Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Сообщение bobych »
№5
ЧПУ
Сообщение VeryLazyCat »
mr_gard писал(а):Думаю, как организовать питание двигателя станочка (двигатель что-то из ДПРов).
Варианты:
1) транс и мост. дешево и сердито, никакой регулировки
2) с поддержкой постоянной частоты вращения
3) с переменной частотой вращения: нет нагрузки - мало оборотов, есть нагрузка - оборотов больше
4) с ручным регулятором оборотов
5) ???
Камрады, исходя из собственного опыта - кто что посоветует? Какой вариант показался вам наиболее удобным в работе?
переделал кучу разных примочек и остановился вот на этой штуке,
на нижней картинке со статьи - моя плата,
найдите форум по этой статье - я там видео
выкладывал - посмотрите вживую как это работает,
хотя на том ролике стоял китайский "твердосплав" в патроне... :)
позже прикупил твердосплав советских времён - только пыль летит ) кромочки ровные как с заводского станка...
Сообщение mr_gard »
Фото моего станка. Привожу как пример - ибо "я тебя слепила из того, что было"
Покупались только мебельные направляющие и хомут для крепления движка, все остальное было извлечено из закромов оф Родина.
Кроме питания двигателя, будет подсветка рабочей зоны и пылесосик для удаления стружки.
(117.31 КБ) 2370 скачиваний
(54.64 КБ) 1968 скачиваний
(37.83 КБ) 1896 скачиваний
Сообщение Borodach »
На Паяльнике человек выложил классный вариант с подробными чертежами ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10283&st=930
Сообщение zhekich »
Расскажите пожалуйста как закрепить на двигателе сверло? Подходящих патронов не могу найти. Двигатель от швейной машинки ЭП ДКУ 220-40-5 ДЗ2 90Вт 5000 об/мин.
Сообщение Vadim_vv »
http://www.chip-nn.ru/22.php
наборы цанговых зажимов под разный диаметр вала
Сообщение Гефестион »
При желании можно найти и нормальный, не цанговый, патрон для микродрели. Я на радиорынке купил такой.
Сообщение leonid62 »
zhekich писал(а):Расскажите пожалуйста как закрепить на двигателе сверло? Подходящих патронов не могу найти. Двигатель от швейной машинки ЭП ДКУ 220-40-5 ДЗ2 90Вт 5000 об/мин.
Можно установить маленький кулачковый патрон у которого посадка на конус, через предварительно выточеный "адаптер"
Типо такого:Изображение
Сообщение Д-р Най »
Зравствуйте, уважаемые софорумцы! Это мой первы пост здесь. Я из Болгарии, за чего извините мой туземны русский язык :oops: .
И так, вот что я пользую:
Питание и управление:
http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5
Надеюсь, что не дублирую уже существующее мнение.
Это сделал уважаемы колега EVGENY из FoAr.ru. Схема несложная, но по моему- очень удачная.
А вот и мой "самопальны":
Я хотел сделать сверлильны и фрезерны станок- в основание видно подача по Х, а за двигателем- по У и Z, но конструкция оказалась непрочная. Сейчас делаю другую. Если интересно- покажу, когда завершу.
Я забыл сказать, что исползовал некоторые готовые узлы из микроскопа.
С уважением :beer:
Сообщение sputnic1436 »
А не кто не пробовал использовать станочки на основе дремеля?
Уж больно обороты у них хорошие - порядка 10-50 тыс оборотов - теоретически должно сверлить качественно и быстро, как масло... :))
Вот что то наподобии вот такого хочу....
http://electromotor.com.ua/katalog-tova ... ory_id=389
Уж хочется современный высокооборотистый станочек для плат (кроме плат я на нем нечего другого сверлить не буду... нагрузка в среднем пускай будет порядка 10000 отверстий в неделю).
А то сверлю обычным станочком времен СССР на каких то 1000-2000 оборотов в минуту - конечно с твердосплавными сверлами сверлит относительно хорошо но сверление заводских плат лучше - а значит есть к чему стремиться :)))
Вот только возникает ряд вопросов :dont_know: :
1. Какой дремель взять - чтобы биение сверла были минимальны (а сверлить я буду твердосплавными сверлами от 0,5мм т. е. небольшой люфт или биения и сверло может сломаться)
2. С каким патроном брать дремель (цанга либо стандартный патрон как у дрели)
3. Какое основание (станину) лучше для него приобрести?
4. какие есть еще подводные камни при выборе дремеля?
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение andrey_s »
sputnic1436 писал(а): 1. Какой дремель взять - чтобы биение сверла были минимальны (а сверлить я буду твердосплавными сверлами от 0,5мм т. е. небольшой люфт или биения и сверло может сломаться)
ПМСМ:
1. proxxon.
2. только цанговый.
3. родная - ОК.
4. как пользователь фирменного Dremel все же советую Proxxon - биения нормируются и великолепные каленные цанги.
Сообщение Roks »
sputnic1436, пользуюсь Proxxon Micromot 50/E с набором родных цанг, стойка Proxxon MB 140/S. Сверла - твердосплав Kyocera от 0,6мм, хвостовик 3,125мм. На стойке был небольшой люфт в горизонтальной плоскости, убрал, подложив фольгу. В итоге получилась приятная сверлилка ПП. В Леруа смотрел дремелевскую стойку, не понравилась своими люфтами и пластиковыми деталями. Но нагрузка на станок у меня значительно меньше Вашей... :)
А время непрерывной работы дремеля нормируется или сверли сколько хочешь... (на дремелях вроде есть крыльчатка для охлаждения двигателя)?
И можно ли получить достаточную жесткость станочка механизм подъема которого будет собран из мебельных направляющих (уж не хочется возиться с подкладками из фольги, тем более что с моими нагрузками ее на долго не хватит)
Сообщение mr_gard »
На мебельных направляющих можно хорошую жесткость конструкции получить.
Главное расположить их грамотно.
P.S. Дремель - это конечно хорошо. Но если нужен только сверлильный станочек - ИМХО лучше подходящий движок найти.
Кстати, на высоких оборотах неплохо бы охлаждение сверла реализовать.
А качество отверстий не от оборотов зависит, а от сверла и центровки патрона
Топикстартер - тебе при твоих объемах вообще станок с ЧПУ не помешал бы :)
Сообщение diod78 »
sputnic1436 В январе 2011 купил себе дремль 300 с кулачковым патроном. Брал у официалов - сделал вывод что дорого. Биения действительно есть, если сверл длинное так и не отцентровать :), а так 0.6 - 0.95 сверлит. Вот к новому году прикупил себе 220 станочек около 2 т.р. в ozone (доставка 99р), попробовал сверлить - проще, пластмассы действительно много, но меня устраивает. сверлил не много. У станции сперху держатель крепится, вроде можно использовать с гибким валом, но не пробовал т.к станция не закреплена в основании :)))
Сообщение Serp »
Если необходимо сверлить только печатные платы, то сверлильный станочек можно существенно упростить. Например, В. Соколов «Простое приспособление для сверления печатных плат», Радио 2011 №11 с.38:
(149.54 КБ) 2018 скачиваний
Сообщение mr_gard »
Ага, про подобную конструкцию рассказывал Ператрон на GtLab'e .
И еще, по поводу двигателей для микродрелей: не везде удается достать движки ДПР и ДПМ. По сведениям с Датагора, в качестве двигателя для сверлилки вполне успешно можно использовать движок из CD-привода.
Подробней здесь _http://datagor.ru/practice/diy-tech/1908-sdelay-sam-stanok-dlya-sverleniya-pechatnyh-plat-i-vstupay-v-obschestvo-zaschity-pishuschik-mashinok-mikroskopov-fotouvelichiteley-i-astrolyabiy.html
Сообщение mr_gard »
Borodach писал(а):На Паяльнике человек выложил классный вариант с подробными чертежами ... . :)
Очень красивый и элегантный вариант, но требуются станки для изготовления...
Тесть высказал мысль, что подобное можно попробовать сделать из текстолита, например. Если конструкция не будет испытывать значительных механических нагрузок
Сообщение serg_svd »
Поделитесь пожалуйста, у кого есть, чертежиком переходника для патрона Proxxon.
Диаметр и шаг резьбы указан, а вот на какую глубину должен входить переходник в сам патрон нет. Просто заказал такой патрон для своей микродрели и хотел бы сейчас заказать сам переходник. Но в сети нашел лишь чертеж для патрона Dremel.
PS. достали китайские цанги с их биениями. Решил попробовать данный патрон
Сообщение I-Basil »
serg_svd писал(а):Поделитесь пожалуйста, у кого есть, чертежиком переходника для патрона Proxxon.
Патроном Proxxon пользуюсь почти год (чем весьма доволен :) ). А "переходник" можно сделать из основания так надоевших китайских (хотя у нас говорят, что их привозят из России) цанговых. Шаг резьбы и диаметр подходят, мне это показали на радиорынке в Харькове, и я так исделал. Вот только желательно использовать четыре винта для закрепления на валу движка. Длинну резьбовой части можно подобрать простым замером, у меня - 15мм
(29.88 КБ) 884 скачивания
Глаза боятся, а руки - делают :roll:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
