Стабилитрон - ЗАЩИТНЫЙ...если цепь светодиодов не обрывать, то можно и без него....
Подключить светодиод к сети 220 вольт
если конденсатор будет на 25 В, то можно сразу 3 стабилитрона 814Б или два 814Г последовательно, а не "гоняться" за каждым светодиодом....
Стабилитрон нужен чтобы не взорвался электролит. Если у вас электролит на 16в то стабилитрон надо на 10-15в, то есть чуть меньше чем напряжения электролита, но больше чем напряжение на светодиодах.
Тобиж пока светодиоды целы стабилитрон закрыт? И нужно лишь соблюсти напряжение на его (стабилитрона) ногах дабы не вывести преждевременно из строя. А в работу он вступает только когда происходит обрыв?Enman писал(а):Стабилитрон - ЗАЩИТНЫЙ...если цепь светодиодов не обрывать, то можно и без него....
Вопрос практики: когда умирает светодиод, получается обрыв или он наоборот получается пробитым?
Гм тогда если светодиоды дают 3 x 3 = 9В, а Д814В по даташиту может уже и открыться при это напряжении.Телекот писал(а):Стабилитрон нужен чтобы не взорвался электролит. Если у вас электролит на 16в то стабилитрон надо на 10-15в, то есть чуть меньше чем напряжения электролита, но больше чем напряжение на светодиодах.
Если я увеличу електролит до 470 это тоже подымет напряжение?
Ёмкость электролита здесь не при чём, смотрите напряжение на которое он рассчитан. Вы специально ....... включаете?
Светодиод может пробиться и оборваться что случается довольно часто.
phantomsl, ты уже забываешь что написано раньше...или паяй или спи...
Ребят я по жизни не связан с электроникой практически никак и никогда на это не учился так что пробелы в теории огромны.
За увеличение напряжения конденсатором я помню из примеров создания трансформаторного БП, вот и уточнил.
А так конечно вам надо поставить памятник за терпимость! Вы молодцы. Спасибо.
Мне же действительно лучше идти спать. Спаять из имеющихся деталей и единственного стабилитрона и замерить напряжение на его концах. Тогда и будет виднее.
Это многое объяснило, правда и вызвало боязнь чтоб не вышло что и без обрыва ток пошел через стабилитрон.стабилитрон надо на 10-15в, то есть чуть меньше чем напряжения электролита, но больше чем напряжение на светодиодах
Предлагаю схему подключения светодиодной ленты (SMD 5050) к 220 в. с гасящим конденсатором.
схема проверена и работает несколько месяцев. в светильнике 18 Вт (G5).
В приведенной схеме каждый сегмент работает как лампочка в гирлянде,
суммарная ёмкость гасящих конденсаторов подбирается в диапазоне 2,2 - 2,5 мкФ (250в.)
Можно собрать вариант когда сегменты собираются по два, т.е. не 18-20 шт, а всего 8х2, 9х2 или 10х2,
при этом напряжение на электролитическом конденсаторе падает соответственно кратно 12в.
Пример:
18 сегментов по 12в это 216в (+\- 3в.),
то при двухсегментном подключении,
допустим 9 это только 108 в (+\- 2в.)
Ток при так называемом двухсегментном подключении возрастает вдвое.
Пример:
- (72.07 КБ) 1059 скачиваний
Последний раз редактировалось kelvin Вс мар 24, 2013 13:41:05, всего редактировалось 2 раза.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Не безопасно, ленты находятся под напряжением сети. А ихняя изоляция не рассчитана на это.
Если только не на металл клеить ленты ( с повреждением нижнего слоя изоляции), то ничего не грозит.Телекот писал(а):Не безопасно, ленты находятся под напряжением сети. А ихняя изоляция не рассчитана на это.
На отдельно взятом участке всегда 12Вольт между соседними проводниками. Смотрите рисунок.
А если кто руками схватиться, там же фаза может быть.
А схема обсуждаемая до этой что безопаснее? По сути тоже самое. Конструкцию надо продумывать так чтобы не схватились. Люстры тоже не сильно защищены. Если сунуть пальцы внутрь. А если не на потолок, а где-то внизу, то просто конструкцию надо соответствующую сделать. Светорассеиватель. (кстати в роли светорассеивателя идеально подходит рассеивающая плёнка из ноутбучных матриц негодных
) согнутая или ангаром, или воронкой.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
поясняю.
в моем варианте все элементы схемы размещены внутри люминесцентного светильника,
даже сами светодиоды(лента) находятся под стандартным заводским U-образным пластиковым прозрачным чехлом\кожухом.
да и кому туда пальцы то сувать нужно ? ) разве, что у кого дети малые...
{АРХИТЕКТОР}
а почему гасящий конденсатор всего на 250 вольт?! и где защита на входе от высоковольтных импульсов?kelvin писал(а):Предлагаю схему подключения светодиодной ленты (SMD 5050) к 220 в. с гасящим конденсатором.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
А чем мало 250 Вольт? Сколько на нем может быть максимально?
Что это такое (применительно к схеме люстры) - защита от высоковольтных импульсов?
напряжение в сети 220в +-10%, это 198-242в действующего значение, амплитудное значение равно 280-342в. Конденсатор должен быть минимум на 400в, или на 250 с значком ~.
конденсаторы на 250 Вольт с значком ~ держат 250 Вольт действующего.
Если верить светодиодным форумам, то киловольный импульс в сети с лёгкостью пробивает балластный конденсатор, что приводит к КЗ в конденсаторе и выходе из строя всей схемы.const1105 писал(а):Что это такое (применительно к схеме люстры) - защита от высоковольтных импульсов?
Защита от высоковольтных импульсов - это как правило либо варистор, либо защитный двунаправленный диод включенный параллельно входу и гасящий подобные импульсы до безопасных для балластного кондёра величин.
Киловольтные импульсы пробьют и убъют все не только на светодиодных форумах.Если верить светодиодным форумам
В тоже время множество схем с балластным конденсатором не имеют защиты от импульсов напряжения, как промышленные, так и любительские. Почему не делают? Возможно статистика отказов по этой причине не вынуждает задуматься над этим вопросом. И в конце концов, это ваше замечание не относится именно к конструкторско-схемному решению. Это общая рекомендация к построению сетевых источников питания.
Насчет напряжения на конденсаторе - сколько там переменки? Посчитайте сами, на светодиодах примерно 200 Вольт постоянки.
