Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение roman.com »
Никогда не пользовался переходниками для SD карт)) Я подключал напрямую...
http://s-engineer.ru/mikrokontroller-ra ... -sistemoj/
я вижу все процессы. До этого всё работало)) пока не поменял схему...
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3667357#p3667357"]А зачем нам много памяти?[/uquote]
А куда ты будешь записывать коды... пароли... коды пультов... сценарии... статистику работы всех устройств... и т.д.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... C1cQ3RPx30
Памяти МК (даже меги128 - 4 кБайт) для этого явно не хватит))
Продолжим ковырять SD карты... для нашего типа дома)) Подключил вот такую SD карту
(11.63 КБ) 369 скачиваний
спаяли по такой схеме
(176.67 КБ) 371 скачивание
типа завелась... и сдохла)) Работает только на чтение. На запись не работает. Походу сдохла)) Может что-то замкнуло... Короче я так и не понял. (Ещё не успели сделать дом, а уже что-то сломали :))) ).
Ладно... берём другую карту
(25.99 КБ) 384 скачивания
теперь всё сделаем по инструкции, добавим адаптер -
http://s-engineer.ru/kak-podklyuchit-sd ... yj-sposob/
(177.14 КБ) 377 скачиваний
завелась с пол пинка)) пишет... читает...
Ээээ... при записи на карту с МК, у карты сносит башню файловую систему - FAT32. ))
Подключаем к компу... форматируем... система восстанавливается.
(49.35 КБ) 385 скачиваний
Ну пока наш пульт не умеет работать с файловой системой FAT32... пока не умеет))
Ты схему уже нарисовал?)) а мы продолжаем возиться с картами... Вот они тупые... кто их придумал?))
https://chipmk.ru/index.php/46-rabota-s ... mmc-kartoj
При потоковом записи/чтении... то зависает... то долго думает...
(117.31 КБ) 409 скачиваний
Нормально пока музыку не послушаешь... )) Но чисто для большой EEPROM пойдёт)) А то в МК совсем мало памяти...
Сообщение Ser60 »
Что предполагается хранить на SD карте в проекте умного дома? Может сойдет FLASH память в несколько Мб? Если нет, то может Cloud Storage доступная через WiFi или Ethernet?
Сообщение sashamelja »
Не схему не рисовал,стройка в самом разгаре.
CD-карта не вариант (я думаю с ней будет много проблем)
Я думаю что проєкт должєн делится на две части.
1 Система сбора данных,и оповещение хозяина когда что то не так через sim 800,и вывод на сервисный экран данные собранные со слейвов.
+ послать строку в юарт(со всеми собранными данными)
2 Парсим строку полученную основного устройства esp 32 ( а вот тут и графики и сеансы и статистика,и фреймворки,и отправка на мэйлы и куча картинок)
https://www.youtube.com/watch?v=T-nEEoD ... ex=41&t=0s
Вот тут нужно много памяти но я думаю что в esp 32 ейо побольшє,и устройство пошустрее.
Но пока у нас нету первой части проекта про esp32 еще рано думать.
Надо обуздать dht22 и sim800l(Сделать какую то систему оповещения)
https://www.youtube.com/watch?v=Eh1XAxMf8wA
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Ser60 писал(а):Что предполагается хранить на SD карте в проекте умного дома?
Всё подряд..)) От паролей и статистики... до голосовых сообщений... и т.д.
Ser60 писал(а):Может сойдет FLASH память в несколько Мб?
смотрел разные флешки... все мелкие... несколько мегабайт...
Ser60 писал(а):может Cloud Storage...
)) я не доверю свой дом всяким облачным сервисам... https://habr.com/ru/company/trendmicro/blog/445538/
sashamelja писал(а):CD-карта не вариант (я думаю с ней будет много проблем)
не будет с ней проблем. Просто надо лучше разобраться в особенностях её работы...
sashamelja писал(а):Вот тут нужно много памяти но я думаю что в esp 32
(28.74 КБ) 376 скачиваний
для нормальных приложений этого мало...
nds
Сообщение nds »
sashamelja, прочитай ЛС
2B OR NOT 2B = FF
у нас открытый форум. Никаких личек ! ))
Короче... SD карты работают стабильно (Чтение/запись/верификация/контрольные суммы/флаги всех ошибок... и т.д).
Всё работает чётко, строго по инструкции (Чтение/запись блоками по 512 байт).
В потоковом режиме (Чтение/запись для режима MP3 плеера) пока не разобрался.))
Хотя, MP3 плеер можно запустить и без потока... Только скорость надо сделать высокую... для RAW формата ))
Теперь надо проверить с WiFi ))
Это про публикацию статьи.
У меня сегодня появилась идея сделать электро-велосипед (на базе универсального пульта)-новая опция
Нада мотор в колесо,и куча 18650(остальное сделаем на универсальном пульте)
Модули едут из китая esp01
электро-велосипед ? :shock: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 9kSXJe9uUY
не совсем понял какое это имеет отношение к универсальному пульту... Разве что электро-велосипед на радиоуправлении.))
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3669112#p3669112"]sim800l(Сделать какую то систему оповещения)[/uquote]
Набор "Сделай сам" )) https://ru.aliexpress.com/item/32945662 ... af638013-0
Последний раз редактировалось roman.com Вт июл 23, 2019 21:45:31, всего редактировалось 2 раза.
Уневерсальный пульт это значит что его можна применять куда угодно.
И для управления моделями,и умным домом,и для управлением электро велосипедом,и еще наверное чем то но еще не зная точно чем.
Если коротко то суть идеи в том чтобы можно было купить мотор колесо,и 18650(а все остальное спаять из подручный материалов.
(У нас почти все нужное есть в 3.2)
БУдет два модуля один на раме в кейсе вместе с акумами(2щт наборных 36v)модуль будет измерять не только общий заряд но и сами ячейки(и когда на киото будет ниже порога защиты вырубать шим,будем переключаться как на кораблике(потому что 18650 будут простыми)
+будем измерять скорость,потребление,нагрев,фары,стоп.(короче все тоже что на кораблике но чуток шире)+умная зарядка чтобы тупо включил в розетку в гараже утром включил и все тип топ.
Другой на руле визуализация,управление,защита,навигация,компас.итд-итп
Но пока нету финансов я думаю что ближэ к осени закажу мото колесо и кучу 18650,закажу поездом чтобы дешэвле.
С час модно тэслы,лайфы (а мы сделаем сами)
M590E GSM/GPRS-самый не стабильный модуль,лутшэ sim800l нету.
ух...
Мы ещё не доделали шифрование... Для шифрования нам нужен генератор случайных чисел.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор ... йных_чисел
Нам нужен источник энтропии для ГСЧ...
Думаю использования измерения свойств квантовых флуктуаций вакуума - нам врятли подходит))
Тогда может... типа как в компе - шум звуковой карты ?
Мне присмотрелся моторчик MY1018 450W (24v потребление 10-18 амп)(36v потребление 8-12 амп)
Есть на 26 36 вольт какой для нашєй схемы лутшє подходит.
24v(7s5p)то есть надо мерять 7 ячеек
36v(10s5p)10 ячеек
И соответственно измерять общий вольтаж 24 или 36.
Я чуток порисовал в схеме слэйва
Надо дорисовать sim800l,датчик влажности,и какой то пожарный.
https://drive.google.com/file/d/1ZqP2as ... sp=sharing
и что это будет? )) sim800l... ты с ним уже разобрался?
а что нам надо? шифрование или Аутентификация ? или и то и другое? ))
Я думаю что то оптимальное.(на твойо усмотрение,без мазахизма)я в єтом не понимаю вобще не чего
sim800l-с этим проблем не будет,инфы со всех сторон.(у меня один проєкт стоит на паузе для изучения работы модуля
Меня большэ интересует dht22 на слєйве(обизательно)(можна делать в протэусе потом попробовать в жывую датчик есть,без него не как(это отптимальный)11-глючный цыфровой 21(там сплошные китайские подделки проблемы со всех сторон)dht22 золотая середина.
И возможность измерения ячейок 18650 минимум 7 а лутшє 10(есть такая возможность по пинам на слэйве)какие варианты ?
sashamelja писал(а):Меня большэ интересует dht22 на слєйве(обизательно)
Ну скачай даташит...
sashamelja писал(а):И возможность измерения ячейок 18650 минимум 7 а лутшє 10(есть такая возможность по пинам на слэйве)какие варианты ?
А фиг знает)) я таким не занимался... Это надо куча выравнивателей...
(68.35 КБ) 191 скачивание
схем в инете полно...
(228.8 КБ) 312 скачиваний
sashamelja писал(а):Я думаю что то оптимальное.(на твойо усмотрение,без мазахизма)я в єтом не понимаю вобще не чего
Что именно? Нужен "сервер" с шифрованием. Пока на ум приходит только простое шифрование на одноразовых блокнотах (шифр Вернама).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шифр_Вернама
Берём "сервер" по простой схеме
(176.37 КБ) 357 скачиваний
Включаем "сервер". При включении "сервер" запускает генератор случайных чисел (генератор шума на АЦП).
"Cервер" записываем одноразовые блокноты (ключи) на SD карту.
(193.35 КБ) 357 скачиваний
запускаем WEB приложение...
(145.94 КБ) 351 скачивание
Нажимаем кнопочку "запросить ключи"... "Сервер" считывает ключи с SD карты и отправляет нам в браузер.
(194.9 КБ) 332 скачивания
Сохраняем полученные ключи в папке с нашим приложением. Далее браузер использует эти ключи для шифрования.
(182.21 КБ) 375 скачиваний
Всё дальнейшее общение между "сервером" и браузером идёт с в зашифрованном виде.
В общем обычное симметричное шифрование с использованием одноразовых блокнотов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Симметрич ... птосистемы
Хотя я не вижу особой необходимости в шифровании данных умного дома. Мы не передаём данные государственной важности)) Думаю достаточно просто передавать одноразовый пароль для защиты от несанкционированного доступа.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптогра ... ая_подпись
И я не вижу прямой необходимость шифрования даных.
Как только у меня появляетса идея залажу на таобао,китайцы ужэ это зделали.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... s=1#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 6044502892
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 8457287296
(выводят даные на екран,блю-тулз и тупо вырубают батэрею при проседании одной ячейки за минимально допустимое напряжэние.
За это 70 доларов многовато мне кажэтса.
Делать проэкт с нуля было бы долго,да и нету ничего похожего кем то сделаного.
В этом устройстве можно воплотить все наши наработки,вместо блю пупса esp01-для телефона,нрф для вело компа.
Тебе интересна тема создания подобного устройства,для продолжэния темы ?
https://www.youtube.com/watch?v=V49wKY8ozE8
А вот активный балансир ячейок на 1амп,лутшэ покупать,экономичиски не цэлесообразно делать самому.
Сервер подключён к инету. Любой желающий может подключиться... Поэтому тут особые требования к безопасности.
Ну... шифрование надо в особых случаях)) Думаю простого одноразового пароля пока будет достаточно.
Количество паролей ограничено только ёмкостью SD карты)) Грубо: SD карта 8 гигабайт / 8 байт = 1.000.000.000 паролей. Т.е. дофига))
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _9L0eCtiOs
Всё это замечательно, только я не спец в таких системах))
Ты дом уже доделал?))
Одно другому не мешает.
Мне нравится только идея двух независимых подсистем.
1.Построена на нрф+sim800+yart.(никакого интєрнета)
2.esp 32 создаём сервер подключаемся к ровтєру,через сид и пароль wpa2
Тут взломать можно только нрф, ито для того чтобы дать понять устройству что что то не так и отправить хозяину sms.
Тема нужная,но тут надо просто брать паяльник,открывать даташиты,и пробовать.(никаких автопилотов компасов джпс)
А вот авто,мото,вело,фото это РОМАНТИКА.(особенно альтернативная энергетика)
Я тоже не специалист,но мы же ни операцию на сердце собрались делать.
Просто очень интересная тема(совместить смарт бмс,велико контроллер,и велокомпьютер)
Можно развивать тему автопилота и еще много чего интересного.
Меня щас пока интересует тема измерения заряда ячеек(я так понял что это надо кучу ацп)
А у нас их 8 а точнее осталось 5 (как можна увеличить хотя бы к 10)
Наверное так
https://www.youtube.com/watch?v=en0oCFDuvpU
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... bbucket=20
Ты уже перешёл на альтернативную энергетику?))
(149.7 КБ) 333 скачивания
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=en
Сам АЦП работает на мультиплексоре. (Внутри МК есть мультиплексор).
(157.86 КБ) 331 скачивание
Можно подключить внешний мультиплексор.
8 АЦП х 8 мультиплексоров = 64 входа АЦП.
(167.83 КБ) 371 скачивание
Только надо проверить, чтобы в мультиплексоре был повторитель с линейной характеристикой - сколько напряжение на входе, столько должно быть напряжение на выходе. Подключи тестер и проверь.
А вот как подключить мультиплексор к ячейкам аккумулятора... я без понятия)) Вариантов куча... от простых делителей до гасящих напряжение стабилитронов и т.д. и т.п.
Две независимые системы - это не круто)) Должно быть всё связано и всё совместимо. Чтобы управлять всем и по радио и по интернету и по телефону и с пульта и т.д.
1. нрф+sim800+yart - это куда?
2. сервер на esp32 ? или клиент на esp32 ? это разные вещи.
-если подключаем esp32 к Wi-Fi роутеру, то тогда esp32 - клиент, а Wi-Fi роутеру - точка доступа.
-если подключаем Wi-Fi роутер к esp32, то тогда esp32 - сервер, а Wi-Fi роутеру - клиент.
У меня два Wi-Fi роутера. Они у меня могут работать в любом режиме (зависит от прошивки Wi-Fi роутера):
-Wi-Fi роутеру - режим точка доступа.
-Wi-Fi роутеру - режим клиент.
-Wi-Fi роутеру - режим ретранслятор.
Тут взломать можно всё что угодно... Например подключиться по локалке к esp32.
А Wi-Fi ломается любым сканером. И wpa2 не спасёт))
Теоретически можно собрать сервер на esp32.
На борту esp32 есть мощный процессор и куча периферии (АЦП, ШИМ, I/O, куча интерфейсов).
Пока я без понятия как с ним работать и в какой среде его программировать. Для начала бы надо его запустить в режиме простого клиента и что-нибудь передать. Но пока его нет под рукой.
