У меня тоже такие есть, из личного опыта я знаю что это кинаповские динамики. И сколько их колбасил на TDA7294 все Ок. Одно но, низов мало. Если память не обманует то он 35Вт или слабее 12Вт что на них написанно?kkvchel писал(а):Здравствуйте. Достался тут по случаю динамик, сопротивление 12 ом, диаметр 32 см, широкополосный. Бывший хозяин говорит, что динамик аналог 4а32. Можно ли будет подключить динамик к усилителю на TDA7294 без последствий для динамика, или взять какую нибудь мс с меньшей выходной мощностью? (трансформатор для блока питания 2 обмотки по 20 вольт). Спасибо.
Усилитель на TDA7294
На нем только печать "ОТК" стоит и все. Больше никаких опознавательных знаков. Могу фотки выложить.
скорее всего 35..так как 4а28 25аатные это которые еще старые а новые по 12((
Вот фотки.
- (117.14 КБ) 468 скачиваний
- (200.62 КБ) 440 скачиваний
- (212.61 КБ) 515 скачиваний
Да 35. Я как учился в школе,был главным отвецтвеный за апаратуру. Были колонки у нас Электроника на три динамика такие как на фото у тебя. Когда то брали их на летнюю дискотеку только усилитель был 2х250Вт 8Ом и колбасили эти колонки почти на всю и не фига не погорели.
их спалить сложно)))
согласен. Сейчас дома стоит электрогитарная колонка с вмонтированым усилителем. Там 2шт таких самых динамика, только один сгоревший. Думаю перемотать, но пока руки не доходят.Radiobonchic писал(а):их спалить сложно)))
Понятно. Спасибо. Буду делать на 7294.
помогите со схемой преобразователя для данного усилка, будет использоваться в авто. Будет ли он работать от аккума 12в ? чтобы просто проверить
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Проще всего проверить на малой мощи от компьютерного блока питания АТХ. Минус 12в. синий, Плюс 12в. желтый, Земля черный. От акума работать не будет. Обязательно нужна двуполярка. Простой преобразователь есть тут, только напряжение для одной ТДА7294 без транзюков надо уменьшить, намотав меньше витков вторички
Скажите по датышу 40в максимум. У меня получаетять 44 при максимальной громкости просадка 3В- 4В сойдет или желательно уменьшить? Колонки 4Ом понимаю что нужно меньше вольтаж. Но я с запасом на будущие. На 8Ом
я бы транс отмотал на твоем бы месте.... 40 это потолок... Как я знаю, это предел ее возможностей. сделай лучше +\- 36 для 8 Ом или +\- 28 для 4 Ом
всем привет, можно ли заменить конденсаторы с9 и с 10 на 2.2мкф ?
- schema7294.pdf
- (89.47 КБ) 209 скачиваний
ну тогда уж и с11 заодно
{АРХИТЕКТОР}
нет, ну С10, С11-это фильтрующие кондёры (от ВЧ) их больше по любому можно а кондёр С9- это вольтдобавка, вроде-бы, и я бы ничего в ней не менял, схема даташитская если, то разработчики выбрали оптимальный вариант
{АРХИТЕКТОР}
Ой ошибка )) имеються в виду c10 и c12 , тк не могу найти на 1.5 мкф есть на 1 и на 2.2
ни что в этой жизни не вечно!!!
облазил все радио лавки в округе, либо кончились либо не бывает. Ну так можно ли заменить? усилок будет качать саб, так что верхние частот не обязательны
Нет, Аудиокиллер туда впихнул электролит на 100мкф, а этот кондер его шунтирует. Можно и больше.ankrish писал(а):а кондёр С9- это вольтдобавка, вроде-бы, и я бы ничего в ней не менял, схема даташитская если, то разработчики выбрали оптимальный вариант
ааааааааааааа
а, ясн, но тоже оптимально
{АРХИТЕКТОР}
