сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение tohi4 »
Понял, спасибо. Его располагать нужно как на видео до делителя, или лучше после?
Вопрос остался один, тот что меня сбил с толку... Если шунт стоит на отрицательной клемме (а не на положительной как в примере), меняет ли это как-то ситуацию, али нет?
Намотанного у нас есть) И вполне путёвого.. Только надо выполнить именно эту задачу, ибо напруга не дает варить трансом нормально..
Сообщение Kos777 »
tohi4 Привет! Смотри видео до полного понимания, только, по моему мнению, делитель надо подключать перед дросселем, а не после. Думаю, что так будет лучше. Да, маленький "нъюанс", у автора видео дроссель на плюсе, а шунт на минусе... :)
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
tohi4 По фото очень похоже на эту конструкцию.
http://invertor48.ru/load/skhema_svaroc ... /11-1-0-37
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
На мой взгляд дроссель надо ставить после делителя.
Сообщение tohi4 »
Спасибо за помощь! Только шунт у него все-таки на плюсе (специально присмотрелся Н-ный раз):( Мой глупый вопрос остается открытым
Сообщение Дмитрий М »
Делитель конечно надо ставить после штатного дросселя инвертора (только надо убедиться что он есть вообще), в совсем бюджетных сварочниках использовали выходные кабели даже в инструкциях указывалась минимальная и максимальная длина их. Минимальная исходя из требуемой индуктивности, максимальная исходя из отслеживания тока в цепи и фазы запаздывания отслеживания.
Сообщение tohi4 »
Понял. После штатного, но на выходе еще один дроссель. Верно?
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3388677#p3388677"]дроссель для запаса энергии и пережигании проволки, такой же как и в полуавтомате трансформаторном. Его роль именно формировать импульсы тока в момент КЗ .[/uquote]
Да. Так как быстродействия и, особенно, мгновенного запаса мощности инвертора недостаточно что бы дать импульс тока для пережигания проволки. И к тому же такие КЗ очень не полезны самому инвертору, в отличии от сварочника трансформаторного КЗ постоянные рано или поздно выжигают схему из-за ограниченности быстродействия. А ограничение не пережигает проволку :) . Поэтому мы и переводим инвертор в режим источника стабильного напряжения, и импульсы берём с дросселя, который ослабляет их передачу в сварочник. НО !!! запасённой мощностью даёт повышенный ток КЗ в проволку. Как-то так.
Сообщение tohi4 »
Спасибо за полезные советы. Остальное, по-моему, начинаю догонять)
Сообщение ivanhrapov »
Здравствуйте уважаемые Радиокоты. Подскажите какую схему собирать для Ресанты 220? Ссылки не рабочие. Заранее спасибо.
Сообщение Alexeeer »
Всем привет. Сможет ли кто то помочь переделать Эл. Схему инвентора под полуавтомат.
Сообщение goldmen8 »
ivanhrapov писал(а):Подскажите какую схему собирать для Ресанты 220?
Alexeeer писал(а):... помочь переделать Эл. Схему инвентора под полуавтомат.
Очень затруднительно отвечать на подобные вопросы. :shock:
Ссылки в теме, те которые не работают, все дублированы не по разу. :kill:
Несколько вариантов схем присутствуют на последних страницах темы. :solder:
Здравствуйте. Существует две схемы. Так вот по какой делать? Еще существует схема приставки, что меня запутало окончательно. Обязательно ли ее делать или можно обойтись без нее? Заранее спасибо.
Схема 2
(29.78 КБ) 1990 скачиваний
Схема 1
(144.77 КБ) 2044 скачивания
Картинка "Схема 2" это кусок (урезанная часть) из "Схема 1"... они одинаковые :kill:
...подключаются в разных местах к аппарату, при этом выполняют одну функцию.
Надеюсь у вас есть схема своего аппарата и вы понимаете куда подключить и что удалить?
___220_v2.0_101.zip
(356.19 КБ) 934 скачивания
Спасибо огромное за подсказку.
Сообщение Padonok68 »
Подкиньте схему переделки инвертора АСИ-160 на базе ШИМ UC3845. Схему прилагаю
https://drive.google.com/file/d/1vnCPgg ... p=drivesdk
Не поверишь, но кому то читать тему лениво, а кому то писать одно и тоже... вот так и живём.
goldmen8 писал(а):Несколько вариантов схем присутствуют на последних страницах темы.
goldmen8 писал(а):Не поверишь, но кому то читать тему лениво, а кому то писать одно и тоже... вот так и живём.
А эта схема подключается к ПА т.е. приставка? Или это готовое устройство
(236.38 КБ) 1620 скачиваний
Совсем так плохо?
Там нарисована общая схема: самого аппарата и в красном квадратике схема организации управления по (ОС по напряжению).
Вот эту часть из квадратика и нужно пристраивать к твоему аппарату.
И ещё нужна будет устройство (схема) "протяжки". схемы тоже найдёшь в теме.
Возникла пара вопросов:
1. Собрал подающее устройство на металлической пластине, минус моторчика на ней же и на роликах, если смотреть по схеме то масса платы соединяется с минусом инвертора, получается в момент сварки на проволоке появляется плюс с инвертора и исходя из этого кз? Как организовать развязку со схемой?
2. При кратковременном нажатии кнопки на горелке открывается газовый клапан и не закрывается, если подержать кнопку около 10 секунд то нормально закрывается, может ли это быть связанно с неисправным конденсатором на задержку(С10)?
Изображение famous history poems
Сообщение Вован Я »
Всем привет!
Имею трансформаторный ПА, тяжелый.
Есть инвертор Фотон СТ-205D, специально купленный для переделки в ПА (самый дешевый попавшийся). Собран уже и сам ПА ( корпус, протяжка, схема управления, схема питания 24В, схема стабилизации ВАХ на TL431, дроссель).
Проблема в том, что в первоначальный момент нажатия кнопки и дотрагивания проволоки до металла - обычно не получается дуга, а просто раскаленная проволока "тупо" скользит и заворачивается в кольца или просто "срет". Помогает увеличение расстояния до 4-5см от горелки до металла в момент старта, но так варить невозможно, да и углегаз мимо убегает. Если дуга загорится - то сварочный шов сравним с трехфазным трансформаторным, можно сказать. Брызг почти нет.
Увеличение напряжения результата не дает. Схема на TL431 - переделывалась не раз за год, менялась , вносились свои изменения , испробованы разные способы блокировки ШИМ (образование позволяет).
Такая проблема и у Kirill12 с сайта electrik.org : "Вся эта система у меня работает только при наличии дросселя. Дроссель родной от телвина 132. Я в его корпусе с его протяжкой делаю. В качестве инвертора использую wert 220.В целом работает, но в узком диапазоне регулировок (напряжение/ВАХ/скорость подачи). И срет на первом тычке, пока ванна не расплавится. Хотя может это нормально, я полуавтоматами раньше не варил".
Может еще у кого так.
Как решить?
Сообщение oleg1ma »
[uquote="Вован Я",url="/forum/viewtopic.php?p=3420266#p3420266"]Как решить?[/uquote]
Если есть желание сделать самому. то почитайте тут http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=398354
Вернуться в «Сварочное оборудование»
