Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Ruzik »
Все, понял. Сотые можно как то добавить в режиме установки предполагаемого тока? Если нет, то можно тогда удалить CURR_SET и оставить один АЦП, то есть как было?
Буду тогда через реле цеплять..
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):Все, понял. Сотые можно как то добавить в режиме установки предполагаемого тока?
Два, противоречащих друг другу предложения.
Можно, по аналогии с измерением тока. Два входа, один со шкалой 9,99 и сотыми, другой до 20,0 но только с десятыми. Я только никак не пойму, зачем Вам здесь сотые. При выбранном способе добиться такой точности установки будет очень непросто. Я бы даже сказал нереально. Практически будет так: установили примерно, запустили, откорректировали сотые, а скорее всего и десятые... Точно будет только если сам МК будет измерять и регулировать ток, а все остальные способы на уровне: нарисовать на панели шкалу, а на ручке резистора метку...
Ruzik писал(а):Если нет, то можно тогда удалить CURR_SET и оставить один АЦП, то есть как было? Буду тогда через реле цеплять..
Можно... Только давайте так: загадайте последнее желание по данной разработке, по возможности реализую и поставим точку. Будут выявлены глюки, ошибки - буду дорабатывать, но менять работу, алгоритм я больше не буду. Это и есть последнее желание?
Сообщение Ruzik »
Ну так и надо. Когда вы мне предложили для установки предполагаемого тока использовать отдельный АЦП, то думал вы так и сделаете, то есть по аналогии с измерением тока (до 10 ампер сотые, после 10 ампер десятые), но вы сделали от 0 до 20 - десятые. :(
Вот и проверим. :)
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):...думал вы так и сделаете, то есть по аналогии с измерением тока (до 10 ампер сотые, после 10 ампер десятые), но вы сделали от 0 до 20 - десятые...
Не экстрасенс, откуда мне знать, что Вы думали, а так, посчитал что это лишено смысла. Если по аналогии - то два входа АЦП, сделать?
Сообщение Ruzik »
Ну если по аналогии, то так? Если да, то это последнее желание и естественно, чтобы эти 2 АЦП отключались во время измерения реального тока (или это не обязательно?). :)
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):Ну если по аналогии, то так?
Так.
Ruzik писал(а):...эти 2 АЦП отключались во время измерения реального тока (или это не обязательно?).
Не обязательно.
Все?
Ampermeter_ATMEGA8_LCD.zip
(15.45 КБ) 187 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Ну вот, то что нужно. :)
Там замечания по логике работы небольшие.
1. Когда идет отсчет, то кнопки +/- не должны реагировать. Получается, что если нажать одну из них во время отсчета, то ток может переключится с 2 на 20 или наоборот.
2. По окончании отсчета мигает светодиод, на дисплей можно вывести "End" ?
3. Также, чтобы отключить мигание светодиода и перевести схему в исходное состояние, достаточно нажать любую. из 3 кнопок.
а. Если нажать+/- то идет переключение диапазонов.
б. Если нажать SET, то сразу включается нагрузка.
Можно сделать так, чтобы выход из режима мигания светодиода был только через длительное нажатие SET?
Ну вот тогда все. :)
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):Там замечания по логике работы небольшие...
Это не замечания, а очередные желания. Напомните мне о них, когда изготовите а железе.
Сообщение Ruzik »
Хорошо, просто сейчас это сделать наверно проще, чем потом вспоминать что и куда. В железе я не знаю когда сделаю. :(
LM358 пойдет суда?
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):...В железе я не знаю когда сделаю.
Если "не знаю когда", значит может и никогда. Я именно это и имел ввиду. Тем более, что последнее Ваше желание я уже выполнил.
Ruzik писал(а):LM358 пойдет суда?
Пойдет.
Сообщение Ruzik »
Soir
Большое спасибо за потраченное на меня время и разработку данной прошивки. :beer:
На макетке попробую собрать в ближайшее время. Отпишусь с результатами в эту тему.
Но это были не желания, а именно неправильная логика работы. Представьте, едите на машине, нажимаете на тормоз, а она не тормозит, а газует дальше. Тоже самое нажимая на SET, мы как бы хотим вывести схему в исходное состояние, а она заново стартует (газует).
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):Тоже самое нажимая на SET, мы как бы хотим вывести схему в исходное состояние, а она заново стартует
По-моему все, как Вы и просили. Кнопкой SET можно и остановить, и стартовать.
Сообщение Ruzik »
Да все верно, но я имел в виду когда процесс окончен и мигает светодиод. Если нажать на SET, то схема сразу стартует. Логически должна же сначала перейти в исходное состояние, а уже потом при коротком нажатии стартовать.
Вроде мелочь, а не удобно же будет.
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):...и мигает светодиод. Если нажать на SET, то схема сразу стартует...
Для сброса сигнализации предусмотрено нажатие на кнопки PLUS/MINUS.
Сообщение Ruzik »
Если на них нажать, то светодиод гаснет, но идет переключение диапазонов.
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):Если на них нажать, то светодиод гаснет, но идет переключение диапазонов.
Да, это моя ошибка. Исправил.
Прошивка.
(3.85 КБ) 174 скачивания
Сообщение Ruzik »
Soir
Спасибо большое. :)
Но все таки попрошу вас еще раз.
1. Когда идет отсчет, чтобы кнопки +/- не переключали диапазоны. Можно случайно нажать и вместо 1 ампера на гальванику пойдет 10 ампер, это не хорошо. :(
В режиме паузы менять не нужно, там все правильно.
2. Когда окончился отсчет, то на дисплей вывести END.
3. Раз вы уже сделали отключение моргающего светодиода нажатием на любую кнопку +/- (верней и до этого отключалось, но переключались диапазоны, вы подправили этот момент), то тогда сделайте чтобы кнопка SET не реагировала при мигающем светодиоде. Она до сих пор запускает по новой отсчет при моргающем светодиоде.
Схему в железке обязательно сделаю, я не такой человек, чтобы взять и бросить. :)
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):Но все таки попрошу вас еще раз.
Сделал. Не сказали куда End выводить, вывел на место таймера.
Прошивка.
(3.91 КБ) 165 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Soir
Спасибо, вот теперь то что нужно. :)
Посмотрел у себя atmega8, нашел 4 штуки, но они с неправильно прошитыми фьюзами. Должны на днях подъехать новые с ebay. Как только получу, то сразу на макетку, о результатах отпишусь.
Спасибо еще раз. :)
Сообщение Soir »
Ruzik писал(а):Посмотрел у себя atmega8, нашел 4 штуки, но они с неправильно прошитыми фьюзами.
И что, не лечатся?
Вернуться в «Измерения»
