ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Согласен. Особенно тех которые присылают чужие статьи. А мы тут собираем реальные блоки, обмениваемся опытом и порой вынуждены слушать бред радиофантазеров.
Уважаемые коты! подскажите пож. какая магнитная проницаемость кольца предпочтительнее для GDT??? частота 45-50кГц. есть кольца 25-е от 2700 до 5000 проницаемость. Заранее благодарен.
чем больше тем лучше, меньше ток намагничивания.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4117428#p4117428"]чем больше тем лучше, меньше ток намагничивания.[/uquote]
есть зелёные с проницаемостью 13500-14000...такие тоже пойдут? Измерял намоткой пробной обмотки
Можете даже на обычной железной гайке намотать - и оно будет работать.
только драйвер мощный надо и вентилятор для охлаждения.
У меня было много больше.
Но если даже 1А зачем его тратить на гайку?
По моему трансформатор предназначен для передаче энергии, а не для её превращения в тепло. С последним хорошо справляться обычный нихром.
Нормальное токопотребления драйвера 20-30мА.
Хотя на вкус и цвет указчиков нет. Можно на гайке, можно на подшипнике, можно совсем без сердечника, но это всё ухудшает параметры трансформатора.
Вопрос не в том что можно и нельзя. А в том что у нормальных людей работают даже гайки в трансформаторах. А у других, ни фига не работает даже на нормальных комплектующих.Ферритовых сердечниках. Ни кто и никого не заставляет мотать на гайках и подшипниках . Тут дело в рукожопстве. И лени изучения процессов. Я вот ни как не могу понять, как можно намотать криво ТГР чтоб он замкнул или плохо работал. Если даже захочу, у меня не получится.
Как у других-то так выходит? Что не работает.
Ругаюсь матом.!!!
И причём здесь это?moroz44 писал(а):у нормальных людей работают даже гайки в трансформаторах. А у других, ни фига не работает даже на нормальных комплектующих.
Человек спросил
Он не говорил работает не работает. ты ему гайку предлагаешьsolomonmon писал(а):подскажите пож. какая магнитная проницаемость кольца предпочтительнее для GDT???
у материалов Т35 и Т38 проницаемость в пределах 6 000 - 10 000. это никель-марганцевые ферриты. а есть ещё никель-цинковые ферриты. вот они хорошо в тепло превращают вч-токи в обмотке. подходят для бусин на ножки и для использования в качестве сердещников Эми фильтров. на каждый сердешник есть даташиит если шо. смотрим документацию и делаем выводы.
А на гайки есть даташ?на каждый сердешник есть даташиит если шо.
Вероятно по безоляберности и рас3,14здяйству производителей гаек в даташите не указывается магнитная проницаемость, и величина потерь на частоте 50КГц. moroz44 я думаю должен обратиться к ним что бы выпускали более подробную документацию на гайки.
И это правильно. Интересно какой ТГР получится если намотать на гайке если на ней вместо граней шлицы. Помню были такие на шатунах двиг. 5Д-20 но сейчас доступа нет. Мож. Мороз проведёт икспиримент там можно мотать с шагом по шлицам.выпускали более подробную документацию на гайки.
Ещё бы узнать зависимость величины потерь от шага резьбы.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4118275#p4118275"]
Человек спросил
[/uquote]
Всё правильно. Замерил проницаемость гайки и подумал ......... Совсем люди думать не хотят.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4118439#p4118439"]
Ты можешь и на шатунной шейки намотать и на поршневом пальце и попробовать плунжер разобрать и намотать. Во! матни на поршневых кольцах. Сложишь и на мотаешь.
Человек спросил
И это правильно. Интересно какой ТГР получится если намотать на гайке если на ней вместо граней шлицы. Помню были такие на шатунах двиг. 5Д-20 но сейчас доступа нет. Мож. Мороз проведёт икспиримент там можно мотать с шагом по шлицам.[/uquote]выпускали более подробную документацию на гайки.
Ругаюсь матом.!!!
Для этого ему надо для начала послать ему такую гайку, или просто послать.ИВАНЫЧ956 писал(а):Помню были такие на шатунах двиг. 5Д-20 но сейчас доступа нет. Мож. Мороз проведёт икспиримент там можно мотать с шагом по шлицам.
Мы люди степенный, мы по старинке на феррите будем мотать.moroz44 писал(а):Ты можешь и на шатунной шейки намотать
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4118692#p4118692"]Во! матни на поршневых кольцах. Сложишь и на мотаешь.
[/uquote]
Да не вопрос. А как быть с зазором?
От тебя расчёт ну или простой эксперимент с видосом.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4118693#p4118693"]Мы люди степенный, мы по старинке на феррите будем мотать.[/uquote]
И это правильно.
Я бы добавил ещё что глупостями не занимаемся и своё драгоценное время на всяку хню не тратим.
Мы по привычке на кольцах так удобнее.
И это правильно.
Кольца то, поршневые?
А на фото, тороидальные сердечники.
Ругаюсь матом.!!!
Нудык нас нищета не долбит чтоб на гайках мУтать.на фото, тороидальные сердечники.
