Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
Такой вопрос: ни кто не знает какой-нибудь хитрости для опроса четырёх энкодеров минимальным количеством ног? Дополнительные корпуса ставить проблематично (место поджимает).
Сообщение Gudd-Head »
Если только мультиплексировать... да и то выигрыш сомнителен.
Сообщение ploop »
То есть без гемора так и придётся 8 ног выделять? Я чесал-чесал тыковку, ничего не придумал, решил спросить.
Сообщение Goldsmith »
ploop писал(а):То есть без гемора так и придётся 8 ног выделять?
Можно попробовать уменьшить количество ног до 6. На пару входов запараллелить все каналы A и B, а четырьмя выходами поочередно сажать на землю общие контакты опрашиваемого энкодера. Конечно, придется добавить диоды для развязки - экономим 2 бита порта, за это платим восемью диодами.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение zero648 »
Я, конечно, слабо представляю принцип опроса энкодера, с ними не приходилось пока работать, но может попробовать использовать АЦП, поставить делитель напряжения и распихать энкодеры между сопротивлениями?
Хм... использовать по аналогии резистивный сигнал: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/ ?
Сообщение zero648 »
Gudd-Head писал(а):Хм... использовать по аналогии резистивный сигнал: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/ ?
Да, именно это я и подразумевал.
Сообщение ploop »
Хехе, интересная идея!
Хорошо подойдёт, если надо использовать готовый ограниченный канал связи, например 3 провода.
А мне пока таких выкрутасов не надо. Да и АЦП все заняты будут наверное.
Если нет стандартных решений, поступлю самым простым способом: возьму корпус пожирнее. благо делаю на STM32. Хотел 48-ногий, придётся, видимо, 64х-ногий брать. Хотя 100-нигие почему-то дешевле мне попадались :)
Можно ещё один контр чисто за энкодерами следить.
Сообщение SmarTrunk »
По алгоритмам опроса энкодера (механического) как-то все тухло, в обучалках. Обычно дается гнилой алгоритм, дающий 4 импульса на один "щелчок" энкодера, с сомнительной защитой от дребезга. А дребезг есть, в механических энкодерах, порядка 5мс (по паспорту), но бывает и хуже, и еще хуже может стать по мере износа.
Когда мне было нужно, пришлось смотреть осциллограмму, придумывать свой алгоритм, с защитой от дребезга, и самому писать программу. Работает отлично. Делал опрос с частотой 1 кГц (2кГц если предполагается крутить совсем быстро). С дребезгом дело в том, что при быстром вращении невозможно избавиться от дребезга просто задержкой, как в случае кнопок.
Сообщение ibiza11 »
SmarTrunk писал(а):Когда мне было нужно, пришлось смотреть осциллограмму, придумывать свой алгоритм, с защитой от дребезга, и самому писать программу. Работает отлично. Делал опрос с частотой 1 кГц (2кГц если предполагается крутить совсем быстро). С дребезгом дело в том, что при быстром вращении невозможно избавиться от дребезга просто задержкой, как в случае кнопок.
похвастались и все?? :))) а показать? 8)
Ставим плюсы: )
Сообщение КРАМ »
Из бесед с умными людьми:
http://www.microchip.su/showpost.php?p= ... stcount=32
:wink:
Сообщение ploop »
Да у меня как-бы нет проблем с опросом. Просто жадный я, ног хотел сэкономить :)
Сообщение КРАМ »
Это я не Вам, ploop, это я про это:
SmarTrunk писал(а):По алгоритмам опроса энкодера (механического) как-то все тухло, в обучалках. Обычно дается гнилой алгоритм...
ibiza11
Попробую вечером выложить скан алгоритма.
Сообщение Леонид Иванович »
//Модуль поддержки энкодера
//Энкодер подключается к портам ENC_F1 (фаза 1) и ENC_F2 (фаза 2).
//Для подавления дребезга используется анализ двух последовательных
//состояний. Это позволяет обойтись без временных задержек.
//Функция Encoder_Init() должна вызываться один раз в начале программы.
//Функция Encoder_Exe() должна вызываться в основном цикле.
//При повороте энкодера на шаг вправо или влево вызываются функции
//To_Do_Step_Up() и To_Do_Step_Dn() соответственно.
#include "Main.h"
#include "Encoder.h"
//----------------------------- Константы: -----------------------------------
#define ENC_F1   (1 << PC0) //фаза энкодера F2
#define ENC_F2   (1 << PC1) //фаза энкодера F1
#define Pin_ENC_F1 (PINC & ENC_F1)
#define Pin_ENC_F2 (PINC & ENC_F2)
enum { State0, StateA, StateB, StateAB }; //состояния энкодера
//----------------------------- Переменные: ----------------------------------
static char EncPrev;      //предыдущее состояние энкодера
static char EncPrevPrev;  //пред-предыдущее состояние энкодера
//----------------------- Инициализация энкодера: ----------------------------
void Encoder_Init(void)
  DDRC  &= ~(ENC_F1 | ENC_F2); //настройка портов на ввод
  PORTC |= ENC_F1 | ENC_F2;    //включение подтягивающих резисторов
  EncPrev = State0;       //инициализация предыдущего состояния
  EncPrevPrev = State0;   //инициализация пред-предыдущего состояния
//------------------------- Обработка энкодера: ------------------------------
void Encoder_Exe(void)
  char EncCur = 0;
  if(!Pin_ENC_F1) EncCur  = StateA; //опрос фазы 1 энкодера
  if(!Pin_ENC_F2) EncCur |= StateB; //опрос фазы 2 энкодера
  if(EncCur != EncPrev)             //если состояние изменилось,
    if(EncPrev == StateAB &&        //если предыдущее состояние StateAB
       EncCur != EncPrevPrev )      //и текущее и пред-предыдущее не равны,
      if(EncCur == StateB)          //если текущее состояние StateB,
        To_Do_Step_Up();            //шаг вверх
      else                          //иначе
        To_Do_Step_Dn();            //шаг вниз
    EncPrevPrev = EncPrev;          //сохранение пред-предыдущего состояния
    EncPrev = EncCur;               //сохранение предыдущего состояния
Код спрятал в спойлер
Gudd-Head
Сообщение Prosperous »
Здравствуйте! Столкнулся вот с такой проблемой. Есть у меня программатор JTAGICE mkII. Так вот. Написал программу, зашил flash и eeprom контроллера. Потом с помощью этого программатора и AVRstudio4 решил ее отладить по шагам. Подключил, нажал билд анд рун. прога прокомпилировалась. выскочил вопрос хочу ли я перепрошить eeprom (в коде присутствует конструкция uchar eePrg[65] EEMEM = {} ) и внезависимости от ответа лампа программатора начинает быстро мигать и нечего больше не происходит. ждал долго, полчаса где-то. В чем косяк? Спасибо
Prosperous писал(а):Есть у меня программатор JTAGICE mkII.
Это не программатор, это полноценный отладчик.
Prosperous писал(а):лампа программатора начинает быстро мигать и ничего больше не происходит.
Так а что должно происходить? Точки останова стоят где-нибудь в проге?
ну мне казалось, что там должна появиться такая желтая стрелочка, как при отладке на встроенном в студию симуляторе, нет?
Надо ставить точки останова обязательно? если это так, ну тогда я балбес :)
Сообщение vitalik_1984 »
Это нужно поместить в частые вопросы, своей головой то подумать сложно?Как можно увидеть стрелку на скорости 1МГц ?Я уж не говорю про более высокие частоты.
Конечно нужно делать остановы.Только так скорость вашего восприятия совпадает со скоростью программы.
Так же если все время на стрелку смотреть можно всю жизнь просидеть и не отловить всех жуков.Чтобы не смотреть там где вам не нужно контроллер работает в обычном режиме.
Можно так же запустить и нажать на паузу. вроде при этом должно остановиться в том месте, где это нажатие застало программу.
В поисках истины человек развивается.
