Программатор "STK500v2 by Petka"
У меня не скачет. Как оно может скакать? Это же питание target, только поданное через делитель. На ADC2 попрог 0.31 В. Вы уверены, что через резистор 220 Ом линия RST хорошо притягивается к нулю? Что за подтяжка стоит на target RST?
Вход PC2 подтягивается к земле через 100Ком и к питанию (нога Reset) через 220Ком, как на Вашей схеме.Леонид Иванович писал(а):У меня не скачет. Как оно может скакать? Это же питание target, только поданное через делитель. На ADC2 попрог 0.31 В. Вы уверены, что через резистор 220 Ом линия RST хорошо притягивается к нулю? Что за подтяжка стоит на target RST?
А на схеме таргета Reset подтянут 10Ком к питанию(в параллель стоит диод) и через конденсатор 0,1 к земле. Питание скачет только когда я подключаю программатор шлейфом с таргетом, отдельно питание на таргете стабильно, на вывод AREF поставил конденсатор 0,1 к земле. Другой вопрос, если подать просто 5 вольт на PC2 светодиод должен гореть?
Самое интересное, что все читается и в студии 4и5, и в Codevision и дудка заработала считываются и фьюзы и флеш, одна казама висит не хочет работать....можно конечно и забить на светодиод, но любознательность не дает покоя я уже думаю может порт паленный.
Возможно, мешает 0.1 мкФ на RST target, уровень просто не успевает достичь порога, детектирование ведь происходит быстро. Я больше 10 нФ никогда не ставил. Попробуйте уменьшить.
Может вообще пока без него попробовать?Леонид Иванович писал(а):Возможно, мешает 0.1 мкФ на RST target, уровень просто не успевает достичь порога, детектирование ведь происходит быстро. Я больше 10 нФ никогда не ставил. Попробуйте уменьшить.
- таргет
- (232.69 КБ) 565 скачиваний
- (216.96 КБ) 734 скачивания
Можно и без него.
Чуда не случилось светодиод не хочет загораться с завидным упорством.Леонид Иванович писал(а):Можно и без него.
Попробуйте просто подать через резистор 4.7 кОм напряжение +5 В на вывод RST разъема программатора. Светодиод должен загореться (у меня загорается).
Леонид Иванович, огромная просьба, не могли бы Вы пересобрать прошивку Вашего программатора под ATmega88 с кварцем 18.432 MHz. заранее благодарен.
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Ну случилось все таки чудо, светится светодиодЛеонид Иванович писал(а):Попробуйте просто подать через резистор 4.7 кОм напряжение +5 В на вывод RST разъема программатора. Светодиод должен загореться (у меня загорается).
пропаял резисторы на всякий случай в цепи разъема, промыл еще раз все ацетоном техническим и горит светодиод. Я больше склоняюсь, что канифоль под конденсатором 0,1 в цепи питания FT232 хотя давно перешел на ЛТИ120. Как и писали студия 5 подхватила программатор не глядя, почему в прошивке от Petka не заводится даже не знаю, не в обиду автору как я и говорил на форуме ведет он себя как то не стабильно, с Вашей прошивкой просто обрел второе дыхание. Смею предположить что неприятности с той прошивкой были во фьюзах не стояла галочка на CKOPT т.е работал от внешнего кварца до 8 Мгц, но не было бы счастья да несчастье помогло. Подведя итог можно смело сказать студия 4и5 работает с прошивкой V3 на ура, в Codevision то же, Dudка не работала по той простой причине,что не было библиотеки libusb0.dll скачал и работает даже в семерке Х64, казама не пошла даже на VirtualPC висит и не работает ни одна вкладка, Bascom 1.11.9.8 и 2.0.7.3 то же прочитал таргет флеш и фьюзы, шить пока не пробовал.
Большое Вам человеческое спасибо Леонид Иванович!!! За Ваше отношение к форумчанам и за Ваши разработки, дойдут по почте детали запущу дисплей на Nokia 3310 с модулем Mega 32, тогда отпишусь как шьет в оболочках меня в частности интересует Bascom ибо пока под ним сижу.
- (218.7 КБ) 841 скачивание
Под кварц 18.432 MHz прошивка лежит в архиве, но только под ATmega8. Я принципиально выбросил поддержку 48 и 88, так как в исходнике появляется много #ifdef, а толку никакого, так как mega8 дешевле и доступней.kot-69 писал(а):Леонид Иванович, огромная просьба, не могли бы Вы пересобрать прошивку Вашего программатора под ATmega88 с кварцем 18.432 MHz. заранее благодарен.
Вот и получите подарочек от ЛТИ! Канифоль никогда бы не стала причиной таких неприятностей. Поэтому мой совет - бросайте все эти новомодные флюсы и пользуйтесь только спиртовым раствором канифоли.amv2000 писал(а):промыл еще раз все ацетоном техническим и горит светодиод. Я больше склоняюсь, что канифоль под конденсатором 0,1 в цепи питания FT232 хотя давно перешел на ЛТИ120.
Леонид Иванович, у нас сейчас доступны ATmega8A. у них есть небольшие отличия с ATmega8. в Вашей схеме можно ставить с индексом А, и с кварцем 18.432? вчера узнал, что с кварцами 14.7456 у нас оказывается тоже проблема. а заказывать откуда-то один кварц неразумно.Леонид Иванович писал(а):Под кварц 18.432 MHz прошивка лежит в архиве, но только под ATmega8
Вопрос, конечно, не мне, но все же рискну
Отличия у них в том, что у 8 имеется внутри перемычка между выводами VCC и AVCC, а в 8А этот баг уже исправили. Так что можно смело ставить
спасибо, mr_kot!!
Так ЛТИ 120 и есть спиртоканифольный раствор активированный.amv2000 писал(а):Вот и получите подарочек от ЛТИ! Канифоль никогда бы не стала причиной таких неприятностей. Поэтому мой совет - бросайте все эти новомодные флюсы и пользуйтесь только спиртовым раствором канифоли.
Интересно, чем он активирован, не кислотой ли? Попробуйте его на проводимость.
OFF
Возможно, глицерином. Кстати, глицерин, сам по себе, тоже неплохой флюс, но при перегреве превращается в какой-то канцероген, довольно опасный.
Слово "активированный" и есть в данном случае ключевое. Неужели так хочется приключений? Я вот всю жизнь паяю спиртоканифольной смесью и доволен.amv2000 писал(а):Так ЛТИ 120 и есть спиртоканифольный раствор активированный
kot-69, ATmega8A можно применять без всяких изменений в прошивке. Версии прошивок для разных частот кварца лежат в архиве на стр. 20. Там есть и для 11.0592 MHz.
Мда ничего не понимаю
Сегодня включаю и та же напасть не горит светодиод, я уже опять ацетоном прошелся ничего....пробовал пять вольт на вход Reset программатора не горит, увеличительным стеклом все обсмотрел ничего подозрительного, но вчера же горел.
В общем проверяю дальше осталось только искупать в растворе ацетона.
А Вы сами канифоль разводите или покупаете готовые, у нас готовые как раз только ЛТИ 120 состав: канифоль сосновая, спирт и активаторы.Леонид Иванович писал(а): Я вот всю жизнь паяю спиртоканифольной смесью и доволен.
спасибо, Леонид Иванович. плата уже травится, завтра куплю проц и вечером буду с программатором..Леонид Иванович писал(а):ATmega8A можно применять без всяких изменений в прошивке
Только сам. Купил кусок канифоли, спирт для меня украли знакомые в больнице. Бутылочку от лака стрельнул у знакомой. Откалываю от канифоли кусок, в полиэтиленовый пакет его, затем молотком. Дроблю в пыль. Затем делаю из бумаги воронку, через которую эту пыль всыпаю в бутылочку со спиртом. Закручиваю и взбалтываю. Флюс готов.amv2000 писал(а):А Вы сами канифоль разводите или покупаете готовые
