Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение FanatOf80s »
Еще у меня такая проблема: по катодному напряжению -1200 В амплитудная модуляция меандром с частотой ВВ преобразователя, с амплитудой порядка 10 В. Это тоже может влиять на четкость работы схемы гашения. Пробовал и увеличивать емкости в удвоителе питания катода, и через RC-цепь катод запитать с фильтрующей емкостью 2 мкФ 1500 В - эффекта никакого. Преобразователь на КР1211 ЕУ1 с силовыми полевиками от материнок.
Сообщение peter118 »
Изображение Питание +35в "подвешенное" от отдельной обмотки ВВ преобразователя , сигнал гашения снимается с инверсного выхода тригера. Осциллограф работает см. картинки на стр.341 темы.
(74.9 КБ) 105 скачиваний
Последний раз редактировалось peter118 Чт сен 17, 2026 16:29:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Призрачный Суслик »
Один вопрос с питанием понятен. А как работает узел не до конца понятно. Вижу, что это одновибратор, но зачем, ведь время обратного хода зависит от времени прямого ?
Приведённая схема практически не читаема. :-(
Сообщение главный колбасист »
Призрачный Суслик писал(а): Ср сен 16, 2026 17:03:19 Но тогда как передавать в неё сигнал управления ?
Через оптрон, например.
Сообщение Евгений Штерн »
FanatOf80s писал(а): Ср сен 16, 2026 20:04:48 Еще у меня такая проблема: по катодному напряжению -1200 В амплитудная модуляция меандром с частотой ВВ преобразователя, с амплитудой порядка 10 В.
У меня высоковольтный тр-р собран на Ш-образном сердечнике, каркас с обмотками экранирован витком медной фольги. Если весь блок ВВ-преобразования не экранирован, то щуп другого осциллографа в воздухе на расстоянии до 20 см от этого блока ловит меандр с частотой преобразования, и в проводниках может наводиться такая помеха. Попробуйте заэкранировать весь блок ВВ-преобразователя. Кроме того, такая помеха может просачиваться через шины +-12в, я в обеих шинах питании мультивибратора ВВ- преобразователя вставил индуктивности по 100мкГ для фильтрации.
Сообщение booch59 »
Добрый вечер,учитывая специфику данной темы , у меня вопрос к гуру: в родной схеме С1-112А в ВВ преобразователе стоят диоды КД102А(низковольтные,низкочастотные 1 Кгц), в схеме же от amngor( я так понял:солянка из нескольких схем) стоят диоды КД424А до 10Мгц.Чем объяснить выбор последних? Еще, если не сложно, кто-нибудь мог бы помочь с межблочными соединениями в схеме amngor? Уважаемый amngor,может, откликнетесь на просьбу о помощи. Я печатку развертки почти доделал,смущают некоторые непонятные моменты по схеме, а сам не могу разобраться.
Сообщение СНГ »
КД102А без снижения режимов работают до 20 кГц.
Для преобразователя этого вполне достаточно, думаю так же ответили бы и разработчики 112-го.
Сообщение booch59 »
спасибо, уже легче!
Сообщение add.ocean »
booch59 писал(а): Вс окт 25, 2026 20:03:14 схеме С1-112А в ВВ преобразователе стоят диоды КД102А(низковольтные,низкочастотные 1 Кгц), в схеме же от amngor( я так понял:солянка из нескольких схем) стоят диоды КД424А до 10Мгц.
напомню просто для информации, есть современная серия диодов R2000F...R6000F. они не ультрафасты, но указано 500нс восстановление, что тоже прилично. в отличие от столбов 2CL69...2CL7x, это именно диоды, из того что я измерял, R2000F один переход 0,7В, R5000F два перехода 1,4В. в отличие от "обычных" диодов вроде UF4007, у этих микроскопическая емкость перехода R2000F 1пФ R5000F 0,5пФ. не призываю ничего "менять", но скажем может быть ситуация когда отечественных диодов в тумбочке нет, а в локальном магазине тоже нет или дороже импорта.
R2000F ставил в DC restorer - идеально подходят.
...наверное.
Сообщение booch59 »
кд102а оставлю , можно ли вместо кр544са2 поставить lm393 с подтяжкой выхода к питанию через резистор или придется переделывать входные цепи и цепи обратной связи? 2cl72 уже купил вместо кц106. Mожно найти где-нибудь методику намотки ВВ трансформатор 112-го?
Сообщение rutash »
если трубка слегка подсела, какие есть способы поднять яркость, в порядке предпочтения?
rutash писал(а): Пт окт 30, 2026 11:33:21 если трубка слегка подсела, какие есть способы поднять яркость, в порядке предпочтения?
Наверно, как в телевизорах, поднять напряжение накала...
Сообщение СНГ »
booch59, в быстродействии компараторов разбираетесь? Кстати, не 544, а 554СА2. У LM393 частотка 1 мГц, т.е. задержка сигнала до 1000 наносек, а у СА2 -- 120. При доработке САГА я ставил 554СА4 с задержкой 20 нс, плюс логику быстродействующую серии 74АС. После чего линию задержки стало подключать лень.
Сообщение booch59 »
А можно схему замены са2 на са4, пытался сам разобраться ,но со стробами что-то не понятно..
Сообщение booch59 »
Правильно ли я понял: разность напряжений на входах 3 и 4 появится на выходе 11,если на вход 13 подать "1"(соединить 13-й с 14-м через резистор) или же на выходе 9, если на вход 8 подать "1". На парафазном выходе соответственно противоположный уровень сигнала. Строб для меня -это импульс, который в нужный момент приходит в нужную точку схемы и образует некий алгоритм работы узла. В случае же с 554са4 как организовать строб? или достаточно статического управляющего сигнала как я предположил?
MAX913 (лучше 597СА2).pdf
(886.25 КБ) 103 скачивания
вот хороший компаратор, есть в магазине, очень быстрый, и без осцилляций в линейном регионе (в отличие от например 597СА2).
...наверное.
Сообщение Croma »
booch59 писал(а): Чт окт 29, 2026 19:06:14 кд102а оставлю
Мне КД102,103 не нравятся внешним видом.
Я их красивыми BAV21 заменяю. :))
add.ocean писал(а): Сб окт 31, 2026 13:47:12 MAX913 (лучше 597СА2).pdf
У меня даже СА1 завалялись. Когда то делал щуп к частототметру.Выше 120 МГц. не работает.
Сообщение Croma »
Что значит "слегка подсела" и какая трубка, и в каком осциллографе.
Учитывать.
После разглядывания экрана телефона все трубки будут казаться тусклыми и мутными.
Электрический кот
Сообщение Rapra »
ЭЛТ действительно теряют яркость со временем, это нормально. Обычно нужно немного поднять напряжение на модуляторе ЭЛТ.
Кстати, экраны телефонов тоже теряют яркость - белые светодиоды подсветки выгорают.
Croma писал(а): Вс ноя 01, 2026 02:02:54 После разглядывания экрана телефона все трубки будут казаться тусклыми и мутными.
Я бы так не сказал. Мой последний ЭЛТ-осцилл С1-112 на медленных развертках выдавал весьма неплохую яркость и достаточно острую фокусировку луча. Просто у ЭЛТ-осциллов есть такой недостаток, что чем быстрее развертка, тем тусклее луч. Ну и на убитых ЭЛТ с потерянной эмиссией катода яркость и фокусировка была уже никакосовой.
Вернуться в «Измерения»
