Сложно сказать,у каждого свой вариант охлаждения, греется у всех по разному! Лично у меня радиатор размерами 90мм х260мм на два канала,при питании +-17 вольт на каждый усь (питания не хватает) и даже при таком раскладе пришёл к выводу:добавить два вентакрыла на радиатор,и также увеличить сам радиатор! Вообщем смотри лучше по ситуации,так сказать методом подбора;)
Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
"REB"стал вопрос охлаждения.
Кто подскажет,на каких транзисторах лучше звук: моторолавских или тошибе споит ли переплачивать???
А может кто знает какие лучше поставить конденсаторы (электролитические не в счёт): керамику или плёночные???
Кто то поговаривает,что плёночные в звуковой схемотехнике значительно лучше по звучанию, или это только в отдельных случаях!!??
Заранее спасибо,буду рад любым ответам;)
Плёночные лучше!!! Сам спросил, сам ответил,"замечательный форум"О_о Для чего я тут регистрировался!? И на что поговорка "один в поле не воин"!? Уже который месяц воюю с этим усём,в одного,что ни спроси все молчат:( Видать не судьба...
Уважаемый 99HEAD66, глядя на ваши мучения, не могу остаться в стороне. Чтобы данный усилитель зазвучал ( а звучит он просто превосходно ), нужно поставить те самые транзисторы, что указаны в оригинале статьи или те, что указаны в варианте замены ( у меня, например выходники MJL21193 и MJL21194 ) и хороший, мощностью не менее 250Вт трансформатор питания ( для двух каналов усилителя). И никаких +-16 или 17В, сколько там у вас, не помню , а именно +-35В. Добейтесь повторения оригинала и, поверьте, не пожалеете потраченных денег и времени.
Вячеславslv писал(а):Уважаемый 99HEAD66, глядя на ваши мучения, не могу остаться в стороне. Чтобы данный усилитель зазвучал ( а звучит он просто превосходно ), нужно поставить те самые транзисторы, что указаны в оригинале статьи или те, что указаны в варианте замены ( у меня, например выходники MJL21193 и MJL21194 ) и хороший, мощностью не менее 250Вт трансформатор питания ( для двух каналов усилителя). И никаких +-16 или 17В, сколько там у вас, не помню , а именно +-35В. Добейтесь повторения оригинала и, поверьте, не пожалеете потраченных денег и времени.
Огромное спасибо,что откликнулись!!! Но моторолловские транзисторы нет возможности поставить,хоть и есть большое желание(смущает их цена и наличие) потому и стоят все те, что указаны в замене! С питанием я уже почти разобрался: приобрёл два трансформатора ТПП-323-127220-50 (каждый по 200 ватт и у каждого 4 вторичных обмотки по 20В и по 2-е 4,07В),смущает только то что максимальный ток 2,4А. Думаю что должно хватить!? Полностью переделал БП (2-е шт) и в итоге должен получить +-33,9В*2,4А.Вот что у меня сейчас с питанием!
Главная моя проблема это: очень сильно греются R14 и R15,и это при питании +-17,а если я сейчас влуплю +-33,9В они же в буквальном смысле выжгут мне пол платы!!! Пробовал менять номинал сопротивления и ватт,но ни к чему это не привило
Для блока питания сего усилителя, нашел диоды 2Д202В (трансформатор 150ватт, 2 обмотки по24вольта переменки). Написано вроде держат 100вольт 5 ампер (500ватт) - реально эти диоды подойдут? какая площадь радиатора нужна на каждый?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB писал(а):Для блока питания сего усилителя, нашел диоды 2Д202В (трансформатор 150ватт, 2 обмотки по24вольта переменки). Написано вроде держат 100вольт 5 ампер (500ватт) - реально эти диоды подойдут? какая площадь радиатора нужна на каждый?
Подойдут, но нужно будет их (каждый) шунтировать плёночным конденсатором! Типы применяемых диодов для БП УМЗЧ: быстрые, ультрабыстрые или диоды Шоттки.
Время восстановления диодов должно быть меньше 50 наносекунд.
Если по ряду причин вы используете обычные выпрямительные диоды (2Д202В) с временем восстановления больше 50 наносекунд то их необходимо дополнительно шунтировать конденсаторами для уменьшения помех переключения диодов.
Используйте пленочные конденсаторы на 0,01…0,05 мкФ с напряжением не менее, чем в полтора раза выше номинального напряжения от вторичной обмотки силового трансформатора. Для шунтирования припаяйте конденсаторы снизу печатной платы или навив выводы конденсаторов на выводы диодов с последующей пропайкой места соединения.
Лично у меня стоят "6А10" тоже шунтированные,ибо каждый диод вместе с кондёром мне обошлись в магазине 11руб.
Радиатор им сомневаюсь что понадобится!
Как то вот так;)
99HEAD66 то есть 4 конденсатора 10.000мкФ 63в помех не уменьшают?
Если "шутирующие" когденсаторы будут разных номиналов или привышающие 50нф это не будет роли играть?
1) Электролитические конденсаторы 10.000мкФ 2шт по плюсовому каналу (буферная батарея ) тоже шунтируется,как правило одним конденсатором (105номер керамика)в паралель с электролитами на выходе.Тоже самое по минусовой линии того же БП, смотри картинку внизу,и кстати там транс шунтирован плёночным кондёром на 630В, резисторы 5Вт! Я именно так сделал свои БП,только у меня 6 электролитических конденсаторов по 10.000мкФ*50В в буферной зоне и на выходе плюса и минуса по предохранителю 3А каждый.Ампераж предохранителей подбирается индивидуально под каждый трансформатор,а именно относительно выходного тока вторичных обмоток.REB писал(а):99HEAD66 то есть 4 конденсатора 10.000мкФ 63в помех не уменьшают?
2) Если "шунтирующие" конденсаторы будут разных номиналов или превышающие 50нФ это не будет роли играть?
Как бы диоды работают в парах не думаю,что им понравятся разнобойные (разные) кондёры, проще купить новые,да и стоят они копейки! Или же искать какие нибудь высокоскоростные диоды.Можно конечно и не шунтировать ничего, но все эти дела скажутся на звуке.Про превышение номинала ёмкости если честно то даже не знаю О_о
- (60.24 КБ) 483 скачивания
Так и не хочет работать мой усилитель,ни один из двух, даже от +-33В! Вообщем надоело всё это и купил полностью все новые детальки на два усилителя и буду собирать ВСЁЁЁ по новой на другой печатке от Тревора:( Если и тогда не заработает,пойду вздёрнусь наверно
Беда только одна: желание добить эту схему есть, а ответной реакции от схемки так и нет,как хрипел,так и хрипит,что поразительно так это то, что поведение у двух плат усилителя идентично!
уважаемый такие диоды только если от импульсника питатать есть смысл ставить,в противном случае человек разорится,диоды любые,лиж бы по току и напряжению подходили,радиаторы опытным путем желательно выбирать,ситуации как и диоды разные,а на счет шунтирования пленкой это тоже эксперементальным путем,они могут и ухудшить качество бп так и улучшить,по себе знаю...99HEAD66 писал(а):Типы применяемых диодов для БП УМЗЧ: быстрые, ультрабыстрые или диоды Шоттки.REB писал(а):Для блока питания сего усилителя, нашел диоды 2Д202В (трансформатор 150ватт, 2 обмотки по24вольта переменки). Написано вроде держат 100вольт 5 ампер (500ватт) - реально эти диоды подойдут? какая площадь радиатора нужна на каждый?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
[quote="TERAVOLT"]
Спасибо за разъяснение,но если честно,то хотелось бы более конкретных вещей: какие диоды вы использовали,какой у вас трансформатор,по какой схеме собирали БП и используете ли вы сетевой фильтр перед трансом??? И кстати можете ли вы поделиться ПП в формате лэй,где выходные и предвыходные транзисторы размещены на одном радиаторе!? Заранее буду очень признателен!!!
печатку свою я уже выкладывал в этой теме,придется поискать
по поводу блока питания-он у меня импульсный и диоды соответственно тоже,частота около 50кгц,емкости на выходе 2200мкф в плечо на оба канала,в импульснике этого хватает
упс...уважаемый,нашел на компе свою печатку усилка и бп и фотки бп
- (160.48 КБ) 529 скачиваний
- detalyushki.lay
- (89.67 КБ) 511 скачиваний
- bbp.lay
- (225.43 КБ) 494 скачивания
TERAVOLT, ИИП на IR2153? (нет возможности печатку посмотреть, что за микруха
Естественно, постоянка появится
Если читали тему, я тоже не мог найти транзисторы, да и не по карману, тошибу вот поставил, моторолла может лучше будет, но как правильно заметили - дороже блин. Что у вас с током покоя? Кстати, попробуйте в процессе настройки, чтобы не жечь дорогие детали, впаяйте совковые КТ817Г вместо VT6, КТ816Г вместо VT7. Выходники соответственно КТ818Г, КТ819Г. Потрогайте R18 - греется? Но если все же собрались плату переделывать, то плата TERAVOLT'a лучше будет - ток покоя так сильно гулять не будет, VT5 можно еще заменить на BD139 или КТ817Г и на радиатор через прокладку.99HEAD66 писал(а): ... Но моторолловские транзисторы нет возможности поставить,хоть и есть большое желание(смущает их цена и наличие) потому и стоят все те, что указаны в замене! ...
...Главная моя проблема это: очень сильно греются R14 и R15,и это при питании +-17,а если я сейчас влуплю +-33,9В они же в буквальном смысле выжгут мне пол платы!!!...
Можно и без "теплого" предусилителя добиться лампового звука, надо просто разбалансировать дифф. каскад, тогда появятся четные гармоники, встречающихся в ламповых усилителяхREB писал(а):diman_d для "тёплого лампового звука", по сути дела для искажения присущего лампам.
Наиогромнейщее спасибо за ПП УМЗЧ !!! Как я понял зеркалить её не надо??? И у вас она с моторолловскими транзисторами(видел у ва другую печатку под тошибу)??? Если в неё (которую прислали) впаять тошибу и типы41Си42С всё ж сойдётся,я правильно понял???TERAVOLT писал(а):печатку свою я уже выкладывал в этой теме,придется поискатьпо поводу блока питания-он у меня импульсный и диоды соответственно тоже,частота около 50кгц,емкости на выходе 2200мкф в плечо на оба канала,в импульснике этого хватает
Просто я искал в этой теме вашу печатку, но кроме картинки ни чего не нашёл (прикрепляю ниже)
А импульсник мне не интересен,так как уже и трансы взял и платы БП уже сделал,но всё-равно спасибо. А про сетевой фильтр спрашивал дабы нашёл интересную (вроде как с запатентованными правами) схему рассчитанную на транс 300Вт (в моём случае нужно два таких фильтра) Начал уже закупать детальки (с диодами напряга в магазинах Новосибирска)
- (93.24 КБ) 634 скачивания
- (6.7 КБ) 588 скачиваний
- Доработать.rar
- (6.51 КБ) 206 скачиваний
Если читали тему, я тоже не мог найти транзисторы, да и не по карману, тошибу вот поставил, моторолла может лучше будет, но как правильно заметили - дороже блин. Что у вас с током покоя? Кстати, попробуйте в процессе настройки, чтобы не жечь дорогие детали, впаяйте совковые КТ817Г вместо VT6, КТ816Г вместо VT7. Выходники соответственно КТ818Г, КТ819Г. Потрогайте R18 - греется? Но если все же собрались плату переделывать, то плата TERAVOLT'a лучше будет - ток покоя так сильно гулять не будет, VT5 можно еще заменить на BD139 или КТ817Г и на радиатор через прокладку.dmr писал(а):99HEAD66 писал(а): ... Но моторолловские транзисторы нет возможности поставить,хоть и есть большое желание(смущает их цена и наличие) потому и стоят все те, что указаны в замене! ...
Тему я уже раз 6 перечитывал
Так на проводочки, да и все99HEAD66 писал(а): ...VT5 на ПП от TERAVOLT'a нет возможности прикрепить к радиатору,если ...
Про новосибирск не поверю, нормально снабжаюсь компонентами99HEAD66 писал(а): ...с диодами напряга в магазинах Новосибирска ...
На проводочках как то не кошерноdmr писал(а):Так на проводочки, да и все99HEAD66 писал(а): ...VT5 на ПП от TERAVOLT'a нет возможности прикрепить к радиатору,если ...![]()
А в каких,если не секрет магазинах закупаетесь??? Как я понял вы из Новосиба!?
Я вот для себя определил пару магазинчиков:
Дачная 60 к4 "Радиола" - детальки посредственные, в основном отечественные,цены средние,наличие от случая к случаю
Зыряновская 119 "Радиосфера" - детальки разного качества(среднего),импортные-китай-отечественные,цены дешёвые,наличие часто!
Ленина 48 "Радиотехника" - детальки более качественные,импортные-отечественные,цены высокие,ассортимент большой!
Знаю ещё пару магазинов но советовать не буду,ибо ни ассортимента,ни цен адекватных
Заранее извиняюсь что не по теме,но может кому полезно будет
[/quote].VT5 на ПП от TERAVOLT'a нет возможности прикрепить к радиатору,если ...[/quote]он там не нужен на радиаторе,без разницы абсолютно где он стоит
[/quote]Наиогромнейщее спасибо за ПП УМЗЧ !!! Как я понял зеркалить её не надо??? И у вас она с моторолловскими транзисторами(видел у ва другую печатку под тошибу)??? Если в неё (которую прислали) впаять тошибу и типы41Си42С всё ж сойдётся,я правильно понял???
Прикрепляю ниже.[/quote]
зеркалить не надо,просто распечатываете и все,транзисторы достал именно те что из статьи,с другими я не пробовал,по этому подсказать вам что будет если поставить другие,я не могу...смотрите в даташите что-бы были похожи напряжения токи и коэффициент усиления,остальное вроде не особо важно...печатка у меня только одна была,тут вы видать спутали меня с кем то...по поводу платы она у вас в формате лей аут 6,а у меня пятая ее не открывает (мне из всех пятая больше нравится
)по этому скажите какие у вас нужды (резмеры резисторов,конденсаторов и т.д и т.п)и я вам нарисую пп..
на время проверки и настройки я думаю стоит убрать вашь тфильтр шушурина
Рисовать по новой то что уже есть,думаю не стоитTERAVOLT писал(а): зеркалить не надо,просто распечатываете и все,транзисторы достал именно те что из статьи,с другими я не пробовал,по этому подсказать вам что будет если поставить другие,я не могу...смотрите в даташите что-бы были похожи напряжения токи и коэффициент усиления,остальное вроде не особо важно...печатка у меня только одна была,тут вы видать спутали меня с кем то...по поводу платы она у вас в формате лей аут 6,а у меня пятая ее не открывает (мне из всех пятая больше нравится)по этому скажите какие у вас нужды (резмеры резисторов,конденсаторов и т.д и т.п)и я вам нарисую пп..
У меня специально для таких случаев стоят и 5-я и 6-я версии лэй аут
Фильтр я само собой пока ставить не буду,тем более он пока только в планах.
Ниже ещё фотка с кем я вас спутал
- ПП.rar
- (909.11 КБ) 252 скачивания
- (169.34 КБ) 704 скачивания
