионерский костёр из трансформатора.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ecehuh »
Предохранитель(и) ДО трансформатора спасут при таком раскладе?
Спасибо
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс апр 08, 2012 15:28:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату, не несущую смысловой нагрузки.
Сообщение Murlock »
не факт. предохранитнль до трансформатора, обычно, защищает от КЗ в первичке.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ecehuh »
Murlock писал(а):не факт. предохранитнль до трансформатора, обычно, защищает от КЗ в первичке.
Извините за дотошность, означает ли это, что желательно перенести предохранители или добавить еще пару перед мостом?
Спасибо
Сообщение Murlock »
предохранители следует переместить перед мост. после выпрямителя, предохранители тоже имеют смысл, если у выпряиителя несколько потребителей тока. по предохранителю на потребителя.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ecehuh »
Murlock писал(а):предохранители следует переместить перед мост. после выпрямителя, предохранители тоже имеют смысл, если у выпряиителя несколько потребителей тока. по предохранителю на потребителя.
Из первых пяти попавшихся схем в этой ветке ни в одной не было предохранителя(ей) между трансформатором и мостом, но у всех есть в первичке... Будем думать...
Спасибо
