Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nik-as »
samopalsoft писал(а):как их развязать можно?
Выложи схему твоего подключения.
Сообщение samopalsoft »
Читаем правила, особенно п.2.7
Gudd-Head
Сообщение lel1k »
Доброго времени суток!Хочу спросить сколько по времени должен заряжаться акб на 800 мАч в портативной колонке,который заряжается от юсб
Сообщение Maklesha »
Около 1 часа, ну никак не меньше.
все, вопрос решен:) намотал еще одну обмотку тонким проводом вроде 100 витков, получил 7.8в, что вполне достаточно для запитки вольтметра:) ну и собственно результат:)
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
У меня собсно небольшой вопрос: Дроссель ДГС в импульснои источнике питания. Если я правильно понимаю - он призван отдавать мощность более нагруженным обмоткам, с менее нагруженных при перекосах напряжений между обмотками?? В компьютерных БП стоят отдельно на 3,3В и на остальные. 3,3В выравнивается благодаря близости дросселей друг к другу? Если я ставлю ДГС на разнополярные напряжения мне обмотки мотать синхвазно или в противоположные стороны?. Если я делаю двухполярный БП под усиль - мне, думаю не особо то и нужен ДГС??
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
Сообщение Rinon Ninqueon »
И опять про преобразование 12в в 24в
есть схема на 555:
http://cxem.net/pitanie/5-198.php
есть несколько вопросов:
- можно ли заменить стабилитроны на один или несколько, чтобы было 24в
- вывод 1 КР1006ВИ1 должен идти на землю, вроде
- в комментариях человек заменил резисторы с 47Ом на 47кОм, потому что у него не работало. Так и надо?
Сам себе Гилмор
Сообщение Starichok51 »
s.t.a.l.k.e.r, все наоборот. из более нагруженных в менее нагруженные.
для 3,3 там совершенно отдельный стабилизатор, и отдельные дроссели.
для двухполярного напряжения обе обмотки ДГС мотаются одновременно. потом начало одной обмотки подключается к плюсу, а конец другой обмотки - к минусу.
Сообщение Stalker007 »
Starichok51 писал(а):все наоборот. из более нагруженных в менее нагруженные.
Если так, то смысл "мероприятия" можете объяснить? :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
чтобы дроссель выполнял свою функцию, он должен быть нагружен, и находиться в режиме неразрывного тока.
ДГС является фактически дроссель-трансформатором.
ты сам подумай, какую глупость ты сморозил... мощность может перетекать только оттуда, где ее больше, туда, где ее меньше.
Starichok51 писал(а):дроссель-трансформатором.
Ток в ОДНОЙ из обмоток трансформатора вызывает электромагнитное поле, а это вызывает ток в ДРУГИХ обмотках трансформатора. И что характерно если поменять их местами будет тоже самое.
Т.е. если на трансформатор 220 - 12 В подать одновременно и синфазно 220 и 13 В на соответсвующие обмотки куда пойдет энергия?
А если 220 и 11 В? Подумай сам немного, а потом пиши.
Дроссель ДГС именно для этого и предназначен, чтобы забирать часть мощности у менее нагруженных обмоток в более нагруженные. А вот если делать наоборот - это и есть "глупость".
ну что же, видимо, я отстал от жизни. и уже изобрели трансформаторы, которые работают по принципу теплового насоса, и выкачивают мощность оттуда, где ее мало, туда где ее много...
Stalker007, дай ссылочку пожалуйста на это изобретение...
Видимо да.
Имеется трансформатор 220 - 220 В. Подаем на обе обмотки 220В синфазно.
Ток есть?
Вешаем на первую нагрузку - напряжение на ней просело до 215В, получилось 215-220. Откуда-куда будет "качаться" энергия?
Вешаем на вторую, аналогично получилось 220-215. Вопрос аналогичный.
Не надо путать насосы с сообщающимися сосудами. :)
Ладно, это были упражнения на логику. Типа математической шутки. :)
На самом деле там принцип другой. Ничего никуда не перетекает. Каждая обмотка питает свою цепь сама. Так как обмотки включены синфазно, то ток одной создает в другой ЭДС противоположного направления уменьшая падение напряжения на ней и как бы "препятствуя" росту тока через неё, т.е. ток нарастает медленнее чем в нагруженной обмотке. И так они все действуют друг на друга.
Увеличение тока в одной увеличивает "сопротивление" других из-за роста противоположно приложенной ЭДС. Это вызывает падение напряжения на выходах каналов. ШИМ увеличивает ширину импульса и растёт ток проходящий через ДГС, причём преимущественно по более нагруженному каналу. Все напряжения вырастают. Конечно полной компенсации не происходит и на нагруженном канале напряжение немного уменьшается, а на менее нагруженных - немного растёт. Стабилизируется среднее значение по контролирумым каналам. Если контролировать только один канал, то на нём будет строго то что нужно, но на другом напряжение будет бегать в зависимости от пропорции нагрузок по каналам.
Если нагрузка преимущественно по одному каналу идёт, т.е. больше чем по всем остальным, то нужно стабилизировать именно этот канал.
Пытался объяснить понятно, но не знаю смог ли. :)
P.S. Исправил, а то спешил, и маленько не так изложил местами.
Последний раз редактировалось Stalker007 Пн апр 16, 2012 00:20:16, всего редактировалось 1 раз.
твои упражнения на логику называются троллингом.
да, написал очень сумбурно и непонятно...
все гораздо проще. все выходные емкости через коэффициенты трансформации превращаются в одну эквивалентную емкость.
и на каждой выходной емкости устанавливается напряжение, пропорциональное числу витков в обмотках, за счет самой обычной трансформации.
Сообщение Aenigma »
Rinon Ninqueon писал(а):И опять про преобразование 12в в 24в
есть схема на 555:
1) Да, если схема вообще заработает.
2) Да, кроме этого вывод 2 должен соединяться с выводом 6.
3) 47 кОм выглядит более правильно.
P.S. ИМХО, такие схемы подрывают репутацию таймера.
спасибо
именно так и работает
но 2А не держит
Сам себе Гилмор
Starichok51 писал(а):твои упражнения на логику называются троллингом.
На самом деле, stalker007 объяснил более понятно и правильно - теперь у меня все срастается) Но не все... Так, все-таки, как происходит стабилизация 3,3В? Там стоит же отдельный дроссель и он по сути должен выполнять функцию обычного дросселя, т.е. сглаживать пульсации? Или хватает стабилизации 5 и 12В, т.к. 3,3В берется с тех же обмоток? И еще раз: если я подаю разнополярное напряжение, допустим +12 и -12В на ДГС, одно на начало одной обмотки, другое на конец другой, то токи получается текут в одном направлении и ДГС работать не будет - ведь так? И напоследок На ДГС, получается, рассеивается часть мощности БП и чем больше нагружаю выход - тем больше мощности теряю на ДГС?
s.t.a.l.k.e.r, форум надо читать внимательно, а не выборочно.
я недавно объяснял про стабилизацию 3,3 Вольта.
напряжение берется с отводов на 5 Вольт. и кроме выходного дросселя еще стоит дроссель магнитного усилителя, с помощью которого стабилизируется выходное напряжение.
токи там текут правильно, все работает.
да, конешно, ДГС имеет потери. и в обмотках и в материале сердечника.
s.t.a.l.k.e.r писал(а):если я подаю разнополярное напряжение, допустим +12 и -12В на ДГС
Дроссель групповой СТАБИЛИЗАЦИИ - называется эта штука, т.е. если нет общей стабилизации, как в компьютерном БП, от обеих каналов пропорционально, то смысла его ставить нет. А под усь тем более, там и так нагрузка будет расти одновременно и на + и на -. Обычно стабилизацию даже не делают для выходных каскадов усилителей, только для предварительных, но поставить можно конечно. Обмотки только не синфазно, а противофазно.
А 3,3В в компе - это совсем другая история и к ДГС отношения не имеет.
