Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение DJ_club »
ОК. :) А перемещение по комнате как-то влияет на звук/настрорйку? Если руку поднести?
UN7FIL 73!
Сообщение Stierlitz »
Да, влияет, на перемещение, напряжение укв сигналов ощутимо разная везде
На руки особо не замечал чувствительности
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Вообще, задумка таких приемников - реакция на отключение мощных СВ и ДВ вещало. Я как раз занялся радио когда их отключили , и ни чего внятного как делать дрп в их отсутствие не было. Долго экспериментировал
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4011883#p4011883"][uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4011485#p4011485"]Да там простой диполь нужно соорудить - кусок провода к одному концу катушки, и ещё кусок - к другой... :dont_know:[/uquote]
есть интерес именно с такими антеннами по эксперементировать, вот пытаюсь какую-то теорию найти[/uquote]
все таки кто нибудь работал с такими "чип антеннами"?
Сообщение Evan »
Как понять, какая полоса пропускания у таких фильтров ?
Никакой информации найдено не было, только всякое "купи- продай"
То что они все на 455 кГц понятно
Сообщение главный колбасист »
раз в десять шире,чем у кварцевого для UHF, тем более электромеханического.
Сообщение Evan »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4025726#p4025726"]раз в десять шире,чем у кварцевого для UHF, .[/uquote]
Вообще то это фильтр на "АМ" диапазон , ( тракт средних - коротких волн, с амплитудной модуляцией , полоса или 6 или 12 кГц) а на укв полосовики помельче , и на частоту 10,7 МГц.
Вот каким образом можно понять, на какую полосу эти ПФ , с частотой 455 кГц
У одних в конце "B", у других - "Y".
извиняюсь,глупость была сказана. NFM имелась в виду, не UHF ,узкополосная ФМ.
А полоса широкая,и скаты пологие.На такой дешевке трудно достичь хороших параметров.
Но для АМ вещания было достаточно. Устраивало. А с какой целью интересует ?
Сообщение Roskol »
Здравствуйте. Нужна ваша помощь в конструкции, и перенастройки передатчика (с частоты 144 Мгц нужно перестроить на 96 Мгц). Ссылка на схему : https://electroschema.com/Radio-Transmi ... tchik.html . При конструировании задающего генератора проблем не возникло, запустился он сразу. Вместо кварца, что рекомендован в схеме (73 МГц), использовал на 48 МГц. Транзистор— ГТ313. Контур L1C3 пересчитал на частоту 48 Мгц. Отвод сделал от 4 витка, считая от заземленого вывода. Настраивал по ВЧ вольтметру, по максимуму амплитуды. А вот после начались проблемы. Частично собрав удвоитель частоты (из деталей Т2, L2, С7, Др2, С6, R6, Др3, С9), и подключив к коллектору Т2 ВЧ вольтметр, он ничего не показал. Пытался крутить подстроечный конденсатор, и менять транзисторы (использовал КТ603, КТ3117, КТ608)— ничего не помогло. Контур удвоителя, само собой, я перерасчитал на 96 Мгц. Надеюсь на вашу помощь.
Сделать контур удвоителя сперва без удвоения,на 48. И потренироваться на нем.
Сообщение Roskol »
За совет— спасибо. Но только дело (скорее всего) не в контуре. Я перепаял транзистор в стандартную схему включения с общим эмиттером, и каскад начал подавать признаки жизни. На коллекторе появились ВЧ-колебания. Допаял контур С8L3, и настроил каскад на максимальную амплитуду. Но вместо стабильной несущей, я получил помехи по всему УКВ диапазону. При подключении Др4 и R7 колебания на выходе совсем пропали. Конденсаторы контуров удвоителя крутил. Результат— появления несущей на частоте 96 Мгц. Но при отключении питания настройка сбивалается. Отсюда вопрос— как сохранить настройку, и убрать помехи.
Каскад с общей базой,та еще гадость. но иногда бывает полезен. Ну а менять режим транзистора по постоянному току,установкой потенциометра вместо постоянных сопротивлений. может не в режиме он.
Сообщение Roskol »
Понял. Верну каскад в изначальное состояние. Я так понимаю, режим регулируется резистором R6?
Глянул схему еще раз. Не совсем R6 .Им ,по видимому ,выставляется ток Т2. транзистор получается вообще заперт без входного сигнала,никакого смещения.
С отсечкой.типа,в классе С. Для этого входной сигнал с задающего, должен быть достаточно сильный .
Видимо его не хватает для нормальной работы умножителя.
Ну можно приоткрыть Т2 чуток,подачей напряжения на его базу.
Сообщение Roskol »
Чтож, попробую. Надеюсь, поможет.
Сообщение Vangog66 »
Доброго всем.
Подскажите, пожалуйста, по вопросу.
Нужно развязать гальванически кабель от диполя с входом приёмника, плюс воткнуть примитивный аттенюатор.
Есть бинокль от Амидон ФТ, там какой-то.
Прав не прав? Мотаем с одной стороны 10 витков провода 0,22, подключаем к кабелю снижения, мотаем с др. стороны 10 витков. Ставим переменный резистор 560 ом - 1кОм.
Со второй обмотки 1 и 2 вывод паям на крайние выходы резистора, сигнал снимаем со среднего выхода резистора и одного крайнего.
Спасибо.
С уважением.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Vangog66",url="/forum/viewtopic.php?p=4028781#p4028781"]Доброго всем.
Прав не прав? Мотаем с одной стороны 10 витков провода 0,22, подключаем к кабелю снижения, мотаем с др. стороны 10 витков. Ставим переменный резистор 560 ом - 1кОм..[/uquote]
:) А возле приёмника , нет возможности развязаться гальванически ?
На какой диапазон приёмник нужен ?
Если на КВ диапазон , собирайте преселектор , и будет и развязка, и за одно избавление от зеркалок .
Сообщение DJ_club »
Всем МЯУ. Нужно сделать балун, но как это правильно осуществить я чё-то так и не могу понять))
В сети ТОННЫ информации, но с какой стороны подступиться - вопрос, однако
антенна ТРЕУГОЛЬНИК, она же ДЕЛЬТА ЛУП. Питаться будет с угла. Мощность до 100 ватт.
В общем, задачи две:
1) антенна симметричная, а кабель - коаксиальный. Нужно подружить их, симметрировать.
2) сопротивление антенны - примерно 100 - 120 ом (в теории вычитал; точное значение неизвестно...), а сопротивление кабеля - 50 ом. Нужно согласовать это дело. 120 ом / 50 ом = 2,4. Балун с отношением 1:2 - не совсем то, но подойдёт, так понимаю... Верно?
И вобще, точное значение на практике может оказаться не равным 120, но балун-то будет 1:2. Это сильно ухудшит ситуацию?
Пардон за такие вопросы, в этой области я нуб.... :(
UN7FIL 73!
Сообщение RA3WSI »
У меня наклонная перевернутая Дельта,питаемая с угла.Сопротивление около 200ом.Поэтому применил балун 1:4.
В твоем случае если действительно волновое сопротивление 100-120ом то надо балун делать 1:2.
Опять же надо измерить волновое сопротивление антенны,непосредственно в точке запитки.
Оно зависит от точки запитки,высоты подвеса и расположения относительно земли.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение DJ_club »
Хорошо, допустим замерил сопротивление, положим оно 100
Такой балун пойдёт? Там почему-то указан диапазон 80 м. ШПТЛы же от частоты не зависят?
взял вот ОТСЮДА
UN7FIL 73!
Сообщение RA3WSI »
Подойдет.Балун широкополосный.
После изготовления балуна его надо измерить по всем рабочим диапазонам той же nano VNA на минимальный уровень реактивки и низкое значение КСВ.
Нагрузив вместо антенны резистором безиндукционным 100ом.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт май 20, 2021 16:51:54, всего редактировалось 1 раз.
